тросик газа (как отрегулировать , замена , аналоги итп) ?
Сообщение hrenov_drummer » 03 авг 2011, 16:52
Белая литиевая смазка из баллона.
Еще, говорят, есть какая-то сухая молибденовая аэрозольная, но где такую взять - я хз. Но она типа круче, потому что сухая и грязь на нее не липнет.
Сообщение HondaElectraGlide » 04 авг 2011, 23:03
недавно заметил, что ручка газа стала туго возвращаться обратно. Разобрал пульт, вытащил тросики, немного пролил вэдэшкой, ситуация особо не изменилась. Сами тросы руками, если дергать, ходят в рубашках нормально, проблема именно когда ручку крутишь.
Когда вытаскивал нижний трос с ручки, обломал пластиковый ус, в который вставляется бобышка, фактически держится, но лучше ведь заменить ?
1. надо ли смазывать трубу руля под правой ручкой ? там было что-то наподобие черной смазки.
2. как регулировать натяжение ? (про кольца на пульте где рубашка видел). У карба гайки контряться лишь для крепления рубашки ?
3. Как решить проблему возврата ручки?
заранее Спасибо!
ps http://hondasteed.org.ru/sb_steering.php смазка судя по статье поможет... :twisted:
Сообщение hrenov_drummer » 05 авг 2011, 00:07
Плохо возвращаться ручка может из-на неправильной настройки свободного хода. Должен быть 2-6мм, настраивается гайкой на основном тросе, если не помогает - регулировать гайками у карба.
Трубу руля под ручкой смазывать консистентной смазкой, например литолом.
Сообщение Demige » 05 авг 2011, 00:08
2 и 3. Регулируй натяжение троса. У карба он не только крепится, но и регулируется. Будет свободный ход - будет нормально возвращаться.
Сообщение HondaElectraGlide » 05 авг 2011, 23:10
Либо у меня литол не правильный, либо хз.
Смазал руль, ручку внутри, тросики, кое-как закрутил. Причем, по памяти, помню, что на тросе газа, где контриться гайка было пару витков резьбы, сейчас наоборот ушло внутрь. Если судить логике, то то, что ушло, должно отразится на регулировке гаек у карбов. По идее вроде так, но ручка очень туго уходит обратно. Хотя, стало мягче, чем было.
Как назло рассыпалась клема датчика переднего тормоза и садится в ноль аккум.... ппц. :evil:
Я пробовал гайки троса газа у карбов крутить, туда сюда, либо трос соплёй висит, либо внатяг и также туго уходит ручка обратно.
"Мыслей нет и денег нет, только ... работает ... " (с)
Upd тросик сделал, клему тоже... а аккум после 2 запусков и 15 мин работы на третий раз опять сел в ноль... ппц
Wataar
Сообщение Wataar » 08 апр 2012, 22:14
Подскажите пожалуста, какие тросики сцепления и газа длинне от стокого на 20-25 см? главное что уонцами подходили.
Jameson
Сообщение Jameson » 21 июл 2012, 19:56
Коллеги! А подскажите, пожалуйста, как этот самый тросик закрепить обратно? А то разобрал как-то, а обратно закрепить его не получается, не хватает длины.
SeeR
Сообщение SeeR » 22 авг 2012, 17:15
Вот у меня вопрос, а можно оставить всего один тросик, а возвратку убрать? Строю боббер хочу правый пульт убрать и заменить маленьким харлеевским домиком. Но харлеевский домик рассчитан только на 1 тросик.
Сообщение Чуги » 22 авг 2012, 17:17
SeeR писал(а):Вот у меня вопрос, а можно оставить всего один тросик, а возвратку убрать?
Можно.
SeeR
Сообщение SeeR » 22 авг 2012, 17:24
Можно.
Спасибо.
gizmogans
Сообщение gizmogans » 26 авг 2012, 12:00
какой длины нужен троса на Y образный руль
Gott mit uns
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 26 авг 2012, 15:59
gizmogans писал(а):какой длины нужен троса на Y образный руль
стоковой)
gizmogans
Сообщение gizmogans » 29 авг 2012, 22:19
у меня стоковый но длины не хватает на Y образный руль
Gott mit uns
Сообщение pride » 30 авг 2012, 00:03
gizmogans писал(а):у меня стоковый но длины не хватает на Y образный руль
хочешь свои +15см продам?
VIK72
Сообщение VIK72 » 17 сен 2012, 15:14
Парни кинте ссылочку на стоковые тросики в инет магазинах , если кому не сложно , СП
Сообщение pride » 17 сен 2012, 15:19
мегазип, экзист, ускоритель
смотреть на шадоу 600
Сообщение endeneu » 17 сен 2012, 15:25
VIK72 писал(а):Парни кинте ссылочку на стоковые тросики в инет магазинах , если кому не сложно , СП
http://www.louis.de/_209e7fd2bcb347cd5b ... e=0&page=1
Там много чего (для Shadow VT 600), втч и тросики.
VIK72
Сообщение VIK72 » 17 сен 2012, 22:46
ок, спасибо! а по Москве с доставкой в Ярославль нет таких вариантов !? )))
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Сообщение Disbeliever » 27 июл 2013, 22:39
Получил тросы газа с wemoto.
На рукоятке, в пульте установил, закрепил.
А вот внизу, у карбов, один трос никак не могу дотянуть.
Не хватает именно длины троса, выходящего из рубашки.
Если зацепить и закрепить трос возврата, а потом зацепить трос газа, до крепления на карбов уже не дотянуться, не закрепить.
И наоборот - зацепили, закрепили на карбах трос газа, цепляем трос возврата, а до крепления его не дотянуть, слишком короткий кусок троса торчит из рубашки
Такое чувство, что лишних миллиметров 15 рубашки у троса возврата.
Может какая-то хитрость есть, но не могу понять, в чем она может быть... Или делаю что-то не так...
Фото, чтоб понятней было, о чем речь: при установленном и закрепленном тросе газа, до крепления троса возврата уже не дотянуться.
Сообщение artmem » 28 июл 2013, 01:09
Disbeliever
местами если махнуть ??
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 28 июл 2013, 11:05
Махнуть не получается, т.к. трос возврата, установленный на место троса газа, не дотягивается до места крепления на карбах. Т.е. снова слишком малый кусок торчит из рубашки.
Видимо, просто такой странный трос возврата...
Spider
Сообщение Spider » 29 июл 2013, 00:13
У тебя рукоять и пулть в пазах стоят? Руль стандартный? У меня трос в натяг был, когда ручка неправильно была установлена.
Последний раз редактировалось Spider 29 июл 2013, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 29 июл 2013, 00:59
Рукоять и пульт на месте, руль драг-бар.
Тросы не в натяг, они свободно проложены.
Не хватает участка троса, выходящего из рубашки.
На фото видно по верхнему тросу.
Т.е. если бы рубашка была меньше миллиметров на 15, никаких проблем.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 29 июл 2013, 08:21
A подрезать рубашку троса религия не позволяет?
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Disbeliever
Сообщение Disbeliever » 29 июл 2013, 10:39
Подрезать можно. Думаю, как это поаккуратнее сделать.
Там же внутри спираль металлическая.
Плюс после этого надо как-то концевик закрепить, в голову только толстая термоусадка приходит.
Просто не ожидал, что, купив тросы для VT600 (а не абы какие), столкнусь с такой ситуацией :)
