Lis
Сообщение Lis » 18 апр 2011, 16:51
где почитать не знаю. случайно познакомился со спортсменом(кросс) он посоветовал мастерскую. они там стоковые аморты сразу разбирают и переделывают. но работа несложная, любой токарь справится. главное объяснить что хочешь
я не байкер, я-мотоциклист.
Shest
Сообщение Shest » 18 апр 2011, 16:54
Каким маслом заливал и как давление подкачивал (Про сосок я более менее понял) ? Сколько атм ?
Lis
Сообщение Lis » 18 апр 2011, 17:14
больше чем 0,5 атм аморт не держит. так что сколько не качай ... масло от какой-то гдравлической машины. очень вязкое.воздух качал обычным насосом от авто(ножной).
Сообщение Demige » 18 апр 2011, 21:16
4600 стоит новый амморт YSS. С регулировкой. Жестче чем оригинал.
Ушел на трансальп клуб.
Shest
Сообщение Shest » 18 апр 2011, 22:20
Мне не на Стид, мне бы на Драгу.
Последний раз редактировалось Shest 25 май 2011, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Lis
Сообщение Lis » 19 апр 2011, 15:29
Demige писал(а):4600 стоит новый амморт YSS. С регулировкой. Жестче чем оригинал.
насколько жёстче? если немного, то нафик. как я уже говорил я езжу в основном на межгород. всегда вдвоём с женой. убить аморт по нашим дорогам -достаточно 1 сезона. так что мне лучше обслуживаемый вариант.
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 28 апр 2011, 21:02
А вот как аммортизатор-то разобрать...вертел его вертел...на местных мотостойках всегда 2 стопорные шайбы как правило из под верхнего уха извлекались с помощью нехитрого съёмника и вуаля. А здесь даже схема с мегазипа в тупик привела.
Единственная мысль в сторону "Отвернуть контрогайку 20 и за ней верхнее то есть нижнее ухо 11, то которое в маятник крепится". Но до той гайки поди еще доберись... пружина не хилая, стяжки скорее всего понадобятся. :? Кто чего скажет :?:
Lis
Сообщение Lis » 29 апр 2011, 15:43
я сжал пружину, потом ключ на 22 и вороток в ухо аморту и в противоположные стороны крути. если есть спец приспособа для сжатия пружины-хорошо, если нет, то воспользуйся талрепом(эта фигня продаётся в любом магазине крепёжной техники)
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 29 апр 2011, 16:33
Понял:) Спасибо!
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 17:53
Тема закреплена как важная и основная
Остальные темы (дублеры) будут закрыты
Дополнительную информацию
по заднему (моно-)амортизатору
можно найти тут
Замена амортизатора
Моноамортизатор//hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=3665&highlight=%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0
Установка амотризатора от другого мотоцикла
Вопрос по амортизатору
Замена моноамортизатора
Амортизатор
hohol047
Сообщение hohol047 » 25 май 2011, 18:30
По ходу седло должно быть на 7-м положении выше.
У меня та же беда и по ходу перкрутил....
Long live Rock-n-Roll
VIK72
Сообщение VIK72 » 05 июн 2011, 23:40
у меня была возможность поставить и проверить дайтоновский аморт, с ним мот заметно приспустил заднее крыло, и даже вид как то изменился, (мне понравилось ) но полевые испытания - пробил до удара практически сразу и на не особо большой яме, мой вес 89 кг и скорость около 40 км, дальше обратно ставлю свой, родной. пружина стоит на пределе - самое жесткое, на той же яме, при тех же условиях - не пробило, но вот беда на скорости и по нашим дорогам, нет нет да словишь удар под жопу, у всех так, или все таки у меня пружина просажена !?
Lis
Сообщение Lis » 06 июн 2011, 09:24
у всех так. стоковые аморты очень мягкие. про свой писал выше.
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 06 июн 2011, 13:08
Lis, а нет желания статейку про перестройке амморта в обслуживаемый с рисунками(фото) оформить?;)На общую пользу
Lis
Сообщение Lis » 06 июн 2011, 14:09
чтоб это сделать, нужно аморт снять и разобрать. обязательно сделаю фотки детальные, когда обслуживать буду. скорее всего осенью
VIK72
Сообщение VIK72 » 06 июн 2011, 21:49
Lis писал(а):чтоб это сделать, нужно аморт снять и разобрать. обязательно сделаю фотки детальные, когда обслуживать буду. скорее всего осенью
поддержу, так как на осень и зиму назначил я своему конику полную разборку в связи с покраской по полной программе, а заодно еще и полную ревизию, и кое какие доработки внести намерен. )))
gonzomen
Сообщение gonzomen » 03 авг 2011, 06:14
Привет! А что за аморт YSS.
Где его взять, и какой его номер каталожный?
Гоняем потихоньку
Сообщение Demige » 03 авг 2011, 09:09
Взять в mr.moto можно.
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11005.html
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11006.html
Я брал, который подлиннее.
Avion
Сообщение Avion » 30 авг 2011, 12:37
Мне предыдущий хозяин сразу сказал что аморт доживает и порой пробивается при этом мой стид ниже остальных собратьев . Начитавшись умных мыслей и найдя ключ в гараже решил все таки попробывать подтянуть амор, и столкнулся с неожиданной проблемой- аморт неродной и на месте гайки с отметками для регулировки стоит гайка и контрогайка- очень неудобно ключем не подлезть пришлось керном окуратно открутить контрогайку и затем на 2 оборота затянул гайку. Мот приподнялся сантимеров на 5 и стало намного комфортней :D
фото аморта кому интересно: http://vkontakte.ru/photo21237434_267236134
Daytona super gas- вроде такой стоит
Сообщение Demige » 30 авг 2011, 17:10
Всё равно судя по фото - пружина почти мёртвая...
Avion
Сообщение Avion » 30 авг 2011, 20:11
пожоже на то.:( чтото после подтяжки подвеска мягче не стала. Ну по крайней мере на кочках пока не пробивает
Avion
Сообщение Avion » 01 сен 2011, 15:38
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-Honda ... 4824wt_939
подскажите стоит брать или лучше новый в Mr. Moto
Сообщение Demige » 01 сен 2011, 19:05
Бери YSS. Он лучше. Чем кота в мешке.
Avion
Сообщение Avion » 01 сен 2011, 21:38
Так и сделаю- скупой платит дважды
Сообщение Tryam » 05 сен 2011, 13:58
Demige писал(а):Взять в mr.moto можно.
А не знаешь, какая длина стокового аморта?
http://garagecrew.ru/
