Диаметр пружины вилки
Добавлено: 19 апр 2011, 15:38
Rufus
Длина штатных пружин вилки 33 см. Но вот диаметр не могу найти, может кто знает или у кого нить щас вилка в разобранном состоянии замерит?
Добавлено: 19 апр 2011, 15:53
mmonk
У меня не стид, брос. Но, чем могу, как говорится.
В Honda Bros 35 мм диаметр пружины. Вилка снаружи 41 мм (перо). Велика вероятность что со стидом совпадает, хотя руку на отсечение я бы не дал :-)
Еще надо учитывать что шаг у пружины переменный. На картинке видно.
Добавлено: 19 апр 2011, 15:55
Rufus
Спасибо. А внутренний диаметр пера?
Добавлено: 19 апр 2011, 16:08
mmonk
Внутренний смотря где.
Я дотянулся до резьбы крышки пера, там 36.2 мм. Выше - чуть больше, ниже - х\з, вроде такой же.
Добавлено: 19 апр 2011, 16:09
Rufus
Спасибо!
Добавлено: 19 апр 2011, 16:16
Пружина от 08 клапанная под рукой, померил её Ф=30,6мм т.к. их же вставлял в вилку для повышения жесткости ,без каких либо подгонок, думается оно ближе к оригиналу. При учёте толщины пера в 39мм у Стида, да еще берём миллиметра по 3 на стенки...39-6=33 35 ну никак не лезет...
Добавлено: 19 апр 2011, 16:23
Rufus
kovrovetz Тоже верно. У меня тоже стоят пружины от 08. Просто хочу попробовать влепить побегавшие пружины от VTX 1300.
Добавлено: 19 апр 2011, 16:26
SILK
kovrovetz писал(а):При учёте толщины пера в 39мм у Стида
Точно 39, а не 40?
Добавлено: 19 апр 2011, 17:09
100%
Добавлено: 19 апр 2011, 17:25
Rufus
Буду смотреть пружины от Втыкса померили диаметр 34мм длина 46см.
Добавлено: 12 май 2011, 14:19
Rufus
От Втыкса пружины не подошли. Купил еще жигулевские клапанные пружины, т.е. в каждом пере теперь стоит по две дополнительные пружины залил масла пятнаху. Вчера испытал кайф наконец то можно ехать с комфортом. К поездке в Лахти готов :Р Но пружины новые все равно буду заказывать, т.к. то что сейчас рассматриваю только как временное решение.
Добавлено: 12 май 2011, 16:20
Lis
я пружины не менял залил масло густое. от промышленной гидравлики. вилка работает нормально. ощщущеняи как после жучки на тойоту пересесть.
в свой не вставлял доп пружины. попробовал на интрудере(друга), фигня всё это. жёсткость такая, как будто вообще вилки нет, одни ломы. для того чтоб работала нужно с пассажиром и полным багажом ехать. да и на подножку плохо становился, ибо геометрия изменилась
