Расстояние от поворотника до болта спинки
Сообщение irokez » 27 июн 2011, 14:14
Камрады, а померьте пожалуйста кто-нибудь расстояние от края держателя поворотника (от крепления, а не от самого поворотника) до центра болта крепления спинки
По возможности, поточнее.
Денчиг
Сообщение Денчиг » 09 июл 2011, 15:10
сегодня измерял все на своем мотике, у меня это расстояние 60мм
Случай в театре. Спектакль для детей. Момент, где вот-вот должен появиться главный злодей - свет выключен, оркестр настороженно так жужжит. в зале тишина. И тут такой тоненький детский голосок: "Еб твою мать! Страшно-то как!!!"
kris1956
Сообщение kris1956 » 02 окт 2011, 11:32
вопрос по спинке! коллеги подскажите -шпильки которые проходят через заднее крыло как-нибудь его касаются(резинки и прочее) или воздушный зазор? Посмотрел снизу-крыло не прижато к раме.Да и давить пластмассу к металлу беспонтово кажется???
не хочется велосипед гамзить.лучше сделать как у всех
жизнь слишком коротка чтобы пить плохое вино
Сообщение irokez » 02 окт 2011, 12:28
kris1956
я резинки туда ставил
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 02 окт 2011, 23:35
Помимо резинок там еще есть втулки-проставки высотой порядка 10мм.
kris1956
Сообщение kris1956 » 03 окт 2011, 08:11
всем огромное спасибо
выходит вы в раме резали резьбу или вварили гайку.мне рама показалась полой????
Сообщение Demige » 03 окт 2011, 10:08
Полая. В стоке там вварена втулка, а в ней уже нарезана резьба.
kris1956
Сообщение kris1956 » 03 окт 2011, 17:44
спасибо коллеги. исчерпывающие ответы. кстати- сжег брюки об трубу.и сразу сделал защитный экран на за днюю трубу.из нерж 1мм вырезал подобие бумеранга(по изгибу трубы).отрихтовал радиус по всей повержности.приклепал кронштейны(с внутр.стороны) которые притянул к трубе хомутами.кронштейны имеют отвод 8мм.при работе экран можно брать рукой!!!.такойже экран на передней трубе около ботинка.
думаю это эстетичней чем асбестовый шнур
Сообщение Demige » 04 окт 2011, 13:31
Сделай фото, пожалуйста. Будет интересно.
Lis
Сообщение Lis » 04 окт 2011, 17:44
а штатные экраны не устраивают что ли? как можно сжечь брюки???
я не байкер, я-мотоциклист.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 04 окт 2011, 18:14
Штатных может и не быть, коли прямоток стоит какой тюненый:)
kris1956
Сообщение kris1956 » 09 окт 2011, 08:17
фото сделаю как только телефончик починю-камера убилась.А на прямотоках и правда-откуда экраны. лепили -то их на каком-нибудь кировском заводе)))))
kris1956
Сообщение kris1956 » 11 ноя 2011, 05:32
вот фото изготовленного мною багажника-спинки и экранов на прямотоки.багажник сварил из нерж. труб варил дуговой сваркой.подушка куплена от китайского мопеда.экраны сделаны из мебельной фурнитуры.стоят копейки закреплены хомутами
ветровик от ижа-коляски на хондовских креплениях и слегка подработанный
