задний амортизатор ( регулировка , починка , замена)
Re: задний амортизатор ( регулировка , починка , замена)
Сообщение Demon » 20 фев 2015, 11:21
Если поставить лом, то пробивать не будет 100% ;)
Gad
Сообщение Gad » 20 фев 2015, 11:52
и вместо позвоночника лом зафигачу, чтоб уж наверняка :*-)
я серьезно мужики ,про крайности не говорим. Для меня на данный момент, самый простой вариант сделать у токарей крепление аморта с крепежным отверстием на пару-тройку сантиметров ниже, поставить регулировку аморта на 6-7 и кажется что будет норм. чем чревато? вроде бы все норм должно быть...
Steed 400vls->Suzuki VL1500->Suzuki VS1400->Kawasaki VN800Drifter->Honda Shadow VT600
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 фев 2015, 11:57
А у меня другой вопрос: а как на заниженном Стиде по нашим дорогам ездить? И так дорожный просвет не ахти, а тут каждого лежачего полицейского объезжать придется.
И я бы рассматривал вариант не поиска более низкого аморта, а переварки его крепления на маятнике.
Сообщение Чуги » 20 фев 2015, 12:02
Gad писал(а):ля меня на данный момент, самый простой вариант сделать у токарей крепление аморта с крепежным отверстием на пару-тройку сантиметров ниже
Писал же, самый простой вариант: в маятнике еще одну дыру просверлить. Где передний болт крепления.
Gad
Сообщение Gad » 20 фев 2015, 12:21
Ковбой Marlboro писал(а):А у меня другой вопрос: а как на заниженном Стиде по нашим дорогам ездить? И так дорожный просвет не ахти, а тут каждого лежачего полицейского объезжать придется.
Каким макаром станет ниже клиренс? Он вообще не изменится.
Добавлено спустя 30 секунд:
Нет, маятник дырявить не спортивно совсем!
Re: Re:
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 фев 2015, 12:32
Gad писал(а):Каким макаром станет ниже клиренс? Он вообще не изменится.
Gad писал(а):Необходим задний аморт короткий и жесткий, нужно чтобы зад просел...
А ты думал зад опустится, а дорожный просвет каким-то чудом останется тот же? Или рама у нас в воздухе независимо от колес висит?
Gad
Re: Re:
Сообщение Gad » 20 фев 2015, 13:12
Даже если зад просядет в районе заднего колеса, то это не существенно. По крайней мере для меня. Этож чоппер, а не говномес. Так что вопрос клиренса не стоит, не зависимо от того, уменьшится он или же нет.
Сообщение Demon » 20 фев 2015, 13:38
Видимо в Орске нет лежаков в отличии от Мск.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 20 фев 2015, 14:24
Ночной кошмаррр...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение artmem » 20 фев 2015, 14:58
Bohdan писал(а):Ночной кошмаррр...
да хуйтам, справа мотополоса есть : ))
Gad
Сообщение Gad » 20 фев 2015, 17:07
Demon писал(а):Видимо в Орске нет лежаков в отличии от Мск.
Они у нас такие в основном Изображение
Поэтому проблем не создают.
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Сообщение reywer » 09 июл 2015, 08:57
от каких еще моделей мото подходит амортизатор?от броса 650 подходит? чего то ТТХ на него не найду...
Сообщение artmem » 09 июл 2015, 09:46
reywer писал(а):от каких еще моделей мото подходит амортизатор?от броса 650 подходит? чего то ТТХ на него не найду...
Мне кажется ни от чего... По крайней мере, не знаю что бы кто-то себе ставил от чего то.
Сообщение pride » 09 июл 2015, 11:08
artmem писал(а):Мне кажется ни от чего...
Ну почему же, надо бы от Fury померить, на вид похож.
Константин
Сообщение Константин » 09 июл 2015, 12:10
Задний аморт тюнинговый от YSS диаметром 50 мм-минимум 700 евро. Тот же YSS, но 36 мм - примерно 150 евро. Я лечил аморт сам, поскольку он был рабочий, но мягкий, а пружина севшая. Я его разобрал, поставил новый отбойник на шток (от аморта Тойота селика), и поставил три проставки под севшую пружину-две из транспортёрной ленты под упорные кольца и одну, между регулировочной муфтой и пружиной из 10 мм. капролоктана. Все проблемы сняло, как рукой.
Старина
Сообщение Demon » 12 июл 2015, 13:27
Аморты делает mp-garage
lufen
Мотоцикл: honda steed 600 vlx 98
Сообщение lufen » 18 сен 2015, 13:35
короче yss говно. покупал за 6 тыщь. в начале лета. умер уже. буду лечить родной
Петруха
Сообщение Петруха » 18 сен 2015, 23:25
lufen писал(а):короче yss говно
Эт ты зря.
lufen писал(а):умер уже
Поподробней можно?
lufen
Сообщение lufen » 19 сен 2015, 19:01
Эт ты зря.
Поподробней можно?
а что подробней? не работает и все. разобрал. снял пружину - в руках туда сюда легко ходит. открутил винтик, газ вышел. чуток там его. залил масло самое вязкое что нашел. в руках ух ты. поставил - не работает. звонил в сервисы по ремонту стоек авто. нашелся чувак, говорит занимаюсь мото. отправил фотку, и ссылку, сказал КИТАЙ, больше не бери. ремонтировать не взялся. вот. 6 штук коту под хвост. дай бог насобираю за зиму на тот что за 13 штук. оригинал брать не хочу т.к. это кот в мешке.
этот аморт http://www.le-parts.ru/product/2428/
p.s. езжу один.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 19 сен 2015, 21:34
Впервые такое слышу, что оригинал, "кот в мешке"))) Ценник у оригинала дай боже конечно )))
А там не надо их прокачивать перед установкой разобрав стойку? На авто, непрокачанный аморт и резкое его использования "с места в карьер" тоже может убить аморт в самом начале эксплуатации.
Сообщение Demon » 19 сен 2015, 22:01
Данный аморт должен работать в вертикальном положении. На стиде аморт не очень вертикально стоит.
Петруха
Сообщение Петруха » 19 сен 2015, 22:40
lufen, может палёный, у меня такой же, только с чёрной пружиной, 4 сезона служит, пружина подпросела, а так ничего, только масло менял, да протирал :)
JON2oo6spb писал(а):Впервые такое слышу, что оригинал, "кот в мешке"))) Ценник у оригинала дай боже конечно )))
Видимо, имеется ввиду БУ.
JON2oo6spb писал(а):А там не надо их прокачивать перед установкой разобрав стойку? На авто, непрокачанный аморт и резкое его использования "с места в карьер" тоже может убить аморт в самом начале эксплуатации.
Прокачивать то там нечего, но по схожей причине крякнуть, теоретически, может, если установить штоком вверх, то поршень будет болтаться в воздухе, а при резком сжетии уебёт о масло.
Demon писал(а):На стиде аморт не очень вертикально стоит.
Точнее сказать — не очень (или почти) горизонтально.
Demon писал(а):Данный аморт должен работать в вертикальном положении.
А вот тут хз, правда количество масла, при замене, подбирал эмпирическим путём, но всё же: при раположении аморта винтом вверх (под тем же углом, что на Стиде) и полном его сжатии, поршень остаётся в масле, а если его(аморт) развернуть вокруг оси на 180, то начинает хлюпать, т.е. со стороны винта может быть некая проточка в корпусе для газа, как раз для такого рабочего положения.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 19 сен 2015, 22:50
Не соглашусь. Если масло есть то по любому от лежания на складе, транспортировке и т.д. и т.п., оно через клапан(или как там это называется внутри) пройдет в рабочую часть цилиндра и если сразу на таком поехать и вдуть в яму приличную то будет пробой аморта и хороший.
Интересно, насколько отличается внутрянка моноаморта, что стоит почти горизонтально и обычного вертикального.
А вообще мне кажется, что проще и дешевле родной привести в порядок у мастера-рукастера какого или на заказ подобрать. Если родной конечно разбирается вообще ))
Кстати, а Kayaba для мото что-то делает, может есть и для стида подходящий по размерам? http://www.kyb.com.pa/en/motorcycles-shocks/ Им писать надо на почту вопросы типа.
В Москве вона как делают http://www.youtube.com/watch?v=mPG2aieXbi4
А ещё горизонтальные амортизаторы на кабинах грузовиков используются :)
Петруха
Сообщение Петруха » 20 сен 2015, 00:09
JON2oo6spb писал(а):Не соглашусь. Если масло есть то по любому от лежания на складе, транспортировке и т.д. и т.п., оно через клапан(или как там это называется внутри) пройдет в рабочую часть цилиндра и если сразу на таком поехать и вдуть в яму приличную то будет пробой аморта и хороший.
Конкретно в этих амортах газ перетекает туды-сюды быстро, легко и без остатка, доказано опытным путём :)
JON2oo6spb писал(а):Кстати, а Kayaba для мото что-то делает, может есть и для стида подходящий по размерам?
Тут ещё и по нагрузке подбирать надо, а у загруженного Стида она будет, как на стойку авто, весом под 2 тонны.
Последний раз редактировалось Петруха 20 сен 2015, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 20 сен 2015, 00:14
Demon писал(а):Аморты делает mp-garage
От него же инфа, что YSS говно, а родной ремонтировать - считай новый делать.
