задний амортизатор ( регулировка , починка , замена)
Mike
Сообщение Mike » 30 май 2009, 15:08
Привет всем. Простите за глупый вопрос, а как снимается сидение? Не могу сообразить.
Zloy
Сообщение Zloy » 30 май 2009, 17:31
alex_vagrant
Сообщение alex_vagrant » 31 май 2009, 12:27
Fatum писал(а):Друзья подскажите где на заднем аморте регулировка, полазил седня, посмотрел, никакой шкалы с цифрами не обнаржил, Мб у меня он какогонить старого образца без регулировки хз, вот фотки, вобщим подскажите куда лезть =>
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 2/view.pic - вид от бака
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 2/view.pic - вид от заднего колеса
сори за качество, сфоткал как смог подлезть =)
фотки действительно-КАКА ПОЛНАЯ,хрен что разберешь))))
разобрать вот по ентой- "
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... pic",вобще ничего невозможно.Где у тебя бензобак на ентой картинки??? Слева или с права??Наверное слева))))) Тут по определению ее не видно.
ну да не беда))) сделай проще сними его ,да посмотри повнимательней на этого замороша,может и найдешь что под слоем грязи,типа какие-нибуть там цыфирки да ризочки.Но если честно по твоим картинкам,я к примеру ,енту шайбу не наблюдаю.хотя она не маленькая.Еще крутится такая мысля что ентот аморт вобще не родной.А по картинкам судить можно что он вообще не регулируется.Снимать там не долго ,по-ентому не обломаешься.Снимишь обвесок с пластиком,потом тебе понадобиться торцевой на 17-ть и шестигранник на 8-мь.Когда будешь обратно ставить на место смотри енти болтики не перетяни,Лучше воспользуйся динамо-метрическим ключиком,и посмотри по мануалу на сколько тянуть.
alex_vagrant
Сообщение alex_vagrant » 31 май 2009, 12:33
Primus писал(а):А у меня "тюнеры" японские амморт поставили зачем-то задом на перед! Вот теперь ломаю голову, как до него долезть, чтобы подлрегулировать. На сколько глаз хватило - вроде на 1-це стоит. Пробивает даже в одну каску:(
А колесо снимать не хочется
колесо снимать не надо.Все что тебе надо поставить Байк на стойки или на что то подобное, что бы разгрузить заднею подвеску,и свободного времени не больше часа))))
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 31 май 2009, 16:55
это не регулируеммый аморт, у меня такой стоял на стиде купил родной когда всё отбил.
Primus
Сообщение Primus » 01 июн 2009, 12:15
Да вот... сочиняем сейчас приблуду:)
The Power of a Dreams
Fatum
Сообщение Fatum » 02 июн 2009, 16:16
Спасибо, буду разбираться :)
Steed 400 VLX 90 г.в.
Beer'у Beer!!
Mike
Сообщение Mike » 25 июн 2009, 14:55
На фото со стороны бака хорошо всё видно. Аккуратно вынимаешь из пазов топливный фильтр (жёлтый такой) и остальныё шланги. Под ними находится моноаммортизатор в виде спирали на трубе, которая упирается в кольцо с отметками от 1 до 7. Крутить или сбивать возможно только в направлении от 1 к 7. 7 - самое мягкое положение. Заднее колесо при этом лучше разгрузить, подставив домкрат под маятник. Удачи.
dimonomid
Сообщение dimonomid » 26 июн 2009, 09:01
Мирыч писал(а):На стыде со слегка продавленной пружиной делал финт. Мот был без заднего крыла (я подрамнок городил), попросил товарища приподнять за раму зад мотоцикла. И гайка на амортизаторе провернулась от руки.
А при пормальной пружине легким ударом молотка через деревянную проставку все получилось.
Ключа тогда еще у меня не было.
Блиин, а у меня деревянная проставка крошится, и молотком фигачить приходится ни разу не "легкими ударами", а гайка на аморте стоит на месте :(
Это не есть хорошо? Может WD-40 прыснуть туда? Или она может затечь куда не надо?
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 26 июн 2009, 09:54
Mike писал(а):...7 - самое мягкое положение...
Во всяком случае у меня с точностью да наоборот. Стоял аморт на единичке - в самом мягком положениии. Подкрутил до 3шки.
Крутя эту гайку, мы зажимаем пружину, чем больше число, тем больше сжатие, тем жестче подвеска
Primus
Сообщение Primus » 26 июн 2009, 11:34
dimonomid писал(а): Блиин, а у меня деревянная проставка крошится, и молотком фигачить приходится ни разу не "легкими ударами", а гайка на аморте стоит на месте :(
Мы с другом водрузили коня на деревянный ящик, чтоб вывесить маятник. В таком состоянии регулировочное кольцо свободно поворачивается руками.
dimonomid
Сообщение dimonomid » 26 июн 2009, 11:37
Primus писал(а): Мы с другом водрузили коня на деревянный ящик, чтоб вывесить маятник. В таком состоянии регулировочное кольцо свободно поворачивается руками.
ОК, спасибо, тож попробую как-нить вывесить.
А подо что именно (под какую часть мотоцикла) был подставлен ящик? То есть, какими частями мотоцикл опирался на ящик? Там ведь внизу масляный фильтр, и еще че-то, на что не стОит опираться..
Или я не прав?
Primus
Сообщение Primus » 26 июн 2009, 11:52
Мы поставили на картер, так, чтобы маятник опустился/пружина амортизатора распрямилась. Ящик деревянный - царапть, мять ничего не будет.
Аморт возможно придется сначала подстучать мальца, если кольцо сразу не пойдет. Я воспользовался велосипедным ключем "семейкой" для затягивания гаек руля и т.п. Самый большой подходит. Слегка сдернул, а дальше уже рукой можно.
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 28 июн 2009, 23:12
Ты глянь на какой метке у тебя стоит гайка. А то может быть она стоит на 1ничке, а вы в другую сторону пытаетесь крутить... От 1 гайка пойдет только в сторону увеличения сжатия... Это я так... А вдруг косяк в простейшем:wink:
dimonomid
Сообщение dimonomid » 29 июн 2009, 18:30
пасибо за советы!
стоит на 6 вроде, или на 5.. не помню. Сильно увеличить жесткость не получится, но надеюсь и не надо. Постараюсь сделать так же как Primus - надо только найти подходящего друга =)) и время.
Primus
Сообщение Primus » 30 июн 2009, 10:41
dimonomid писал(а):пасибо за советы!
Да, с другом мне повезло. Он стида один на ящик задрал:) Я только руль держал ровно и притормаживал, чтоб не укатывался:)
Andryha
Сообщение Andryha » 24 окт 2009, 19:51
всем привет, у уралов и днепров подшибники колеса регулируются шайбой, которая крутится ключом в форме крючка, так вот берем этот ключ (кстати он стоит рублей 100 в любом мотомагазине где отечественный мотопром продается :D ) и крутим с левоой стороны походу мотоцикла необходимое поджатие пружины
1 мягко ...........7 жестко. не надо бить молотком и кувалдой через деревянные проставки :(
inflamer
Сообщение inflamer » 24 окт 2009, 20:31
А по точнее название ключа можно???я конечно представляю как он выглядит но можно еще и фото до кучи...
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Andryha
Сообщение Andryha » 29 окт 2009, 13:14
inflamer666, сегодня с фотою :) и попробую выложить.
Primus
Сообщение Primus » 29 окт 2009, 15:55
inflamer666 писал(а):А по точнее название ключа можно???я конечно представляю как он выглядит но можно еще и фото до кучи...
Лови!
В любом автомагазине есть разного калибра.
inflamer
Сообщение inflamer » 29 окт 2009, 22:11
А как он по научному то прально называется?? :oops: :oops: :oops:
Сообщение pride » 29 окт 2009, 22:49
пиздюлина или хуёвина )))
Andryha
Сообщение Andryha » 30 окт 2009, 00:05
Primus а ты пробывал им крутить амартизатор, вот о чем я говорил в любом магазине где продаются запчасти на совнархозы Изображение
Primus
Сообщение Primus » 30 окт 2009, 10:04
Пробовал. Причем руками:) Таким ключем, только от велика, я его слегка "сдернул", а дальше руками достаточно легко. Я выше уже писал. Но это при условии, что подвеска задняя вывешена.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 24 ноя 2009, 22:59
наглядней уже некуда
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
