Диаметр пружины вилки
Rufus
Сообщение Rufus » 19 апр 2011, 15:38
Длина штатных пружин вилки 33 см. Но вот диаметр не могу найти, может кто знает или у кого нить щас вилка в разобранном состоянии замерит?
FTW - Forever Two Wheels
mmonk
Сообщение mmonk » 19 апр 2011, 15:53
У меня не стид, брос. Но, чем могу, как говорится.
В Honda Bros 35 мм диаметр пружины. Вилка снаружи 41 мм (перо). Велика вероятность что со стидом совпадает, хотя руку на отсечение я бы не дал :-)
Еще надо учитывать что шаг у пружины переменный. На картинке видно.
Rufus
Сообщение Rufus » 19 апр 2011, 15:55
Спасибо. А внутренний диаметр пера?
mmonk
Сообщение mmonk » 19 апр 2011, 16:08
Внутренний смотря где.
Я дотянулся до резьбы крышки пера, там 36.2 мм. Выше - чуть больше, ниже - х\з, вроде такой же.
Rufus
Сообщение Rufus » 19 апр 2011, 16:09
Спасибо!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 19 апр 2011, 16:16
Пружина от 08 клапанная под рукой, померил её Ф=30,6мм т.к. их же вставлял в вилку для повышения жесткости ,без каких либо подгонок, думается оно ближе к оригиналу. При учёте толщины пера в 39мм у Стида, да еще берём миллиметра по 3 на стенки...39-6=33 35 ну никак не лезет...
Rufus
Сообщение Rufus » 19 апр 2011, 16:23
kovrovetz Тоже верно. У меня тоже стоят пружины от 08. Просто хочу попробовать влепить побегавшие пружины от VTX 1300.
SILK
Сообщение SILK » 19 апр 2011, 16:26
kovrovetz писал(а):При учёте толщины пера в 39мм у Стида
Точно 39, а не 40?
КОТЭ следит за тобой!!!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 19 апр 2011, 17:09
100%
Rufus
Сообщение Rufus » 19 апр 2011, 17:25
Буду смотреть пружины от Втыкса померили диаметр 34мм длина 46см.
Rufus
Сообщение Rufus » 12 май 2011, 14:19
От Втыкса пружины не подошли. Купил еще жигулевские клапанные пружины, т.е. в каждом пере теперь стоит по две дополнительные пружины залил масла пятнаху. Вчера испытал кайф наконец то можно ехать с комфортом. К поездке в Лахти готов :Р Но пружины новые все равно буду заказывать, т.к. то что сейчас рассматриваю только как временное решение.
Lis
Сообщение Lis » 12 май 2011, 16:20
я пружины не менял залил масло густое. от промышленной гидравлики. вилка работает нормально. ощщущеняи как после жучки на тойоту пересесть.
в свой не вставлял доп пружины. попробовал на интрудере(друга), фигня всё это. жёсткость такая, как будто вообще вилки нет, одни ломы. для того чтоб работала нужно с пассажиром и полным багажом ехать. да и на подножку плохо становился, ибо геометрия изменилась
я не байкер, я-мотоциклист.
