Обслуживание вилки-спрингер на Steed VLS
MishGun
Re: Обслуживание вилки-спрингер на Steed VLS
Сообщение MishGun » 26 мар 2014, 09:17
Поликарп писал(а):Дружище там стоит вот такой подшипник
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... &x=22&y=-1
Можешь подсказать, как из рычага крепления суппорта, где как раз стоят эти подшипники скольжения, вытащить стопорные кольца? Они там какие то нестандартные, ничем подцепить не могу :(
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 26 мар 2014, 09:22
MishGun писал(а):Можешь подсказать, как из рычага крепления суппорта, где как раз стоят эти подшипники скольжения, вытащить стопорные кольца? Они там какие то нестандартные, ничем подцепить не могу
Я тоже долго колдовал с этими кольцами - из часовой отвертки соорудил специальный крючок, что бы можно было край подцепить. В результате долгих шаманств - все получилось, только приноровиться нужно.
MishGun
Сообщение MishGun » 26 мар 2014, 16:34
Thrash писал(а):Я тоже долго колдовал с этими кольцами - из часовой отвертки соорудил специальный крючок, что бы можно было край подцепить. В результате долгих шаманств - все получилось, только приноровиться нужно.
С трудом выковырял, взяв 2 шила. Теперь вторая проблема - новые подшипники не хотят аккуратно вставать на место. Запрессовывать опасаюсь - довольно хрупкие. Как вставлял?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 26 мар 2014, 16:42
Грел рычаг промышленным феном, на подшипник пшикнул ВэДэшкой и тюкал молотком на свой страх и риск, через головку и деревяшку. Головку подбирал таким образом, что бы соприкасалась только с внешней обоймой подшипника. Встали нормально, главное - что бы изначально перекоса не было.
MishGun
Сообщение MishGun » 30 мар 2014, 18:56
Thrash писал(а):Грел рычаг промышленным феном, на подшипник пшикнул ВэДэшкой и тюкал молотком на свой страх и риск, через головку и деревяшку. Головку подбирал таким образом, что бы соприкасалась только с внешней обоймой подшипника. Встали нормально, главное - что бы изначально перекоса не было.
Решил не заморачиваться и запрессовал в сервисе))
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 30 мар 2014, 19:30
MishGun писал(а):Решил не заморачиваться и запрессовал в сервисе))
Тоже вариант)))
Дмитрий919
Мотоцикл: steed vls
Сообщение Дмитрий919 » 27 ноя 2014, 09:28
Здорова,народ.тут пригнал себе тоже стид со спрингером.Так же стучит тяга на суппорт,снимал вчера,мыл,смазывал,не помогло.Буду тоже менять подшипники в ней.Очень рад что нашёл тут у вас тему такую)))
Schustrik
Мотоцикл: Steed 400 Bobber
Сообщение Schustrik » 19 мар 2019, 13:53
Поликарп писал(а):
22 июл 2013, 19:35
Есть там еще два игольчатых подшипника. Вот с ними поакуратней при разборке,не потеряйте иглы. без выпресовки обоймы вытащить все иголочки промыть и прилипить обратно в слой литола или оного. Искали всем миром такой игольчатый подшипник....ни в одном каталоге не нашли с родными размерами.
Ребят на схеме может кто показать где они стоят?
Lonesome_cowboy
Мотоцикл: Honda Steed 400VLS
Сообщение Lonesome_cowboy » 20 май 2021, 12:34
Всем привет! Ктонибудь из владельцев VlS пробовал менять пружины нас прингере или аморты целиком? По партнамберу ничего нн нашел и аналогов нет, даже в Хонду писал
