задний амортизатор ( регулировка , починка , замена)
Сообщение Чуги » 05 сен 2011, 15:15
Ярослав писал(а):А не знаешь, какая длина стокового аморта?
Судя по всему 265мм.
Короче брать точно не стоит.
Сообщение Tryam » 05 сен 2011, 17:28
Ога, спасибо.
Значит задницу приспустить таки можно )))
Сообщение Tryam » 05 сен 2011, 17:31
А мож есть варианты еще короче чем в ссылке? А то затянул стоковый до 7-ки и мот реально чуть поднялся, хотя по жесткости стало гораздо приятнее. До этого на 2-ке стоял ))))
Сообщение Чуги » 05 сен 2011, 17:36
Ярослав писал(а):А мож есть варианты еще короче чем в ссылке?
У кого короче... тот рамой будет по задней резине чиркать. Не советую.
Можешь в месте крепления аморта к маятнику просверлить еще одну дырку (ниже штатной), туда аморт вставлять, и этим высоту и регулировать.
Predator
Сообщение Predator » 12 дек 2011, 09:38
Прошу прощения : надоело перечитывать одно и то же , сразу спрошу ( сдесь не нашла :( ) ; кто- нибудь вообще амортизатор хоть раз снимал , в руках крутил ? Нипель хоть кто-нибудь видел ? Амортизатор накачивается ... За счет этого становится мягче ..... ? :roll:
Последний раз редактировалось Predator 12 дек 2011, 17:47, всего редактировалось 2 раза.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 12 дек 2011, 09:50
Снимали
Крутили
Нипелей там никаких нет)))
"Накачка" происходит на заводе чтобы во время работы не вспенивалось масло
Скорее какое давление max , а не объём:)
Predator
Сообщение Predator » 12 дек 2011, 12:08
Не важно давление \ объем .......
Sam400
Сообщение Sam400 » 06 янв 2012, 15:23
Парни интересует длинна родного амортизатора от начала одного крепления до конца другого!!!!!!!планирую поменять его на YSS при условии что УСС длиннее..мот слишком низкий вдвоем можно чиркануть на лежачих полицейских...как я понял усс есть 250 и 265мм интересно какой по размерам родной аморт!!совсем не нравится он..хотя родной практически новый!!но хочется чтобы мот стал повыше....дайте дельный совет по увеличению клиренса!!!!!!заранее спасибо
viking
Сообщение viking » 12 янв 2012, 22:00
хто знает накуя шланг висит в жопе аммортизатора??
Otton
Сообщение Otton » 12 янв 2012, 22:42
3. Трубка, дренаж
52405-MR1-671
по ходу чтоб в
14. Направляющая пружины
52458-MR1-671
не скапливался конденсат и не ржавело!
sambaiker
Сообщение sambaiker » 10 фев 2012, 12:33
кто-нибудь знает длинну хода заднего аморта может у кого валяется без пружины можете померить разницу полностью раздвинутого и полностью сжатого заранее спасибо
Old school 100%
Сообщение ansandrej » 10 фев 2012, 13:27
А чего с ним у тебя?
ПС:
http://www.ebay.com/itm/94-Honda-Shadow ... 4824wt_948
Это так, для сведения, американская моторазборка. Я там много чего брал. На Стид, ТДМ, Интрудер и на Драгу тоже. Задний аморт другу на Стид прислали за $80 (с доставкой), состояние нового.
Последний раз редактировалось ansandrej 10 фев 2012, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 10 фев 2012, 13:33
в связи с переделкой рамы потребовались данные параметры свой разбирать лень а еще если он всеже не разборный то вообще запара
Old school 100%
Сообщение ansandrej » 10 фев 2012, 13:36
А ты померяй ход уха маятника пои снятом амортизаторе, это и будет ход штока.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 10 фев 2012, 13:41
завтра посмотрю что там можно померить спасибо за совет
Old school 100%
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 10 фев 2012, 15:53
ansandrej ...ничего так не намеряешь. Он перемещается намного больше без аморта, можно на пузо положить.
sambaiker Сегодня завтра планирую это самое померить (тоже надо, аморт разобран). Как сделаю отпишу!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 фев 2012, 15:55
Spawn-13
пружину чем сжимал?
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 10 фев 2012, 15:58
Съёмником! Тоже зафотаю!
sambaiker
Сообщение sambaiker » 10 фев 2012, 16:06
Spawn-13
буду ждать результатов
Old school 100%
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 10 фев 2012, 21:41
Ну вот смотрим кого что интересует! Два варианта съемника - разбирал вторым, но суть одна. Второй собран на планшайбе от токарного станка с применением анкерной шпильки М10 порезанной на три части, с её же гайками. Первый чистый самодел.
Далее сам амортизатор задней подвески. Расстояние от корпуса до гайки 37мм, шток уходит полностью - до гайки демпфер мешает посадить. Кому интересно, резьба на штоке М14 шаг 1,25.
По моим замерам получается, что аморт я уменьшаю на 16мм от оригинала и мотоцикл садиться на это же расстояние - пропорционально.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 10 фев 2012, 22:01
спасибо за инфу
Old school 100%
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 10 фев 2012, 22:16
Дык ВЭЛКАМ!!!
VLX 600 Bobber
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 фев 2012, 22:29
Ага! Вон оно как. Спасибо.
Sam400
Сообщение Sam400 » 21 фев 2012, 12:08
кто нибудь вкурсе подвеска позволяет поставить амортизатор не 265мм а допустим 285мм?????или уже не влезет?
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 22 фев 2012, 08:58
285 думаю влезет, но неизвестно как цепь себя поведет (ляжет на маятник или нет)? И зачем такой огромный размер, случаем не эндурь из стида строишь?! Как я уже писал, он пропорционально поднимется на два сантиметра.
VLX 600 Bobber
