мот слишком чото низкий Оо как сделать повыше?
filsokol
Сообщение filsokol » 15 сен 2012, 19:38
постоянно короче замечаю что стидак мой совсем блин почти по земле трётся Оо (приувеливаю) .... задумался, а как отрегулировать чтобы повыше было?
CHISToff
Сообщение CHISToff » 15 сен 2012, 21:33
А что именно у него по земле трется?
garagecrew.ru
Сообщение Andrey Ezhi » 16 сен 2012, 11:18
Амортизатор можно подкрутить или поменять, если ему ппц
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 16 сен 2012, 14:42
Ну вообще стид сам по себе низкий байк. Если картером цепляешь - объезжай большие ямы, и подвеску заднюю подтяни. Выше стандарта поднимать - потеряешь в управлении.
Юраё
Сообщение Юраё » 17 сен 2012, 23:26
высота по седлу 700мм)) что вы хотите? эндуровской посадки?
Даже если подкрутить аморт разница не ощутима для седока.
Остается только одно-Эндуромайзинг на платформе стида.
962 680 25 06
Сообщение pride » 17 сен 2012, 23:27
Юраё - есть трансляп
filsokol
Сообщение filsokol » 18 сен 2012, 02:28
pride писал(а):Юраё - есть трансляп
это ешо что за хамно такое? Оо =))))
F_Off
Мотоцикл: HD XL1200C '00
Сообщение F_Off » 18 сен 2012, 07:08
далеко не хамно, а замечательный мотоцикл
Сообщение tabakijackal » 18 сен 2012, 10:32
Фактичеки, эндуро, близкий к стиду по настроению.
Сообщение pride » 18 сен 2012, 13:04
tabakijackal писал(а):Фактичеки, эндуро, близкий к стиду по настроению.
Фактически эндуро на том же моторе что и стид.
Юраё
Сообщение Юраё » 18 сен 2012, 23:19
Я знаю что есть Трансляп)) Только люди наверное понятия не имеют о том что существуют эндуры)
962 680 25 06
Вася
Сообщение Вася » 18 мар 2013, 09:09
Я аналогичную проблему решил вставками в перья вилки, длина вставок вместе с резьбой 80 мм, есть фото но незнаю как их выложить [/img]
Сообщение endeneu » 18 мар 2013, 11:40
Вася писал(а): есть фото но незнаю как их выложить
Как размещать картинки на форуме
Blonya
Сообщение Blonya » 11 апр 2013, 10:41
вопрос конечно дурацкий, а там аморт стоит? у меня не было, япошки впихнули железяку, было низко и жестко по нашим дорогам, купил аморт и стал ощутимо выше, управление норм, вид тоже и мягенько )
Сообщение ShaitanArba » 11 апр 2013, 10:45
Blonya
Эм... Я не представляю себе покупана, который пойдёт в салон и купит в наше время труЪ-хардтейл. И в 80-е, откуда родом стид, тоже не представляю.
Сообщение tabakijackal » 11 апр 2013, 10:50
Да ладно, вполне бывает.
Сообщение endeneu » 11 апр 2013, 12:05
ShaitanArba писал(а): Я не представляю себе покупана, который пойдёт в салон и купит в наше время труЪ-хардтейл. И в 80-е, откуда родом стид, тоже не представляю.
А что такое "японский тюнинх" представляешь ?
Сообщение goba79 » 11 апр 2013, 15:41
Андрей, ты про лом в зад?))
Сообщение endeneu » 11 апр 2013, 16:29
goba79 писал(а):ты про лом в зад?
в том числе ...
Сообщение Mad Mike » 11 апр 2013, 16:41
Японский тюнинг- бессмысленный и беспощадный...
Но японцыч - вообще народтакой.. чудаковатый :)
Но это не оправдывает тюнинг российский :lol: :lol: :lol:
Сообщение tabakijackal » 11 апр 2013, 16:50
Да, это еще вопрос, что веселее.
viking
Сообщение viking » 11 апр 2013, 20:39
проставки в вилку 16см. вот вам железки в перед...и картером ниче цеплять не будет))
dj677
Сообщение dj677 » 02 авг 2013, 17:32
Для меня тема стала актуальной при проезде лежачих полицейских, поскольку новая помпа стоит всяко дороже чем какие-то пружины, а моц как раз попадает по асвальту именно ей.
Для всех вопрашающих (покажу как нада!(с)), пружины от вАЗ 2108, ибо пружин от ваз09 не бывает, шайбы лично я ставил верхние клапанные.
Нужен домкрат от легковой машины, крестовый балонник, сварочный электрод или подобный ему кусок проволоки , и масло 15W либо 20W
т.к. составная пружина будет жесче лучше залить профильное вилочное Мотюль 15W. Снимаем руль, подставляем домкрат, как показано ниже, балонником осторожно выкручиваем пробку придерживая её, бак при этом лучше чем нибудь закрыть, чтоб случайно вылетевшая пробка не покоцала. ИзображениеДалее вынимаем слайдер, Изображение снизу вилки есть болтик, выкручиваем его, предварительно подставив половинку пластиковой полтарашки, под вилку и сливаем старое масло. С помощью проволоки достаем пружину с шайбой. Под шайбу ставим клапанную пружину с клапанной шайбой , и опускаем все на место.Изображение Ставим болт снизу вилки на место, доливаем 400 мл нового масла, т.к. где то 100 мл. старого осталось в вилке, и без полной разборки его не слить.[/img]http://s020.radikal.ru/i719/1308/28/b34 ... f7.jpg[img]
Ставим слайдер на место, и закручиваем пробку балонником, при этом большое усилие и не требуется, т.к. вилка разжата домкратом. Все, одна готова, делаем так же вторую.
Кстати данный способ подходит и тем кто (хочет вилку подлинее(с))) как раз на величину клапанной пружины.[/img]http://s42.radikal.ru/i096/1308/c1/e4d469d02a1a.jpg
dj677
Сообщение dj677 » 02 авг 2013, 17:35
Сообщение pride » 02 авг 2013, 17:44
dj677 - уже 100 раз писали об этом
