тросик газа (как отрегулировать , замена , аналоги итп) ?
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Сообщение Disbeliever » 29 июл 2013, 14:31
Подрезал рубашку. Спираль аккуратно дремелем срезал, армированным диском.
Прошелся надфилем и зафиксировал концевик с резьбой тремя слоями термоусадки.
Трос встал на место.
Проще было без него обойтись, столько лишних телодвижений :D
Покупающие тросы на wemoto, учитывайте, что их трос возврата без колхоза на место не поставить. По крайней мере, в моем случае именно так.
Пухлый Ш
Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Re: тросик газа (как отрегулировать , замена , аналоги итп)
Сообщение Пухлый Ш » 14 апр 2014, 23:56
А с установкой возвратного троса усилие на ручке газа уменьшилось или осталось прежним? Тоже заказывал тросы дешёвые из китая, таже фигня с возвраткой. Я ухитрился таки напялить оба троса но тогда ручка вообще не возвращается, очень туго ходит. С одним тросом вроде нормально, стоит ли гемороится с возвраткой?
Diligentia, Vis, Celeritas.
Сообщение hrenov_drummer » 15 апр 2014, 11:20
Возвратный трос - это нормы безопасности, а так-то и без него все прекрасно работает.
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 апр 2014, 13:15
hrenov_drummer писал(а):Возвратный трос - это нормы безопасности, а так-то и без него все прекрасно работает.
Работать то работает, но усилие на ручке становится очень неудобным.
Rooster
Мотоцикл: VT 750 ACE
Сообщение Rooster » 04 мар 2015, 12:56
Ребят, аналог нужен тросика, но более длинный,для установки высокого руля!
Что посоветуете?
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 04 мар 2015, 12:57
Rooster писал(а):Ребят, аналог нужен тросика, но более длинный,для установки высокого руля!Что посоветуете?
Колхоз либо заказ с ебаев.
Rooster
Сообщение Rooster » 04 мар 2015, 13:01
Факинщит((
Сообщение pride » 04 мар 2015, 13:55
Rooster - просто давно уже были сделаны замеры по всем хондовским круизерам и уставновлено что разница буквально в пару см.
Rooster
Сообщение Rooster » 16 мар 2015, 07:20
Кстате, родного тросика хватило на достаточно высокий руль))
Сообщение Demon » 16 мар 2015, 08:52
От какого то скутера подходит.
pyotrmai
Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Сообщение pyotrmai » 13 апр 2015, 16:15
Кто может сказать разницу между длиной самого тросика и обмотки? Я так понял, что общая длина особой роли не играет (90 +- 10 см)?
Сообщение Бука » 18 мар 2016, 10:01
HondaElectraGlide, я понимаю, что дело уже ооооочень давно было, но как ты проблему с возвратом ручки газа решил-то? У меня такая же беда.
HondaElectraGlide писал(а): Я пробовал гайки троса газа у карбов крутить, туда сюда, либо трос соплёй висит, либо внатяг и также туго уходит ручка обратно.
