Сцепление
Сообщение pride » 23 ноя 2011, 11:19
Чуги - банально сравнил ТТХ стида600 и броса650 - у броса поршень толще )
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 11:46
Чуги писал(а):Может для этого отдельную тему завести? (помимо раздушки)
Вот и я о том же.
Как тему назовем?
"Ну, мурка! Еще капельку!" ? :lol:
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 12:24
Про раздушку 400 тут
Раздушка 400-тки (не 600-тки!)
Про раздушку 600 тут
Раздушка 600-го стида
Про двигло от BROS тут
Двигатель BROS 650 в раму STEED!!!
Если кто-то хочет объединить в одном месте технологии получения шайтан-стида (400/600) - заведите отдельную ветку
(но так чтоб она не дублировала существующее)
А тут давайте все ж про сцепление.
anton steed
Мотоцикл: Железный мотоцикл.
Сообщение anton steed » 07 дек 2011, 16:41
Подскажите артикул дисков Vesrah для vt600c. Поиск юзать не позволяет скорость нэта...
Последний раз редактировалось anton steed 07 дек 2011, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Играй рок-н-ролл, живи быстро, умри молодым, оставь красивый трупешник. (с)
Сообщение endeneu » 07 дек 2011, 16:50
anton steed писал(а):Подскажите артикул дисков Vesrah. Поиск юзать не позволяет скорость нэта...
диски и пружины сцепления Lucas/TRW
Чуги писал(а):
kirill 75 писал(а):у 600 7 дисков, у 400 6 дисков и толщина разная и это точно !!!
Что то мне подсказывает, что толщина у дисков то одинаковая, дело лишь в количестве :
Комплект из 7-ми дисков VC1004 (кстати, у меня 1 остался, не влез) :
...и из 6-ти дисков VC-160, тут, правда, опечатка (вы представляете диск толщиной 10 мм?)
anton steed
Сообщение anton steed » 07 дек 2011, 16:57
Благодарю.
Сообщение Чуги » 07 дек 2011, 17:30
Пришел к выводу, что VC1004 и VC-160 отличаются только количеством дисков.
Брат
Сообщение Брат » 07 дек 2011, 22:42
Чуги, верно.
Avion
Сообщение Avion » 05 мар 2012, 20:19
Вчера заменил себе сцепление поставил фрикционы VC-160 и пружины, гайку отдельно у Stasi заказал хорошо не купил стальные диски потому как мои нулевые:D чесно говоря и фрикционы тоже ничего вроде 2,6 мм ,но только черные как уголь и в картере немного чёрной пыли от них было, наверно потому и воняло жженым. Чесно говоря пробуксовки я не заметил и зачем Zoomba мне рекомендовал его менять- я в замешательстве :? или жженое тоже обязательно менять :oops:
Сообщение hrenov_drummer » 05 мар 2012, 20:43
Да. И масло менять. Иначе эта черная пыль у тебя в двигателе.
Avion
Сообщение Avion » 05 мар 2012, 20:46
картер я вчера протер от нее, а масло и так и так менять буду ,но хочу ближе к сезону
Артём
Сообщение Артём » 05 мар 2012, 21:31
Кстати вроде на коробке прочитал что надо бы выдержать перед установкой диски в масле то ли сутки то ли 12 часов,кто так делал? :)
jedem das seine
Сообщение hrenov_drummer » 05 мар 2012, 21:36
Avion писал(а):картер я вчера протер от нее, а масло и так и так менять буду ,но хочу ближе к сезону
Эм... что ты протер?
Сообщение goba79 » 05 мар 2012, 21:45
Крышку он протер, описАлся просто человек))
пришел, увидел, наследил)))
Сообщение hrenov_drummer » 05 мар 2012, 21:48
goba79 писал(а):Крышку он протер, описАлся просто человек))
Да я понимаю, что крышку, лишь бы он понимал, что то, что он ее протер, избавило его от мизерного количества этой пыли, а основное живет в поддоне картера, куда добраться проблематично.
Avion
Сообщение Avion » 05 мар 2012, 22:03
Извиняюсь если ошибся с термином :oops: я делал все по статье Maksimusa там написано было положить мот на бок чтобы масло из картера не вытекло что я и сделал:
дальше все по иструкции, а протер я вот этот осадок:
масло мне очень не понравилось все черное может залить сначало дешевое чтоб промыть хоть как-то а потом нормальное :?
Сообщение hrenov_drummer » 05 мар 2012, 22:07
Слил бы сразу масло и не думал, все равно перед весной менять. Чем 200кг с боку на бок перекладывать :)
Avion
Сообщение Avion » 05 мар 2012, 22:14
а как насчет промывки дешевым ?? прогреть чтоб пожиже было и эта дрянь поднялась и слить???? :)
Сообщение hrenov_drummer » 05 мар 2012, 22:17
Avion писал(а):а как насчет промывки дешевым ?? прогреть чтоб пожиже было и эта дрянь поднялась и слить???? :)
Не надо. Прогрей на этом, слей, смени фильтр, залей обычного масла, на котором ездить собираешься, проедь где-нибудь с тыщу км, снова поменяй масло и фильтр. Мотор здоровее будет.
Avion
Сообщение Avion » 05 мар 2012, 22:29
Спасибо за совет, так и сделаю :wink: Мне как раз в Брянск надо мот на учет ставить, туда- обратно чуть более тыщи, приеду поменяю и со спокойной душой начну свой первый официальный сезон :D
Sedmoy
Сообщение Sedmoy » 06 мар 2012, 01:23
Граждане! Мож немногоне по теме-нужен рычаг сцепления к сезону. Где взять и сколько стоит.???
Honda Steed 600, К-750М
Avion
Сообщение Avion » 06 мар 2012, 09:15
В разделе объявления--->есть запчасти найди тему Motorradhof там у Stasi спроси у него и родные и не родные есть и на заказ можно, а вообще поиск по форуму есть ;)
Djekson
Сообщение Djekson » 08 апр 2012, 15:23
Видел кто то в ветке спрашивал но ответ как то замялся. у меня вот такое происходит, при выжиме сцепление раздается какой то звук, продолжается несколько сек и пропадает, это что такое, кто знает?
Avion
Сообщение Avion » 08 апр 2012, 15:29
это звук от дисков сцепления у меня такой же и после замены сцепления ничего не изменилось :wink:
Djekson
Сообщение Djekson » 08 апр 2012, 15:32
предыдущий хозяин менял диски, да же отдал старые..вот я и думаю, странно..но спасибо Avion значит запариваться не буду.
