Как достать обойму подшипника из ступицы
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 26 июл 2012, 02:47
В общем такая засада - правый подшипник в передней ступице рассыпался и никак не могу достать наружную обойму - выбить изнутри не получается т.к. обойма заподлицо с выступом и не за что зацепиться. Может кто сталкивался с таким? КАкие есть варианты - только резать?
Rider
Сообщение Rider » 26 июл 2012, 07:36
А нагреть не вариант?
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 26 июл 2012, 11:04
А чем? Строительного фена хватит или паяльной лампой?
Shadow VT600CD2 2000
Rider
Сообщение Rider » 26 июл 2012, 11:11
феном вариант, лампой надо сильно аккуратно греть, можно ступицу расплавить нафиг
viking
Сообщение viking » 28 июл 2012, 08:15
Roman
Сообщение Roman » 29 июл 2012, 00:08
съемник зачетный...
Греть не вариент. Только если сможете найти что то типо очистителя для карбы. он на выходе дает минусовую температуру. Но охладить надо только обоиму. сли все провести четко то может вывалиться. Нагреть всю богодельню. закрыть ступицу чем либо и попробовать быстро охладить обоиму. Но ступица скорее всего тоже успеет остыть.
Скорее всего прийдется искать съемник. Еще как вариант расколоть обоиму. Она закаленная от удара должна лопнуть, но так и ступицу можно испортить.
Выхода нет только из гроба...
Фестер
Сообщение Фестер » 01 авг 2012, 23:22
Не вздумай колотить. Ступица лопнет или погнётся раньше обоймы подшипника. Там в подшипниках сталь ого-го какая. Наружную обойму подшипника не всегда получается с первого раза кувалдой на наковальне расколоть, а тут ступица... :shock:
- Итак, ты вернулся, Фестер!
