Замена вилки в сборе с траверсами
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Алоха, колхозаны. Хочу 46 вилы на свой ZR7. Потому что дешевле купить вилы в сборе от ZX600G2, чем покупать отдельно ломы на ZR7.
Куда смотреть по совместимости? По длине они совпадают с моими, колёсный и тормозной диски с одинаковыми параметрами. Вопрос в том, встанет ли ось в мою рулевую колонку и встанут ли мои суппорта нормально на эти стаканы? А если нет - то встанут ли родные скобки от ZX6?
Как это определить, что именно мерять? Подскажите, пожалуйста.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
смотреть оси- должны совпадать и диаметр и длина. Хотя это, в принципе, можно сколхозить.
Смотреть расстояние между супортами, КМК. Если оно больше, чем у тебя- это, в принципе, колхозится проставками, если меньше- все песец скорее всего.
Да это тоже решается, просто проставки будут очень хитровыипанные.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
очень сложно. это делать по сути переходник со смещением положения супорта.
- ShaitanArba
Собственно, именно ZX600G я выбрал по размеру тормозных дисков, они полностью идентичны с ZR750F. Резина на них 120/60-17 и 120/70-17 соответственно, разница только в высоте, некритично. Я правильно понимаю, что посадку суппортов на диски можно будет определить только по месту?
Далее. Посадка triple tree в мою рулевую колонку. Длину осей я назвать не готов. Верхние подшипники на обоих одинаковые, 92116-1056. Нижние на ниньзе: 92116-1072 32907j (35-55-14). На моём: 92116-1056 и 92116-1009 230/28xj (28-52-16). Это лечится? Мнение эксперта в студию)
Если найдешь подшипник 35-52-16(14), то лечится.
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
А это точно правильные данные?
- ShaitanArba
Не ищется. Есть 35-51,8-17 (=
Может, ищу плохо?
Отправлено спустя 32 секунды:
http://www.bergab.ru/price/58/32907J__NSK.html
- ShaitanArba
Ваще чот обламывает. Может, от подшипников плясать? Так-то с таким сетом, как у меня, семёрки в основном. Просто уж очень сладкие вилы у 600 98-99)
- Demon
Саня, бери! Потом мотак вокруг вил соберешь!
- ShaitanArba
Короч, нах. Нашёл на авито тайландские ломы родные за 10к.
А подшипников не нашёл. Так проще. Ещё пружины поменяю и эмуляторы вкорячу.
