падвеска!
Денис
падвеска!
Сообщение Денис » 05 май 2009, 08:30
товарищи шо можно сделать с вилкой, сильно маленький ход, пастоянно пробивает, слышал что можно либо клапанные пружины вставить либо втулочку вырезать - ну шоб пажоще была. и как можно пожоще сделать задний аморт, на новый денег нет. заранее благодарен.
Железяка
Сообщение Железяка » 05 май 2009, 08:37
Насчёт вилки, Ход маленький... Но у меня не так часто пробивает, хотя уже задумывался насчёт проставок... А задний аморт, у меня совсем редко пробивает даже с пассажиром, но у меня он стоит преднатяжка на среднем уровне... попробуй жёсткость порегулировать.
Поехали!
Денис
Сообщение Денис » 05 май 2009, 08:41
наверно мой савсем умер, потомучто затянул до конца памойму там есть деления так вот на 9. савсем аморт плахой наверна. а вот проставки наверно нисегодня завтра пихану отпишусь про ащущения. но пробивает пачти всегда, масло тока менял.
Koshak
Сообщение Koshak » 05 май 2009, 15:53
У меня после путешествия стал задний пробивать :( И это без пассажира и багажа...
Вот в ближайшие удачные выходные может глянем что там
DaKota
LifeHighway
Re: падвеска!
Сообщение LifeHighway » 05 май 2009, 22:21
Денис писал(а):товарищи шо можно сделать с вилкой, сильно маленький ход, пастоянно пробивает, слышал что можно либо клапанные пружины вставить либо втулочку вырезать - ну шоб пажоще была...
Че-то не пойму смысла.
Если вставляешь дополнительную пружину, то жесткость ты, конечно увеличишь, но при этом ты уменьшишь расстояние между витками пружин. Поэтому, мне кажется пробивать будет точно так же, если не больше, т.к. рабочий ход пружин ты уменьшишь. Плюс ко всему прочему родная пружина еще быстрее начнет умирать, т.к. постоянная нагрузка на нее увеличится. Точно такой же эффект будет, если поставишь дополнительную втулку...
Мне кажется, можно попробовать залить масло более вязкое. Если в мануале рекомендуют 10ку, то можно залить 15ку или вообще 20ку. Наши 2 стида ходят на масле с вязкостью 15
inflamer
Сообщение inflamer » 06 май 2009, 01:32
Я кстати тож думал по этому поводу после того как поговорил с механиком из ямахи!Думаю что LifeHighway прав!!Я залил 15 но думаю что все таки мало ва то оно лучше 20-ку.
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Железяка
Сообщение Железяка » 06 май 2009, 07:27
Логично насчёт проставок... Я 15 залил... Но 20 думаю исправит многие проблемы...
Поехали!
Денис
Сообщение Денис » 06 май 2009, 09:13
хм.... спасибо за совет, помойму очень логичнео не зажимать родную пружину проставками. папробую с маслом поиграться. а насчет заднего никто ничего не советует?
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 06 май 2009, 09:22
Кстати, где-то я читал (не на этом ли форуме), что в стида вместо родных пружин в перьях, если они умерли, можно вставить какие-то пружины от ваз-2101... Но точно сказать не могу, сам не пробовал, где читал, не помню:)))
А по поводу заднего, наверное вряд ли тебе что-то толковое посоветуют кроме замены
inflamer
Сообщение inflamer » 06 май 2009, 13:56
LifeHighway писал(а):Кстати, где-то я читал (не на этом ли форуме), что в стида вместо родных пружин в перьях, если они умерли, можно вставить какие-то пружины от ваз-2101... Но точно сказать не могу, сам не пробовал, где читал, не помню:)))
Да на этом форуме и было вот ток все равно мне кажется что эффект от этого такой же как и от проставок будет ток чуть по мягче.
inflamer
Сообщение inflamer » 06 май 2009, 13:57
В задний аморт лично я не лез работает вроде нормально.
роман
Сообщение роман » 06 май 2009, 19:02
сегодня перебрал свою вилку,поставил новые пыльники и сальники залил масло motul 10w!после этого вилка стала более упругая, прокатился по городу на то чтобы ее пробивало не было даже намека! доволен как слон!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 07 май 2009, 20:31
А мне ведущие кроссмэны порекомендовали залить минеральное масло для автоматических КПП-добавил по пружинке клапанной от "восьмёрки" и аллесгут;-)
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 08 май 2009, 09:35
kovrovetz писал(а):А мне ведущие кроссмэны порекомендовали залить минеральное масло для автоматических КПП-добавил по пружинке клапанной от "восьмёрки" и аллесгут;-)
Ты уж не сравнивай кроссовый мотоцикл с дорожником... У них вилки совсем другие, масса с развесовкой мотоцикла совсем другая, и перебирают они подвеску намного чаще (часто после каждого соревнования)...
inflamer
Сообщение inflamer » 08 май 2009, 15:43
Блин я тоже пытался воткнуть от восьмеры но не получилось их канечн можн засунуть туда но вот вынимать будет проблемотично!!!Поэтому не стал ставить!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 май 2009, 23:16
невлазют от классики-восьмёрочные в аккурат входят...LifeHighway, но тем не менее-пробои пропали...
inflamer
Сообщение inflamer » 11 май 2009, 20:36
В авто магазе брал сказали восьмерочные а вот не помню кто по этому по поводу сдесь написал что как раз от классики и подходят!!
Швейк
Сообщение Швейк » 12 май 2009, 21:34
Совершенно точно не подойдут пружины от классики (2101-2107), а идеально подойдут от 2108. Только надо шайбы, те, которые сверху родных пружин стоят,-вынуть, вставить "восьмёрошные" встык с теми пружинами, а сверху положить по шайбе. Тогда стаканы упрутся в шайбу, а не в пружину, которая всё-таки по диаметру чуть меньше, и исключается вероятность "залезания" пружины в стакан.
Результат доработки вилки "восьмыми" пружинами: пробоев нет! И похоже, нет необходимости менять залитое 10W масло на 15W.
Человек никогда не взрослеет, важно как можно раньше ЭТО ПОНЯТЬ!
Денис
Сообщение Денис » 14 май 2009, 09:40
ой красота. пихнул пружины восьмерочные и все, лодочка на брущатке просто песня. а вот задний наверно просто умер, затянут до предела и бывает что пробивает. еще вапрос: в вилку нужно лить тока вилочное масло или можно любое с такой необходимой вязкостью?
Сообщение hrenov_drummer » 14 май 2009, 10:36
Денис писал(а):еще вапрос: в вилку нужно лить тока вилочное масло или можно любое с такой необходимой вязкостью?
Вилочное или масло для АКПП. Есть подозрение, что подойдет любая трансмиссионка, но не уверен.
Швейк
Сообщение Швейк » 14 май 2009, 21:31
Нет, трансмиссионка не подойдёт. Масло надо лить, вилочное специальное. Обсуждается, кстати, в одной из тем.
Сообщение hrenov_drummer » 14 май 2009, 22:01
Швейк писал(а):Нет, трансмиссионка не подойдёт. Масло надо лить, вилочное специальное. Обсуждается, кстати, в одной из тем.
Неоднократно видел в интернете рекомендации если специального масла нету, лить ATF. В смысле трансмиссионку для АКПП. В принципе - вполне логичный совет, масло для гидросистем, что в одном случае, что в другом.
Швейк
Сообщение Швейк » 14 май 2009, 22:16
Согласен, логично. Но лучше вилочное :lol:
Сообщение hrenov_drummer » 14 май 2009, 22:46
Швейк писал(а):Согласен, логично. Но лучше вилочное :lol:
Дык это когда оно есть :)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 авг 2009, 01:35
Пытался тут на днях, упихать эту клапанную пружину. Открутил гайку верхнюю и увидел там трубку, она стальная и тонкая очень, ну наверное 0,5мм, пружину ставить побоялся. какой толщены у вас трубки в стойках и не замялили пружинами эти трубки?
Steed VLX 400
