уменьшить люфт газульки
rocky da
Сообщение rocky da » 25 окт 2012, 11:24
появился люфт как мне кажется большой. Как его уменьшить.
И подскажите, пожалуйста, как добится плавности газульки на 1 передаче на маленькой скорости?
Сообщение brother_ilia » 25 окт 2012, 12:03
rocky da писал(а):появился люфт как мне кажется большой. Как его уменьшить.
Если ты о свободном ходе рукоятки, то есть регулировочные гайки на обоих концах тросов (у пульта и у карба). Можно регулировать на глазок, а можно по науке (в мануале это есть).
Только совсем не убирай свободный ход, он должен быть во всех положениях руля.
rocky da писал(а):И подскажите, пожалуйста, как добится плавности газульки на 1 передаче на маленькой скорости?
Купить другой мотоцикл :)
Re: уменьшить люфт газульки
Сообщение pride » 25 окт 2012, 12:08
Отрегулировать сцепление, отрегулировать троса газа, потом карбы и научиться пользоваться всем этим ))
Сообщение brother_ilia » 25 окт 2012, 12:12
Соотношение угла поворота рукоятки и открытия дроссельной заслонки от этого не изменится.
Как вариант, можно покататься на литре (или двух), а потом опять на стида пересесть - все будет спокойно и плавно :)
rocky da
Сообщение rocky da » 25 окт 2012, 12:38
добиться не плавности меня. а чтоб плавненько газ убирался
Сообщение pride » 25 окт 2012, 12:43
ААААА
дык может троса смазать, не? )
Сообщение brother_ilia » 25 окт 2012, 13:00
Троса смазать не помешает. Но я бы еще рукоятку смазал чем-нибудь типа графитной смазки.
Ну и регулировать возвратный трос наверно надо как-то по уму.
Сообщение pride » 25 окт 2012, 13:04
Еще могут быть троса не правильно проложены.
Сообщение Andrey Ezhi » 25 окт 2012, 13:07
Если все выше сказанное не поможет, то на маленьких скоростях можно на 2-й ездить
rocky da
Сообщение rocky da » 25 окт 2012, 13:31
лежачих менто на второй не очень получается преезжать. скорость до минимума а моторчик потом ругается
Сообщение Чуги » 25 окт 2012, 13:36
rocky da писал(а): подскажите, пожалуйста, как добится плавности газульки на 1 передаче на маленькой скорости?
Учиться ездить. Сцеплением играть, например.
Выучи вот это, перед тем как очередную тему создавать:
http://video.mail.ru/bk/palexan/3/5.html
Сообщение endeneu » 25 окт 2012, 13:48
rocky da писал(а):лежачих менто на второй не очень получается преезжать. скорость до минимума а моторчик потом ругается
А сцепление тебе на что ?
А вот это для чего (и для кого) создавали и собирали ?
http://hondasteed.org.ru/articles_beg.php
http://hondasteed.org.ru/links_beg.php
http://hondasteed.org.ru/files.php
Мотобиблиотека
rocky da
Сообщение rocky da » 25 окт 2012, 14:30
ну Вы блин даете :)
куда отверткой сказали бы:)
а что мне даст сцепление если я еле ползу?
Сообщение Чуги » 25 окт 2012, 14:37
rocky da писал(а):а что мне даст сцепление если я еле ползу?
Побуду HondaElectraGlide: Изображение
Сообщение tabakijackal » 25 окт 2012, 16:12
Блин, читаю все это и начинаю испытывать потребность показать своего стида кому-нибудь - может, у меня тоже все плохо работает?
Сообщение Чуги » 25 окт 2012, 16:16
tabakijackal писал(а): начинаю испытывать потребность показать своего стида кому-нибудь
Давай фотку :D
Сообщение tabakijackal » 25 окт 2012, 16:35
Тока такая:
rocky da
Сообщение rocky da » 25 окт 2012, 16:48
блин ну просто даешь на епервой чуть газку а потом сбрасываешь перед препятствием и в этот момент как бы провал получается резковатый. вот я поинтересовался можно ли его уменьшить технически. (не техникой вождения)
Сообщение Чуги » 25 окт 2012, 16:57
rocky da писал(а):блин ну просто даешь на епервой чуть газку а потом сбрасываешь перед препятствием и в этот момент как бы провал получается резковатый. вот я поинтересовался можно ли его уменьшить технически. (не техникой вождения)
Тебе надо прокатиться на каком нибудь "нервном" кросаче, и ты поймешь что Стид отличный и мягкий мотоцикл.
Сообщение brother_ilia » 25 окт 2012, 16:58
rocky da, мне кажется я понимаю о чем ты... думаю здесь все же нужно вместе со сцеплением действовать.
Сообщение tabakijackal » 25 окт 2012, 17:47
А, я тоже понял. Действительно - поджимай сцепление. В пробках обычно помогает сильно.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 окт 2012, 18:00
Чуги, я усматриваю в твоём посте нарушения авторских прав на использование " Изображение "
:lol:
rocky da
Сообщение rocky da » 26 окт 2012, 08:41
надо попробовать. а то получается газулька так и должна себя вести в такой ситуации
Сообщение brother_ilia » 26 окт 2012, 12:35
rocky da писал(а):надо попробовать. а то получается газулька так и должна себя вести в такой ситуации
Получается так и должна. На харлее это наверно еще более ощутимо, первая передача очень "нервная" (что набор газа, что сброс), стараюсь по возможности ее избегать (благо на второй тянет практически всегда), а на первой только исключительно "ювелирные" маневры совершать.
Сообщение HondaElectraGlide » 26 окт 2012, 12:40
Передаточные числа
1 ступень 3,000 2,571 3,166
2 ступень 2,055 1,700 2,000
3 ступень 1,545 1,227 1,500
4 ступень 1,200 0,931 1,173
5 ступень 1,035 - 1,041
а может быть дело банально в ? :)
ps
