Доработка глушителя
Прикрутил глушители на одинаковые прокладки. Получилось так: когда притягиваешь задний глушитель на прокладку от переднего, прокладка немного расплющивается и захватывает необходимую область покрытия от сифонящего эффекта. В общем, всё встало без проблем, не сифонит, не стреляет, нет лишних вибраций.
Вот, видос запилил: https://www.youtube.com/watch?v=PJmZAEyorEE
Теперь я езжу с таким звучком.
Что с видео????
Где моно посотреть???WhillY писал(а):Продолжаю мучить глушители, запилил видос http://www.youtube.com/watch?v=0V9OGizcUtY
Видео с прототипом сетки http://www.youtube.com/watch?v=K4XpzOlb9kY
И заткнул одну трубу http://www.youtube.com/watch?v=fIodT3DwCyg
Re: Доработка глушителя
Тем похожих много, а ответа (совета) не нашел. Может искал плохо.
Сражаюсь со сверлеными стоковыми глушителями. Такими купил взамен своих, тоже сверленых.
В общем после установки оказалось, что мои сверленые - это детский лепет. С новыми ощущение, будто едешь на отбойном молотке. Плюс люблю крутануть движок, а с новыми на высоких оборотах аж болезненные ощущения возникают. Не нравится. Решил бороться с помощью металлических мочалок. Запихнул, поездил - мот превратился в Стелс, хорошо! Но радовался недолго, ибо эти самые мочалки нахрен вылетают! Я в хозмаге уже все мочалки скупил.
Вопрос - как можно эти самые мочалки закрепить внутри труб? Сверлить насквозь трубы под болт категорически не хочу!
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Вварить шайбу на выходе.
Или к (кухонным) мочалкам добавить (кухонный) венчик
Или девайс вроде такого (чтоб "в распорку" встал на выходе) :
О да! Проблема - у меня такой венчик всего один
По поводу вваривания шайбы - нет. Я вот склоняюсь к варианту установки в распор чего-то.
Осталось придумать что это. Ходил сегодня по магазинам, ничего подходящего.
- tabakijackal
Не знаю как точно называется штуковина...типа крюка для подвеса люстры - его можно.
Угу, думаю о нем же. Но пока подходящего размера не нашел. Точнее подходящего размера все из пластика. Поеду сегодня на авторынок, там всякого шмурдяка полно, может что подберу.
В общем решил проблему сверленых глушителей следующим способом.
В магазине метизов были куплены два забивных анкера и два болта. В болтах просвелены отверстия диаметром 8мм. Путем несложных ухищрений установлены в глушаки. Мочалки не вставлял, не нужны они. Проехал в режиме трасса-город 150 км. Итог - звук стал типа "стелс", мопед стал несколько задумчивее на низах, и вырос расход топлива. Я доволен, следующим этапом регулировка карбов.
P.S. Выкладываю фото препарированного глушителя, может кому пригодится.
- Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
Добрым день! У меня хонда стид 400 vls, спрингер По вопросу сверления, просверлил 2 перегородки звук отличный!
Помогите разобраться! Просверлил глушители, едит отлично , звук отличный, Но есть ,одно но! Вытянул подсос , завел на холодную, но обороты не "добавляются" слабые Как сие исправить?
- БЕДА
- Мотоцикл: HONDA STEED
Сначала пробил перегородки, звук конечно пободрее был, но на оборотах как отбойный молоток в паре с пулеметом! (не понравилось!!!) решил проблему иначе - купил торцевую коронку на 40мм. и высверлил флянцы вообщеее наХ... !!!! Ребята, звук - ОГОНЬ!!!!!!!!! Как серьезная чеперская полторашка! и бульканье как у ХД - приятный! карбы даже не синхронил, работает без перебоев (на счет этого кстати где-то у нас на форуме статаейка есть!)
Народ! Даешь ПРЯМОТТОК!!!!!
Свечи посмотри, не беднит ли.
- БЕДА
вчера выкручивал свечи - впорядке!!! вешал синхроны - практически норма была!!!
Доброго времени всем! Почитал и решился таки!)) Но высверливать перегородку не рискнул,а высверлил 8 отверстий по 6 мм вокруг выпускной флейты. Звуком более менее доволен,выстрелов нет,но вот на холодную заводится не очень, подсос что вытаскиваешь что нет- один хрен. Беднит видимо или..??
Иоанн ожидаемый эффект. Снижение сопротивления в выпуске приводит к потере мощности на низких оборотах.
А делать то что? Крутить винты качества смеси??Demon писал(а):Иоанн ожидаемый эффект. Снижение сопротивления в выпуске приводит к потере мощности на низких оборотах.
