Спидометр ( установка , перенос , замена на цифровой )
Тема помечена как основная про спидометры
так же информация на эту тему есть тут
Установка спидометра (Post by endeneu #130269)
Hi-tech спидометр на Steed (Post by endeneu #130272)
Кустарный спидометр (Post by endeneu #130271)
Aftermarket Спидометер (Post by endeneu #130268)
http://www.louis.de/_40dfa91e7ee69d0a94 ... r=10034833
http://www.louis.de/_40dfa91e7ee69d0a94 ... r=10034790
http://www.louis.de/_40dfa91e7ee69d0a94 ... r=10034684
http://www.louis.de/_40dfa91e7ee69d0a94 ... r=60180016
http://www.louis.de/_40dfa91e7ee69d0a94 ... r=60180018
Друзья! Кто-нибудь пользовался или видел приведенный выше спидометр KOSO? Интересный вариант в том плане, что он еще и уровень топлива показывает. Смущает его крепеж, так как у меня драг бар установлен и не будет ли визуальной "дыры" между верхней траверсой и палкой. Стандартный спидометр как раз смотрится гармонично, но он даже б.у. дороже этого нового, превосходящего его по функционалу.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
к нему еще корпус идет с кронштейном, отдельно. Так вот, если его под руль повесить, то дыры не будет
ценник правда почти удвоится...
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
У N_AVenger такой.Griffin писал(а):Друзья! Кто-нибудь пользовался или видел приведенный выше спидометр KOSO? Интересный вариант в том плане, что он еще и уровень топлива показывает. Смущает его крепеж, так как у меня драг бар установлен и не будет ли визуальной "дыры" между верхней траверсой и палкой.
Подробности (фото) есть тут
2010.06.27 - Торжественный спуск чоппера на асфальт
http://www.louis.de/_400969314e7811d89f ... r=10034833
А есть у кого опыт установки такого спидометра?
Как такое возможно для универсального спидометра, который можно поставить фактически на любой аппарат?Griffin писал(а):Вот блин! Думал датчик топлива с ним вместе идет!
Как может выглядеть универсальный датчик топлива (монтирующийся в любой бак любой формы и размеров)?
В мульти-функциональных цифровых спидометрах есть (только) разводка на датчик топлива.
Показания уровня рассчитаны на переменное сопротивление в датчике.
Диапазон значений выставляется в "мозгах" спидометра при настройке (пользователем)
Что будет представлять из себя датчик и будет ли он заводским или само-сборным ("поплавком") - спидометру все равно
В некоторых спидометрах / тахометрах есть свои лампочкиKeR писал(а):А куда деваются при таком электронном спидометре датчики подножки, поворотников и нейтрали?Становятся нефункциональны?
Насколько я знаю, у kovrovets вообще такой:
Даже если спидометр без лампочек, существует множество решений
(и о них уже писали), например:
- Manuel_Rodriguez
Вопрос не то, чтобы про спидометр, а скорее про его привод в колесе.
Поламалась лопатка в приводе, хорошие люди подогнали эту самую лопатку, но возникла проблема, как достать старую...
Вопрос, как её блин вызволить оттуда?! Я вижу обломок, снял сам привод с колеса, пытался открутить верхнюю ребристую "гайку", но как говорится "хер там плавал". В итоге эту гайку превратил просто в мясо...помогите)
В аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой скотч! (с)
А ты подумал, будет ли он показывать скорость правильно?Марсик писал(а):Нашел в запасах спидометр от Урала.Вроде симпатишный. Возможно его присобачить вместо оригинала? Трос от Лида это понятно, а вот войдет ли он в отверстие ураловского прибора?? :shock:
