Установка нестандартного руля, удлиннение тросов
Sinner
Сообщение Sinner » 27 сен 2010, 15:27
Друзья, подскажите!
Заказал широкий руль. Тросы газа, сцепления и шланг тормоза естественно не достают. Нужны длиннее сантиметров на 20. Облазил каталоги, нигде не могу найти. Кто нибудь решал такую проблему?
http://mototravel.com.ua/
Сообщение Чуги » 27 сен 2010, 15:57
Sinner,может попробовать поставить Шадика 750,или 1100?
Мирыч
Сообщение Мирыч » 27 сен 2010, 16:44
Как раз от шадика 1100 и надо искать.
Тросы газа подойдут.
Трос сцепления - нет, там отличия есть существенные. Но подогнать можно.
Тормозной шланг по фитингам подойдет.
Но, собрать Гудридж (армированный) тоже вариант.
Есть возможность сравнить фактическую длину - у меня тот самый шадик.
Пиши в личку, помогу.
Росавтодор - гори в аду!
Сообщение pride » 27 сен 2010, 16:52
Видел на е-бае тросы газа на vt600c с припиской "+2 inch over stock", хотя думаю тебе 2 дюйма погоды не сдалеют. Но можно поискать получше.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 27 сен 2010, 17:27
http://daytonamotorcycleparts.com/shop/ ... 16565.html
вот тебе фирма по тросам
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение pride » 27 сен 2010, 17:38
akvaa165 писал(а):http://daytonamotorcycleparts.com/shop/ ... 16565.html
Ага, только у них диллер один на всю Европу и тот в Нидерландах. Те еще пидары. Общался я с ними.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 27 сен 2010, 18:18
у меня их троса стоят и что они пидары как то не отрожается на самих тросах :D
или рем комплект с бобышками ,тоже вариант
Сообщение pride » 27 сен 2010, 18:24
Какого цвета рубашка кстати?
Kirex
Сообщение Kirex » 28 сен 2010, 01:22
я заказывал через injapan.ru такой готовый кит без тормозного шланга, ибо решил заодно поставить армированный.
http://injapan.ru/auction/p197179629.html
Есть полные комплекты с тормозным и удлинителями проводки
http://injapan.ru/auction/t164152880.html
BAD
Сообщение BAD » 28 сен 2010, 04:51
трос сцепления сделал сам. сделал удлинитель на кожух из трех частей, а тросик не проблема. фото если надо выложу.
Сообщение pride » 28 сен 2010, 09:45
Kirex - расскажи как прошел процесс общения с этой конторой
BAD - конечно выкладывай, заодно можно описание процесса
Heavy
Сообщение Heavy » 28 сен 2010, 11:55
Трос спидометра - от скутера Хонда Лид. Где-то я фото упаковки выкладывал. Длинючий, гад! Длиннее где-то сантиметров на 10.
I = U/R
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 28 сен 2010, 13:04
Я когда ставил рогатый руль, покупал армированный тормозной шланг метражом и фитинги к нему. Обжимаются они элементарно.
Донором для троса газа стал трос от какого-то скутера. У них почти у всех он длинный, ибо моторчик сзади.
Для сцепления - муравьевский трос.
Отрезал от них лишнее, регулировочные крепления брал от родных стидовских, а вместо бобышек - гайки по размеру. Запрессовывал в них конец троса. Сезон откатал - проблем нет.
Да, провода тоже придется удлиннить.
Бюджет минимален, не считая армированного шланга. Дорогой он нынче.
The Power of a Dreams
Sinner
Сообщение Sinner » 29 сен 2010, 13:49
Спасибо всем за советы!
В местном магазине нашёл армированный тормозной шланг 2х метровый, 18 баксов :D
Муравьиные тросы тоньше чем родной трос сцепления. Из них можно тросы газа сделать.
Мирыч, а какая длинна тросов на Шадике?
Классные наборы на Инджапан, но как то совсем не бюджетно :?
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 29 сен 2010, 14:19
Sinner писал(а): Муравьиные тросы тоньше чем родной трос сцепления. Из них можно тросы газа сделать.
Его толщины вполне хватает для работы сцепления. Проверено.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 29 сен 2010, 16:55
Длинные тросы можно и с е-бея заказать, ьам с доставкой по ценам проще.
А длину тросов смеряю вечерком. Ща пока на работе.
Sinner
Сообщение Sinner » 29 сен 2010, 17:18
В Украине есть конторы которые возят с Луиса по цене каталога :wink:
Sinner
Сообщение Sinner » 05 окт 2010, 11:47
Мирыч, ну что, померял тросы? :)
Мирыч
Сообщение Мирыч » 05 окт 2010, 22:18
Приблизительно 115 см тросы газа и 125 трос сцепления.
Точно смерять не смог - тросы снимать нужно.
Sinner
Сообщение Sinner » 06 окт 2010, 11:58
эх, тросы газа такие же :(
и сцепления не на много длиннее, тем более он не подойдёт насколько я понял
Сообщение pride » 13 окт 2010, 09:21
Троса газа на +150мм и +400 мм есть у HighWayHawk
http://webshop.highwayhawk.com/Websolut ... wsitemlist
SILK
Сообщение SILK » 03 дек 2010, 16:16
Ну дык, ктонть ставил тросы от шадовки, если да, то от какой конкретно и где брали?
КОТЭ следит за тобой!!!
Сообщение pride » 03 дек 2010, 16:52
блеать, меня кто-нибудь читает????
У ХАЙВЭЙ ХОК ЕСТЬ УДЛИНЕННЫЕ ТРОСА ДЛЯ VT600!!!!!!!!!!!!!!!1
SILK
Сообщение SILK » 03 дек 2010, 17:26
pride писал(а):У ХАЙВЭЙ ХОК ЕСТЬ УДЛИНЕННЫЕ ТРОСА ДЛЯ VT600!!!!!!!!!!!!!!!1
Билять, они там стоят по 55 бакинских за единицу, ни...уя не кошерно
Последний раз редактировалось SILK 03 дек 2010, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 03 дек 2010, 17:28
бакинских? а таки не в кошерной ли валюте?
