Удлинение жилы троса газа
Сообщение brother_ilia » 11 апр 2010, 20:54
Народ, меняю жилу в одном тросе (короткая оказалась).
С одной стороны поставлю съемную бобышку от старой жилы, она сядет на утолщение на конце троса. Второй конец троса просто обрублен.
Вопрос: как (или где) сделать бобышку? Чтоб надежно и не колхозно?
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 11 апр 2010, 21:51
Я однажды лечил тросик, расклепав на нём убитый шарик от автомата перекоса РУ вертолёта)) 2 месяца так катался. А так - хз) Бобышку выточить, сделать пропил, расклепать...
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 22:19
Не пропил, а отверстие, и расклепывать одним сильным ударом тяжелого молотка. Потом напильником придать нужную форму. Если будешь вяло постукивать - трос держаться не будет
Сообщение goba79 » 11 апр 2010, 22:39
а можно купить трос с бобышкой и напаять кусок на удлинняемый... как вариант)
Леха "борода"
Сообщение Леха "борода" » 11 апр 2010, 23:46
На прежних мотах с напайкой в высверленную бобышку уже эксперементировал хватало ненадолго.Надёжно выходило только так: берёш гайку подходящего размера вставляеш в отверстие конец троса кладёш на наковальню и расплющиваеш гайку молотко до тех пор пока она как следует не обожмёт трос. А после доробатываеш на мелком наждаке зажимая гайку плоскогубщами.(я пользуюсь болгаркой).
жизнь это дорога а дорога это жизнь
Сообщение brother_ilia » 12 апр 2010, 01:21
Всем спасибо за советы! Но может кто знает, есть ли в Москве место, где мне сделают бобышку прямо на месте? Длину уже отрезал как надо, чтоб самому время не терять, завтра бы заехать куда-нибудь с тросом...
Сообщение goba79 » 12 апр 2010, 16:10
может стоит обратиться в мастерские по ремонту воликов?
наверняка они тросы ремонтируют, бывают же нестандартные ситуации?
Сообщение brother_ilia » 12 апр 2010, 16:11
В общем так: сейчас еду в Сокольники, поспрашиваю там в вело-магазинчиках. Если нет - буду обжимать гайку.
Сообщение goba79 » 12 апр 2010, 16:13
звякни в декатлон в филях, у них там мастерская при магазине
Сообщение brother_ilia » 13 апр 2010, 02:30
С 3-го раза удалось сделать бобышку из гайки (1-я лопнула, 2-я снялась). Жила при этом стала короче, еле-еле удалось выбрать пару миллиметров свободного хода. 3-я бобышка тоже начала было лопаться, но вроде ничего, осталась жива. Очень надеюсь, что все будет нормально.
chechen
Сообщение chechen » 13 апр 2010, 08:03
я, года четыре назад, помнится мне. делал следующим образом: Есть такая хня - переходник контактов называется. Латунная бобышка с дыркой, и с зажимным болтом сбоку. Одевал на трос и зажимал болт. Иж у меня до сих пор с такой бобышкой на тросе сцепления ездит.
Botanik
Сообщение Botanik » 13 апр 2010, 08:53
я на Steedа делал бобышку из рыболовного грузика - он свинцовый - просверлил под тросик, вставил его, обжал и для надежности пропаял припоем, обтачил все напильником и готово...
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 13 апр 2010, 10:36
chechen писал(а):я, года четыре назад, помнится мне. делал следующим образом: Есть такая хня - переходник контактов называется. Латунная бобышка с дыркой, и с зажимным болтом сбоку. Одевал на трос и зажимал болт. Иж у меня до сих пор с такой бобышкой на тросе сцепления ездит.
Подобное что-то мне даже по каталогам попадалось, у easyriders.jp кажется, но именно как бобышки тросов. Но суть та же
Sinner
Сообщение Sinner » 13 апр 2010, 13:00
Я делал бобышки из гайки которая держит спицу на Днепре. Вместо спицы вкручивается винтик, сверлится маленькое отверстие перпендикулярно винтику и бобышка готова! :wink:
http://mototravel.com.ua/
