задний амортизатор ( регулировка , починка , замена)
lufen
Мотоцикл: honda steed 600 vlx 98
Re: задний амортизатор ( регулировка , починка , замена)
Сообщение lufen » 21 сен 2015, 07:39
JON2oo6spb писал(а):
оригинал брать не хочу т.к. это кот в мешке.
Впервые такое слышу, что оригинал, "кот в мешке"))) Ценник у оригинала дай боже конечно )))
А там не надо их прокачивать перед установкой разобрав стойку? На авто, непрокачанный аморт и резкое его использования "с места в карьер" тоже может убить аморт в самом начале эксплуатации.
да, имеется ввиду б\у
не пойму как разбирается оригинал, так что попробую придумать как накачать газ в yss. может восстановлю
lufen
Сообщение lufen » 21 сен 2015, 10:15
Константин писал(а):Задний аморт тюнинговый от YSS диаметром 50 мм-минимум 700 евро. Тот же YSS, но 36 мм - примерно 150 евро. Я лечил аморт сам, поскольку он был рабочий, но мягкий, а пружина севшая. Я его разобрал, поставил новый отбойник на шток (от аморта Тойота селика), и поставил три проставки под севшую пружину-две из транспортёрной ленты под упорные кольца и одну, между регулировочной муфтой и пружиной из 10 мм. капролоктана. Все проблемы сняло, как рукой.
а как разобрал? я чет вьехать не могу
вот по ремонту yss накопал. http://serjik.ru/forum/index.php?topic=24404.0
хочу попробовать рассверлить тот болтик, что у меня в аморте и сделать там пипку для закачки воздуха. либо шланг, и вывести его в доступное место. вопрос надо ли заморочится с компенсатором (бачком)? если да то из чего его сообразить?
gessor
Сообщение gessor » 03 ноя 2015, 20:08
После поездки по Балканам, где дороги очень грустные, задумываюсь что делать с задним амортизатором.
Его и по нашим дорогам пробивает, но стоит снарядить на мотоцикл кофры и весь шмурдяк, как очень чувствуется каждая кочка. Без них еще более-менее ничего. Два года назад, когда хотел подрегулировать амморт, выяснил, что он еще до кучи стоит задом наперед и до регулировки не добраться. Сейчас установлен на самую сильную жесткость.
Вот подумываю, купить с разборки просто другой амортизатор или подумать о более конкретной замене на что-то инородное? Как лучше поступить?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 03 ноя 2015, 21:00
На жесткое положение выставлять, является зажатием пружины? Так это скорее не верно ибо ход её работы уменьшается, а в купе с уставшей пружиной = пробой. Жёсткость самого аморта как я понял никак не регулируется, а лишь пружиной всё.
Я думаю надо, чтобы пружина полностью свой ход работала, хотя если сам аморт уже не работает то тут уже ничем не поможешь, кроме замены на рабочий агрегат.
У еня на машине, после покупки, умерли аморты задние, так его пробивало прилично на кочках, а ещё лопнула пружина по одному верхнему витку от этого всего, а увидел я это при замене и хорошо, что верхний лопнул, а не посредине.
Сообщение Demon » 03 ноя 2015, 22:48
JON2oo6spb писал(а):На жесткое положение выставлять, является зажатием пружины? Так это скорее не верно ибо ход её работы уменьшается, а в купе с уставшей пружиной = пробой. Жёсткость самого аморта как я понял никак не регулируется, а лишь пружиной всё.
Нет,что бы не пробивало надо увеличивать преднатяг, т.е. зажимать пружину. На распущеной пружине сила инерции легко преодолевает сопротивление пружины.
Сообщение Demon » 03 ноя 2015, 22:50
gessor писал(а):После поездки по Балканам, где дороги очень грустные, задумываюсь что делать с задним амортизатором.
Обратись в мп-гараж. Он делает пружины разной жёсткости и амортизаторы то же.
gessor
Сообщение gessor » 03 ноя 2015, 22:55
Demon Так я же у него делал переднюю вилку. По задним спрашивал тогда - Миша говорил, что спрос на Стиды почти никакой. Видел, что народ ставит какой-то YSS, но тут просто вопрос - он лучше или тоже самое и можно просто поставить аморт посвежее?
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Сообщение reywer » 04 ноя 2015, 15:12
значит чего получается...yss говно,стидовский аморт не разобрать,купить б\у-купить кота в мешке(((чё ,как быть то..менять мот
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 04 ноя 2015, 15:20
Потратиться и купить новый аморт всборе тоже как вариант.
Либо искать токаря-затейника, который из чего-то о параметрам похожего-нового, сделает под стид грамотно, только вот по цене наверное такое выйдет как новый купить.
Если пружина уже устала по металлу и аморт не отрабатывает то преднатягивай её предперенатягивай - пробивать будет быстрее только, особенно при нагрузке. Ключевая задача конечно у аморта как ни крути.
Ну ещё вариант может быть в подкладывании или вживлении в межвитковое пространство пружины, резиновых или ещё каких отбойников, дабы уменьшить её ход, но это мне кажется будет бред и усугубит работу подвески только.
Некоторые автокулибины такие вещи на машины ставят типа как улучшение, но это я считаю, только оттягивание замены пружин или амортизаторов и кроилово, на дешевых автокомплектующих.
Сообщение Ковбой Marlboro » 04 ноя 2015, 15:36
gessor писал(а):Demon Так я же у него делал переднюю вилку. По задним спрашивал тогда - Миша говорил, что спрос на Стиды почти никакой. Видел, что народ ставит какой-то YSS, но тут просто вопрос - он лучше или тоже самое и можно просто поставить аморт посвежее?
Насколько помню. У YSS для Стида было несколько видов аммортов. Самый простой почти такой же как родной, а подороже модели вроде как получше. Но ценик...
Есть не проверенный вариант. У VT1300 моноамморт повиду один в один стидовский. Мотоцикл потяжелее и поскоростнее. Так что амморт должен быть пожестче и поэнергоемче.
Но первое - мотоцикл свежий и не особо распространенный. Так что найти бу амморт в хорошем состоянии будет сложно. А новый соответственно дорого. Но второе - ХЗ что как в действительности.
А лучше всего...
reywer писал(а):менять мот
В принципе, в круизерном классе энергоемкие подвески редкость. Да и сам Стид мотоцикл относительно легкий и не особо скоростной. Так что не рассчитан он ездить по трассе на скорости груженный.
Сообщение Demon » 04 ноя 2015, 17:06
JON2oo6spb писал(а):Если пружина уже устала по металлу и аморт не отрабатывает то преднатягивай её предперенатягивай - пробивать будет быстрее только, особенно при нагрузке. Ключевая задача конечно у аморта как ни крути.
Быстрее пробивать не будет. Подходи к этому процессу не просто как к статическому, добавь импульс.
Ковбой Marlboro писал(а):Насколько помню. У YSS для Стида было несколько видов аммортов. Самый простой почти такой же как родной, а подороже модели вроде как получше. Но ценик...
Три варианта. Третий самый сок, с регулировкой преднатяга и отбоя. Но по словам Миши, контора развалиласть довольно давно, аморты продолжают делать на заводе под не понятных контролем качества и без послепродажной поддержки. Первый аморт, который все покупают, вообще не способен работать в горизонтальном положении, как на стиде.
gessor так же он говорил, что если наберется достаточно народу, что бы и не дорого и ему удобнее, то он готов сделать.
gessor
Сообщение gessor » 04 ноя 2015, 18:21
Менять мотоцикл из-за амортизатора? :) Идея интересная, но у меня уже запланирован маршрут на следующий год, так что пока эти сани готовить надо.
Кстати говоря, одна из причин почему я еще не поменял Стид на Шадову - мне очень нравится софтейл рама. Уж не люблю эти свечки по бокам торчащие. Хотя они наверняка как раз лучше отрабатывают.
В Болгарии были очень идиотские дороги. Они не то, чтобы дырявые, но там очень много коротких плавных провалов. И на выезде из провала амортизатор как раз и складывается до упора. В тот момент больше всего задумался о замене. А когда только перебрал вилку, стал по Москве собирать утопленные люки. Сразу чувствовалось, что задняя подвеска ни к черту. Но после 15к км передняя тоже что-то не ахти. Наверно, масло надо поменять будет.
Ну и до кучи пассажир стал тут наклевываться. Так что решил посерьезнее о подвеске задумываться. Но кроме поменять на аморт с разбора - выхода не вижу.
Demon Он то говорил, но желающих никого. Там и так передний комплект с гулькин нос купили.
Сообщение Demon » 04 ноя 2015, 21:48
Сообщение Захар » 04 ноя 2015, 23:31
JON2oo6spb писал(а):Потратиться и купить новый аморт всборе тоже как вариант.
Ты цену этого "потратиться" смотрел? Это же от 1/3 до 1/2 стоимости всего Стида.
Сообщение lohmat » 05 ноя 2015, 06:32
Demon писал(а): Обратись в мп-гараж. Он делает пружины разной жёсткости и амортизаторы то же.
Я, помнится, в их теме спрашивал - речь шла только о пружине, но, как я понял, оригинальный аморт не разборный, значит нужно еще и донора искать, yss тотже...
А так, готов вложится в новый аморт, но в приделах 10-15т.р.
Rockman
Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
Сообщение Rockman » 20 ноя 2015, 01:17
Вот прочитал я тут все от корки до корки и вижу постоянную путаницу в понятиях. Проясните кто-нибудь авторитетно на все времена: если мы ставим на амортизаторе цифру 1, то это самая жесткая установка и минимальный ход подвески? А если ставим 7, то это самая мягкая настройка, с максимальной амплитудой? Тогда получается,что до 1 затягиваем, а до 7 ослабляем, удлиняем пружину. А то там и сям читаю: подтянул до 6 или: отпустил до 2.
Сообщение Tryam » 20 ноя 2015, 20:08
Rockman, 1 - разжимаем (делаем мягче), 7 - сжимаем (делаем жестче)
Rockman
Сообщение Rockman » 05 дек 2015, 21:39
Tryam писал(а):Rockman, 1 - разжимаем (делаем мягче), 7 - сжимаем (делаем жестче)
Сформулирую вопрос иначе: катаемся вдвоем с женой. Дороги, как везде. Чуть расслабился, пропустил яму.не привстал на ногах - пробивает. Так лучше отпустить пружину или затянуть?
Сообщение Demon » 05 дек 2015, 23:21
Затянуть
Сообщение Tryam » 06 дек 2015, 01:27
Rockman писал(а):Так лучше отпустить пружину или затянуть?
установит на цыфирь 7
:unknown:
gessor
Сообщение gessor » 10 дек 2015, 11:07
Общался с Михаилом. Обещал после нг аморт на Стида за 10к
reywer
Сообщение reywer » 14 дек 2015, 00:40
http://www.le-parts.ru/product/2427/
а как вот этот ?кто что думает,недорого... 8)
только фотка возможно не его...
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
сколько миллиметров шток у стидовского оригинального аморта?
Сообщение Demon » 14 дек 2015, 09:43
Поиском по форуму пользовался? Про эти яэсэс уже гора информации.
reywer
Сообщение reywer » 14 дек 2015, 20:58
Demon писал(а):Поиском по форуму пользовался? Про эти яэсэс уже гора информации.
пользовался)))у кого норм у кого вытек...лотерея в общем,вот что я понял)))
fallingbrick
Мотоцикл: XL1200 Custom
Сообщение fallingbrick » 01 мар 2016, 18:45
reywer писал(а): http://www.le-parts.ru/product/2427/
А кто нибудь понял в чём прикол этого амморта? На офф сайте YSS написано, что он только для NV400.
А если воспользоваться подбором на этом же сайте, он выдаёт 3 амморта:
HONDA 400 NV 400 STEED 86-94 MS ME302-265T-07 265
HONDA 400 NV 400 STEED 86-94 MS MZ366-265TR-07 265
HONDA 400 NV 400 STEED L.15 86-94 MS ME302-250T-11 250
И среди подобранных нету этого амморта (который типо только для NV400 ME302-265T-02-88-X (хотя есть один и для стида, и для NV400)).
Расшифровка значений у них вообще укуренная какая-то. Например, в "ME302-265T-02-88-X" я не понимаю что такое "E" и "02-88-X".
http://yss-suspension.ru/support/decryption/
Тут тупо не написано, что второй символ может быть E. И номер шаблону не соответствует :wall:
