Расколбас руля на скорости.
Chapt
Мотоцикл: HONDA STEED 600 VLX
Re: Расколбас руля на скорости.
Сообщение Chapt » 15 сен 2014, 09:30
вот, вопрос в том, как сильно должен быть через неё притянут руль? Должен ли быть ощутимый люфт? если пытаться за рукояти подать руль вперед-назад?
Самый быстрый Steed 600 на северо-западе! :moto:
Сообщение Demon » 15 сен 2014, 13:27
Люфта быть не должно. Если есть - меняй сайленты.
Сообщение Andrey Ezhi » 15 сен 2014, 14:37
Demon писал(а):Люфта быть не должно. Если есть - меняй сайленты.
+1.
Или вообще сними эти резинки. Большинство ездит с неродными стойками руля и резинок не ставят. Я не сказал, что сильно уж прям вибрирует руль.
Если сильная вибрация, то может колесо немного кривое переднее?
Chapt
Сообщение Chapt » 15 сен 2014, 14:51
Andrey Ezhi писал(а):Если сильная вибрация, то может колесо немного кривое переднее?
Не, на ровной дороге всё, ок, а вот если асфальт изобилует трещинами, выбоинами и заплатка на заплатке, но поток не позволяет ехать медленно то начинается именно выпрыгивание руля из рук, не всегда, но часто. Хотя как раз резину новую купил, колесо подвергнется балансировке соответственно.
В общем понятно, что никакого люфта не должно быть, а прокладка должна работать "типа работать" тогда, когда удар в руль сильнее чем можно на руль самому нажать. Так и думал.
Видимо, когда на кочках люфт попадает в резонанс тогда-то из рук и вырывается. Исправим. Смутило просто крепление руля - на других мотоциклах было по-другому.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 07 окт 2014, 13:50
а вот я не соглашусь , резинки в руле на то и стоят чтобы руль ходил туда - сюда , но естессно в разумных перделах . а проблема твоя может быть связана с съеденной резиной или убитыми колесными подшипниками . их лучше проверить при снятом суппорте , да бы небыло упора в тормоза.
Сообщение Rupreht_34 » 07 окт 2014, 14:44
Вобблинг, не?
Резинки в траверсе для снятия вибраций типа мелкого неприятного зуда. Если руль вырывает из рук, то соглашусь с deemonnight.
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 окт 2014, 15:08
Chapt писал(а):вот если асфальт изобилует трещинами, выбоинами и заплатка на заплатке, но поток не позволяет ехать медленно то начинается именно выпрыгивание руля из рук, не всегда, но часто.
А разве с узеньким стидовским бубликом спереди это не нормальное явление?
Помниться мне на Стиде иногда по содранному асфальту красться приходилось, чтобы руль из рук не вырывало.
Сообщение Tryam » 07 окт 2014, 15:12
deemonnight писал(а):съеденной резиной или убитыми колесными подшипниками
+1
У меня райзеры намертво прикручены к траверсе и ни чо особо не трясет :unknown:
deemonnight
Сообщение deemonnight » 07 окт 2014, 15:15
Ковбой Marlboro я такого не замечал не не 600 , не на спирите , только на разметке на ленинградском шоссе, и то когда пятно контакта резины точно совпадает с переходом асфальт - разметка
и да на скоростях до 60
Сообщение ShaitanArba » 07 окт 2014, 15:41
А вот не знаю, кстати. Мне с элиминаторскими и стидовскими 100/90 по снятому асфальту куда кайфовее ехать, чем с зефиркиными 120/60. С другой стороны, высокую разметку он игнорирует, а стид доруливает.
Сообщение Захар » 23 окт 2014, 02:36
Chapt у тебя, случайно, не такая фигня происходит?
DV писал(а):...На высокой скорости поймал пару хороших ям и теперь при сбрасывании газа на руль от колеса идёт вибрация. Колесо ровное. Как только сбросишь обороты на скорости, руль начинает проситься то влево, то вправо, мелкой амплетудой...
У меня в конце прошлого сезона появилась такая-же хрень. После небольшого "уронения" мота на асфальт. При разгоне вроде ничего, а как сбрасываешь газ начинается "вобблинг". Причем, если бросить руль мот едет прямо, но руль болтается из стороны в сторону. В этом сезоне эффект всё усиливался и усиливался. Разобрал вилку - было погнуто одно перо. Чуть-чуть. Перо выпрямили. Заодно промыл и смазал подшипник рулевой колонки. На колесе восьмерки нет, подшипники вроде живые. Собрал. Не помогло.
В итоге заменил подшипник рулевой. Сегодня поездил - вроде всё стало на свои места, руль не болтается.
P.S. Подшипник поставил AllBalls. All Balls Steering Bearing & Seal Kit - No. 22-1020
P.P.S. И ещё
Кролики - это не только ценный мех, но и...
не, не так
AllBalls это не только комплект подшипников рулевой колонки, но и комплекты направляющих вилки и комплекты подшипников колес с сальниками. Цены, в принципе, адекватные ( подшипник рулевой обошелся в 1250₽).
http://www.allballsracing.com/ymmsearch ... hfromhome/
Заказать можно в EXISTe, EMEXe, 1001z.
vovan
Мотоцикл: honda steed
Сообщение vovan » 02 ноя 2014, 15:19
+1.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Умения нет Сален блоков езду не напрягает особо
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 12 апр 2019, 09:37
Sallvo писал(а):
02 июн 2014, 15:04
ну у меня это происходит только на определенной скорости от 80 до 110 где то.
Такая тема также может быть связана с жесткостью вилки, точнее с тем, что она слишком мягкая.
Но тогда расколбас чаще должен начинаться в вираже, чем просто на прямой.
