Сайлентблоки верхней траверсы
- DeWhite
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить сайлентблоки верхней траверсы, которые держат стойки руля? Не хочется огород городить, если готовое решение есть. В микрофишах траверса в сборе в резинками идёт.
Отдал много чего в порошок, все резинки вынул, кроме этих - они хитрые, с двух сторон навстречу запрессованы, в середине "полочка", т.е. диаметр отверстия меньше, чем посадочные места сайлентов, плюс втулки конические - пришлось выжигать
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Про них самые. "Хрен достанешь" называются, прессом выдавливаются с рваниной, думается мне, что задумывалось с завода, как одно целое, ибо в megazipe отдельно не значится. Как например у вас не получится найти крестовину к кардану мота BMW, только кардан в сборе. Запиливай новые втулки по размерам из резины или чего другого...
- DeWhite
Autumn
Спасибо, учту!
Но как-то жалко целую траверсу пилить из-за сайлентов. Хотя, если ничего не найдётся...
К сожалению, не они, а те ржавые на второй фотке.
kovrovetz
Именно так и называются
Боюсь, что тут два варианта.
1. Точить на заказ новые, под оригинал, или искать что-то подобное - тут проблема в параметрах.
2. Стачивать "полку" внутри имеющегося отверстия и подобрать один сайлент.
Думаю, я всё-таки не первый, кто красит траверсы в порошок. Очень интересно услышать мнение того, кто сталкивался.
Спасибо, учту!
kovrovetz
- Alexir
Re: Сайлентблоки верхней траверсы
Все решил
Последний раз редактировалось Alexir 10 июн 2014, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Могу ошибиться, но сайлент-блока как отдельной детали в природе нет. Видимо только покупка б\у траверсы...
