задний амортизатор ( регулировка , починка , замена)
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 25 ноя 2009, 07:41
Ооо!
akvaa165, респект!
Илья, мож обновишь "Практическое Стидоводство"?
Honda Steed 600
walther
Сообщение walther » 25 ноя 2009, 13:21
Ключ ещё ИЖевский подходит,им же и гайку рулевой колонки можно крутить.
Сообщение brother_ilia » 25 ноя 2009, 20:12
Vasiliy писал(а):Илья, мож обновишь "Практическое Стидоводство"?
Выложу позже статьей.
vovanvr6
Сообщение vovanvr6 » 13 авг 2010, 18:48
огромное спасибо за фото отчет по регулировке заднего аморта
и также за подсказку про ключик
Вовик
vovanvr6
Сообщение vovanvr6 » 21 авг 2010, 11:59
ключик нашел и поджал со 2го положения в 4е - стало комфортнее с пассажиром
Вовик
Константин
Сообщение Константин » 21 авг 2010, 23:00
Да ну, нафиг. Езжу постоянно сам на 2-м положении-центнер веса. Ездил с нажопницей-пробивает. Перекрутил на третье-просто стал тупой бобёр, амортизации-ноль.
Старина
Shest
Сообщение Shest » 01 мар 2011, 16:23
Primus писал(а):Кстати, заниженый зад не говорит стопудово о сухаре. у моего стида тоже было так. Оказалось, что амморт на 1-ке стоит. Видать японец совсем мелкий и легкий был.
Можно таким образом делать мотоцикл пониже и пожестче ? Если да то насколько низким он может быть ?
Если же нет, кому что известно про установку неродных аммортов, с тем же эффектом ? Покатавшись на полном вареном сухаре уж больно не хочется больше по нашим дорогам на нем скакать, но культура низких авто и мотоциклов слишком близка мне так что как доберутся руки до Стида хочется немного занизить его к земле, но при этом оставить хотя бы малейший свойства амортизатора, есть у кого идеи какие ?
Подскажите люди дорогие, не бейте камнями)
Chugy писал(а):
Shest писал(а):У Стида что на амморте можно выставлять степень сжатия и жесткости ? Можно таким образом делать мотоцикл пониже и пожестче ?
Именно.
Shest писал(а):про установку неродных аммортов
Про неродной аморт слышал (в объяве на авто.ру), что ставят от СиБиРа (какого хз), но боюсь, с ним занизить не удастся.
Shest
Сообщение Shest » 01 мар 2011, 16:27
В общем мораль прочитанного такова
Можно регулировать степень сжатия пружины на аммортизаторе и делать его пожестче и поустойчивее в поворотах, при этом он становится пониже. Выставлять значение нужно пониже, на 1 почти никакой аммортизации не будет
При нормальной езде и среднем весе стоит выставлять средние значения соотвественно, 5рочка в самый раз
А ближе к 7ми нужно при большем весе или чтобы потоцикл был просто повыше и помягче, при езде со 2м номером есть смысл выставлять больше 5ти.
Кто нибудь что нибудь про альтернативные пружины слышал ? Пожестче и пониже ?
Lis
Сообщение Lis » 04 мар 2011, 20:12
люди, подскажите какое давление в заднем аморте? у меня переделаный аморт, вварен"сосок для подкачки, а вот какое давление норма и какое максимальное-хз.
я не байкер, я-мотоциклист.
Сообщение endeneu » 04 мар 2011, 20:22
Lis писал(а):люди, подскажите какое давление в заднем аморте? у меня переделаный аморт, вварен"сосок для подкачки, а вот какое давление норма и какое максимальное-хз.
Зависит от девайса
Фото в студию
Хотя если обозначений нет - сложно сказать сколько он выдержит
(особенно "сосок")
Если он выдерживает много - то качай столько сколько нужно
Мягко или жестко - это "на вкус и цвет"
Lis
Сообщение Lis » 04 мар 2011, 20:41
аморт стоковый. переделали у спортсменов. сделано надёжно, но вот после ремонта опять стал "проваливатся. может ну его в... купить новый и не парится.
фото будет позже. сделали таким образом. отрезали верхнюю часть. на оставшейся части корпуса нарезали резьбу и выточили новую крышку. в эту крышку вварен "сосок", от чего не знаю, латунный и под автомобильный ниппель. заменили сальники и залили свежее масло. отъездил не более тысячи и аморт опять "провалился". держит только меня одного. даже небольшой рюкзак и всё...
Сообщение endeneu » 04 мар 2011, 21:01
Lis писал(а): после ремонта опять стал "проваливатся. может ну его в... купить новый и не парится.....отъездил не более тысячи и аморт опять "провалился". держит только меня одного. даже небольшой рюкзак и всё...
Это уж тебе решать - менять или пытаться реанимировать.
Стоковые задние аморты считаются НЕ-ремонтно-пригодными
Но как говорится "голь на выдумки хитра ... " :)
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 04 мар 2011, 23:59
Lis Попробуй качнуть 1-2 атм воздуха
Lis
Сообщение Lis » 05 мар 2011, 10:06
спасибо.
Сообщение ansandrej » 05 мар 2011, 18:15
Разборный, если судить вот по этому:
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25465,
хотя, гидравлическая часть, похоже, нет. Газонаполненный он, наверное.
Занизить подвеску можно, выточив новую крышку №11, уменьшив расстояние между ухом и плоскостью опоры пружины. Уменьшение на 1 см даст занижение хвоста примерно на 3 см при сохранении функций амортизатора.
Lis
Сообщение Lis » 18 апр 2011, 10:48
вчера разобрал аморт. поменял масло и качнул воздуха. все вопросы снялись сами собой. аморт держит только 0,5 атм. замена на более вязкое масло(от какой то промышленой гидравлики) заметно увеличила упругость, ну и воздух качнул.
Shest
Сообщение Shest » 18 апр 2011, 12:25
А более подробного описания с фото процесса нет ?
Lis
Сообщение Lis » 18 апр 2011, 13:42
чё то фотать грязными руками неохота. да и чего фотать, аморт он и есть аморт. его разобрали, на токарном станке отрезали часть со стороны штока, нарезали резьбу(очень мелкую) выточили по размеру крышку и в верхнюю часть аморта (в подпоршневое пространство) вварили сосок от камеры(металлический)
Shest
Сообщение Shest » 18 апр 2011, 13:44
Многоль по деньгам вышло ?
Сообщение endeneu » 18 апр 2011, 13:44
Lis писал(а):его разобрали, на токарном станке отрезали часть со стороны штока, нарезали резьбу(очень мелкую) выточили по размеру крышку и в верхнюю часть аморта (в подпоршневое пространство) вварили сосок от камеры(металлический)
ну вот ... а говорили "неразборный...неразборный ..." :lol:
Lis
Сообщение Lis » 18 апр 2011, 15:19
стоимость переделки-5 000 рублей.
Сообщение endeneu » 18 апр 2011, 15:42
Lis писал(а):стоимость переделки-5 000 рублей.
сопоставимо с ценой работающего б/у
Shest
Сообщение Shest » 18 апр 2011, 15:43
Я бы даже сказал подороже)
Lis
Сообщение Lis » 18 апр 2011, 16:20
ну если у вас есть навыки токаря или доступ к токарному станку-дело копеечное.
может цена и сопоставима, зато он теперь обслуживаемый. хочешь масло меняй, хочешь-сальники. аморт практически долговечен. а вот б\у может и сезона не откатать. новый оригинальный раза в четыре будет подороже, неоригинальный-ну может на пару тыр подороже. но тут есть нюанс. езжу я практически всегда вдвоём с женой. мне стоковый не нужен, ибо даже новый пробивает на каждой кочке(мы однако отличаемся от япошек по габаритам). новый я уже убил за сезон-деньги на ветер.
Shest
Сообщение Shest » 18 апр 2011, 16:42
Очень интересна концепция, есть где почитать поподробнее про этот процесс ? Я бы себе заморочился, хочу делать бобра со стоковой пружинок, но крепления будут перевариваться так что нужна большая жесткость чтобы не пробивало об асфальт)
