кто менял подшипник рулевой колонки?
Неро
Мотоцикл: Хонда
Re: кто менял подшипник рулевой колонки?
Сообщение Неро » 07 фев 2015, 23:24
А потом установка и сборка)
Сообщение Tryam » 08 фев 2015, 01:29
Так и без коня на пол сезона можно остаться... Тьфу, тьфу, тьфу. 8)
http://garagecrew.ru/
Сообщение Бука » 09 фев 2015, 12:50
Tryam, можно. Но что поделать. Диплом, ещё диплом... А вообще надеюсь, успею всё доделать.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 09 фев 2015, 12:57
Да ладно не ссы .) Ты уже разобрал а собрать за час с пивком можно
Сообщение Бука » 09 фев 2015, 23:38
deemonnight, есть такое.) Только сначала собрать, катнуть, а потом и по пивку.:-)
Сообщение Бука » 27 фев 2015, 16:21
Сегодня сходил купил отечественные (цена соблазнила) подшипники в магазине Автопромподшипник. Производство - г. Вологда, ООО "ГПЗ", вот сайт: http://gpz.ru/. Очень удобная подбиралка подшипников там у них, надо сказать.
Купил я только колёсные подшипники (5 шт), ибо подшипники рулевой колонки наш производитель не выпускает, и ещё на всякий случай взял сальник на ступичный подшипник заднего колеса. Правда позднее увидел, что посадка у него не та, похоже. Надо по корпусу, а взял на валу.
Общая сумма покупки...внимание...400р! 350р подшипники и 50р сальник. Это в (!) 10 (!) раз дешевле, чем если их покупать, к примеру, в Подшипник.ру. Там ОДИН (ну да, японский, и что с того?) подшипник стоит 500р (минимум).
К слову сказать, поехал потом в этот самый Подшипник.ру узнать про подшипники рулевой колонки и озвученная стоимость за оба...примерно 4500р...
Так что спасибо большое, что выложили ссылочку на AllBalls.)
Ниже фото покупки, кстати.Изображение
Сообщение Чуги » 27 фев 2015, 16:33
Бука писал(а):К слову сказать, поехал потом в этот самый Подшипник.ру узнать про подшипники рулевой колонки и озвученная стоимость за оба...примерно 4500р...
К слову сказать, эти подшипники потому и стоят столько, потому что их ни кто не делает в такой размерности. Разве что пару контор за бугром. Факт известный, и уже не раз писали на форуме. С курсом, естессно, цениик взлетел.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Бука писал(а):Общая сумма покупки...внимание...400р! 350р подшипники и 50р сальник. Это в (!) 10 (!) раз дешевле, чем если их покупать, к примеру, в Подшипник.ру. Там ОДИН (ну да, японский, и что с того?) подшипник стоит 500р (минимум).
Раз уж купил, написал №№ подшипников ...
Уже писал, напомню: viewtopic.php?f=73&t=6380&p=280489&hilit=SKF#p280489
Сообщение Mad Mike » 27 фев 2015, 17:07
Сань, а на 1300 такой таблицы аналогов нет?
Сообщение Чуги » 27 фев 2015, 17:23
Mad Mike писал(а):Сань, а на 1300 такой таблицы аналогов нет?
Мне что то подсказывает, что там такие же подшипники. Надо погуглить.
Сообщение Бука » 27 фев 2015, 19:00
Чуги писал(а):Раз уж купил, написал №№ подшипников ...
Звинямс, из головы вылетело просто. Переднее колесо - 180104 (2шт), заднее колесо - 180303 (2шт) и 180204 (1шт).
Чуги писал(а):К слову сказать, эти подшипники потому и стоят столько, потому что их ни кто не делает в такой размерности. Разве что пару контор за бугром.
Факт известный, не спорю, только один хрен, полазив по всяким разным сайтам, прозвонив знакомых, можно найти экземпляры гораздо дешевле.
VlastWolf
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение VlastWolf » 05 май 2015, 12:38
Народ подскажите такая весчь- после сервиса и перебора вилки выехал были не затянуты верхняя траверса и центральный болт, после дня покатух увидел и притянул а при торможении немного руль калбасит и постукивает в колонке - так вот вопрос писец подшипнику или же в теории могли тупо не затянуть его?
Сообщение Чуги » 05 май 2015, 12:41
VlastWolf, протянуть заново рулевой подшипник, желательно, по феншую (мануалу), с правильными моментами затяжки.
Сообщение Andrey Ezhi » 05 май 2015, 12:41
И то и другое может быть
VlastWolf
Сообщение VlastWolf » 05 май 2015, 12:48
по сути лучше полностью вилку скинуть и проверить оба? и если после протяжке колбасня тогда искать замену как я понимаю- эх блин сервисы((( что то делают а что то колечут((((
Сообщение Чуги » 05 май 2015, 12:54
VlastWolf писал(а):по сути лучше полностью вилку скинуть и проверить оба?
Если стучит в колонке, то протягивать рулевой. Перья снимать не надо.
VlastWolf
Сообщение VlastWolf » 05 май 2015, 12:57
То бишь только верхняя траверса скидывается?
Сообщение Andrey Ezhi » 05 май 2015, 13:03
По-моему её скидывать не надо, просто болты расслабить, подтянуть подшипник и обратно траверсы затянуть к перьям
VlastWolf
Сообщение VlastWolf » 05 май 2015, 13:06
оки попробую- отпишусь о результатах- спс!
Сообщение Чуги » 05 май 2015, 13:10
VlastWolf писал(а):То бишь только верхняя траверса скидывается?
Да. Открой уже мануал. 13-36.
Только для поддтяжки подшипника нужен спец ключ, или изготавливать из длинной головки нужного диаметра. И тянуть нужно с динамометрическим ключиком.
VlastWolf писал(а):так вот вопрос писец подшипнику или же в теории могли тупо не затянуть его?
А вопрос такой, перебрали в "сервисе" только перья?
За чем траверсу ослабляли?
VlastWolf
Сообщение VlastWolf » 05 май 2015, 13:15
выправляли перья и траверсы -купил с кривыми перьями и на траверсах ступени были перья не заходили потом все сделали и в гараже начал проверять понял что верхнюю траверсу тупо наживили- а я с прохвата приехал после 250км((( в дореге думал что же бьет(((( оказалось вот что, и не прошло и 5 дней заплакало левое перо.
VlastWolf
Сообщение VlastWolf » 12 май 2015, 16:50
затянул подшипник- вращался от руки- итог в сервисе его не закрутили и не законтрили а я на нем 250 км пролетел.
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Сообщение reywer » 19 июл 2015, 01:38
у меня при торможении тоже стучит в рулевой колонке ,буду протягивать...
Сообщение Бука » 19 июл 2015, 23:31
reywer, а чего его там прям "протягивать"? Там просто верхнюю траверсу скинуть, отпустить контргайку, разогнуть "усики" шаебочки такой...эээ...фигуристой, затянуть нижнюю гайку так, чтобы руль вращался свободно, без люфтов и биений, накрутить контру, законтрить гайки между собой (следи за люфтом колонки) и опустить усики шаебочки обратно в пазы. И усе.) Ну и траверсу не забудь обратн поставить. ;-)
Петруха
Сообщение Петруха » 13 июн 2016, 01:03
Ну вот, сегодня приложил корявые ручонки к последнему девственному узлу мота — заменил таки подшипники рулевой. Самым большим головняком было стащить нижнюю обойму с вала, в конце концов надпилил её по диагонали болгаркой , колонул, и, уже треснутая, снялась легко, изюминку в процесс добавил тормозной шланг, пропущенный через нижнюю траверсу :)
Катнул, вроде нормально, до этого, ближе к 130км/ч, начинало дико болтать руль.
А поставщик Экзиста, или сам Экзист — говнюки, заказывал комплект All Balls 221020, в нём были два пыльника и всего один подшипник, благо тот, который нестандартный, огромное спасибо Чуги за выложенные номера аналогов, недостающий докупил на авторынке.
Сообщение Бука » 13 июн 2016, 12:13
Петруха писал(а): сам Экзист — говнюки
экзист вообще охеревшие мудозвоны. Заказывал там один единственный раз резинки под бак, после этого зарёкся.
