Спидометр и стойки пофиксить бы.
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 04 май 2010, 15:35
Ну в общем решил я пофиксить спидометр. Ну вроде и без него норм, но всё-таки должен же он работать.) Есть какой-нибудь мануал на эту тему? Подсветка идет, а стрелка стоит, лампочки(те что на нём, а не на руле) не горят.
Ну и про стойки...Помните я упал на правую сторону? Ну вот вчера сел на байк и присмотрелся. Вилка прямо - руль чуть-чуть направо смотрит. Т.е. одна стойка видать совсем чуть чуть погнулась. Выход? Пофиксить самому можно или искать новые стойки? А я хрен такие же как у меня найду. Вот они такие:
В принципе я и так езжу, вроде нормально.
Ну и до кучи про тормоз передний.)) Тогда я упал на ручку и лапку тормоза. После того тормоз срабатывает теперь так:
Жмёшь ручку. Она процентов 50 свободно идёт(тормоза не срабатывают) и только потом начинает схватывать. Нет, всё плавно, но ход срабатывания уменьшился. Где копать? Тросик? Прокачать тормоза мне посоветовали, но я хз как и что это.))
Вот вам падение на 5 км/ч. Никогда не заглядывайтесь на тёлок когда поворачиваете направо, а сверлите их глазами налево.)))))
Сообщение pride » 04 май 2010, 15:42
картинку не видно ((
В сентябре на гравии байк положил, правая стойка ушла назад. Открутил, снял, проверил что не погнута и поставил обратно.
Rayne
Сообщение Rayne » 04 май 2010, 15:49
Блуждающий Биоробот писал(а):а стрелка стоит
скорее всего порвал тросик спидометра.
Блуждающий Биоробот писал(а):Где копать? Тросик?
там нет тросика, только шланг... его лучше поменять например на армированый.
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 04 май 2010, 15:55
pride писал(а):картинку не видно ((
Ну если у меня руль вправо совсем чуть-чуть ушел, значит стойка погнулась, так?
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 04 май 2010, 15:56
Я то ничего не рвал. Он до меня не работал. Я и сейчас на него не смотрю - он вообще слева внизу у двигателя стоит.) Но так для приличия хочется сделать его.)
Rayne
Сообщение Rayne » 04 май 2010, 16:16
Хорошо, как скажешь, но если стрелка стоит на месте, то это скорее всего трос спидометра. У меня недавно тоже порвался, но я не падала :lol: наверно потому что пока на девушек не заглядываюсь 8) :lol: :lol: :lol:
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 04 май 2010, 16:24
Rayne писал(а):Хорошо, как скажешь, но если стрелка стоит на месте, то это скорее всего трос спидометра. У меня недавно тоже порвался, но я не падала :lol: наверно потому что пока на девушек не заглядываюсь 8) :lol: :lol: :lol:
Ок, спасибо. Буду копать трос. Но он точно не работал до меня. Спрашивал у бывшего владельца, он сказал, что вообще никогда на него смотрел - без надобности.)))
Andryha
Сообщение Andryha » 04 май 2010, 16:29
Блуждающий Биоробот 1. спидометр:
- открути привод в районе колеса (http://hondasteed.org.ru/articles_serv_18.php);
-затем возми и в ручную прокрути тросс внутри оболочки, в любую сторону и одновременно смотри на спидометр;
-если стрелка дергаетс то смотри проблему в приводе, если нет то;
- разбирай спидометр, вместе где подключается тросс спидометра посмтри наличие квадратного сечения тросса;
- то есть таким образом ты проверяешь механическую часть спидометра, которая как праввло на этих участках ломается.
- что касается электрической части то она как правило не выходит из строя. :)
2. тормоза
-демонтируют ручку тормаза и мосмотри внимательно не повело ее родимую, а то после падения она деформиоовалась, вот и задевает
- затем тормаза необходимо прокачать(эта процедура не сложная);
3. стойки руля:
- опять же надо демантировать и смотреть, удачи
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 04 май 2010, 16:34
Скорее всего стойка не погнулась а сыграла на резинках отпускаешь болты руля и гайки стоек весь ентот холодец поправляешь и зажимаешь взат :lol: :lol: :lol:
Сообщение pride » 04 май 2010, 16:43
ОлегSteed писал(а):Скорее всего стойка не погнулась а сыграла на резинках
50/50 ))
ОлегSteed писал(а):отпускаешь болты руля и гайки стоек весь ентот холодец поправляешь и зажимаешь взат :lol: :lol: :lol:
А это смотря какой год )) У меня пришлось отпускать болты стоек
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 04 май 2010, 16:49
:roll: :roll: :roll:
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 04 май 2010, 16:57
О! Спасибо за конкретные советы. На днях буду пробовать. А смотреть буду стараться теперь только на свою мадам.))))
Rayne
Сообщение Rayne » 04 май 2010, 18:57
у нас освободился комплект стоек, если что
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 04 май 2010, 19:05
Блуждающий Биоробот, а где в мытищах, конкретно, ты блуждаешь? А то я неподалёку, на перловке. Если сам не справишься - хелп окажу) Токо не сегодня точно... Болею я)))
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Re: Спидометр и стойки пофиксить бы.
Сообщение Autumn » 04 май 2010, 19:52
Блуждающий Биоробот писал(а):Вилка прямо - руль чуть-чуть направо смотрит.
как вариант еще могло перо в траверсе слегка провернуть. Тогда еще проще: отпускаешь болты,что это перо крепят,ставишь как надо и затягиваешь. У меня после падения так было...
Сообщение endeneu » 04 май 2010, 19:55
Блуждающий Биоробот писал(а):О! Спасибо за конкретные советы. На днях буду пробовать. А смотреть буду стараться теперь только на свою мадам.))))
Смотреть надо на дорогу (и в зеркала) :wink:
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 04 май 2010, 21:50
Последний раз редактировалось Блуждающий Биоробот 04 май 2010, 22:39, всего редактировалось 2 раза.
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 04 май 2010, 21:51
Rayne писал(а):у нас освободился комплект стоек, если что
А такие-ли они что у меня? У меня около 10см выходят. Что лично видел на Стидах, стойки ниже.
Сообщение Чуги » 05 май 2010, 05:53
Блуждающий Биоробот писал(а):Т.е. одна стойка видать совсем чуть чуть погнулась
Стойки ты вряд ли погнешь,скорее не саму стойку согнул,а шпильку которая в самой стойке.
Сними стойку,покатай по столу,и увидишь что у тебя гнутое...
Шпильку можно выточить у токаря быстро и не дорого,или болтЪ на крайняк вкрутить)
Блуждающий Биоробот
Сообщение Блуждающий Биоробот » 05 май 2010, 11:27
Ну да я тоже об этом думал. Чтобы саму стойку погнуть это надо не хило упасть наверное. На праздниках вплотную займусь этим. Спасибо.
Rayne
Сообщение Rayne » 05 май 2010, 12:20
Ищу стоковые траверсы
вот здесь они есть на фото
