Какое масло льем в движок?
Re: Какое масло льем в движок?
Я чем больше погружался в эту тему, тем мне меньше становились понятны такие температурные таблицы. Та часть где плюс.HondaElectraGlide писал(а):Хотя, и +33 у нас не часто... но бывает.
- Tryam
Ну в двух словах - первая цыфирь: коэффициент вязкости на минус, вторая - на плюс. Имеется в виду окружающая среда. Как то так. Ну и все это условно, как ты понимаешь.
Я всё это понимаю, но не понимаю как плюс окружающей среды влияет на масло в рабочей температуреTryam писал(а):Ну в двух словах - первая цыфирь: коэффициент вязкости на минус, вторая - на плюс. Имеется в виду окружающая среда. Как то так. Ну и все это условно, как ты понимаешь.
- Andrey Ezhi
Может быть имеет значение разница температур до которой масло остывает и нагревается относительно окружающей среды?Demon писал(а):Я всё это понимаю, но не понимаю как плюс окружающей среды влияет на масло в рабочей температуре
Хотя тогда хватило бы одного показателя..
В прямую никак. Потому как второй индекс показывает вязкость и другие свойства масла при рабочих температурах двигателя.Demon писал(а): Я всё это понимаю, но не понимаю как плюс окружающей среды влияет на масло в рабочей температуре
Другое дело, что отдача тепла двигателя идет в атмосферу и чем выше температура атмосферы тем выше при прочих равных температура двигателя.
Не при рабочих, а при 100°С и при 150°.
А это нерабочие температуры масла?Demon писал(а):Не при рабочих, а при 100°С и при 150°.
Это "средняя температура по больнице."Ковбой Marlboro писал(а):А это нерабочие температуры масла?Demon писал(а):Не при рабочих, а при 100°С и при 150°.
- HondaElectraGlide
в Африку на 5W30 не очень.
Почему?HondaElectraGlide писал(а):в Африку на 5W30 не очень.
Какие доводы?
- Vadimlanc
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX 1993 года.
Demon писал(а):Почему?HondaElectraGlide писал(а):в Африку на 5W30 не очень.
Какие доводы?
Ну для Африки нужно масло 15w50 или ему подобное, так как при температуре окружающего воздуха под 40 и более вязкость масла при длительной эксплуатации сильно проседает , т, е 5w30 станет как вода , оттуда падение давление масла и износ двигателя, если обратить внимание , то ралли или Париж Дакар используют масло по типу 15w50 и льют его на 1 гонку.
в результате большого угара масла в результате тонкой плёнки в результате перегрева.Vadimlanc писал(а):падение давление масла
из-за тонкой плёнки постоянно снимаемой кольцами и не достаточных гидрофобных свойств при такой высокой температуре.Vadimlanc писал(а):износ двигателя
Вы лично залива на ралли Париж Дакаре масло 15w50?Vadimlanc писал(а):ралли или Париж Дакар используют масло по типу 15w50
я бы там и мотоцикл менял каждый день, было бы можно.Vadimlanc писал(а):льют его на 1 гонку.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Нашёл на форумах, что обосрали их зря. У БМВ тогда межсервисный интервал был что-то порядка 20-25 тык. Плюс война мотюль против всех. Вот кастрол и обосрали ниже плинтуса. Сейчас пишут, что сожалеют.Bohdan писал(а):С зарплаты через друга закажу кастрол, моим параметрам удовлетворяет, литров 20 возьму сразу на сезон.
10w40 JASO MA2 полусинтетику
[media]http://youtu.be/oHCULWFD8ak[/media]
- Vadimlanc
Почитав эту тему , плюс не мало известный блог bmwservice.livejournal.com понял, что мотомасла это ни что иное как маркетинговый план компании по продаже одного и тогоже продукта, только под видом разного. Для себя решил , что в мотоцикл , тем более со старым типом двигателя буду заливать авто полусинтетику с допуском sg. Для себя выбрал масло фирмы tatneft так оно показывает очень хорошие результаты тестов при низкой цене. Его можно даже чаще менять и все будет гуд!!!!
+1Vadimlanc писал(а):Почитав эту тему , плюс не мало известный блог bmwservice.livejournal.com понял, что мотомасла это ни что иное как маркетинговый план компании по продаже одного и тогоже продукта, только под видом разного.
Какое именно масло от Татнефть?
По тестам лучше Лукойла?
- Vadimlanc
Я взял Татнефть профи API SG-SH 10W40 универсальная полусинтетика , подходит как для бензиновых так и для 4-х тактных дизельных двигателей. Тестов ЛУКОЙЛа подробных не видел, но вот Татнефть реально сейчас на уровне! Ну и цена гуманная очень, 5 литров 585 рублей))) с такой ценой хоть раз в 2 месяца меняй)))Demon писал(а):+1Vadimlanc писал(а):Почитав эту тему , плюс не мало известный блог bmwservice.livejournal.com понял, что мотомасла это ни что иное как маркетинговый план компании по продаже одного и тогоже продукта, только под видом разного.
Vadimlanc такая вязкость в полусинтетике есть. Я тут пытался 20w50 найти, хотя бы полусинтетику, но кроме минералки ничего нет.
Хотя нашёл.
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА «ТАТНЕФТЬ САФАРИ» API CF-4/SH, SG Класс вязкости по SAE: 20W-50
- Vadimlanc
У них я три масла подметил как подходящие.Demon писал(а):Хотя нашёл.
1) татнефть прогресс
2) татнефть сафари
3) татнефть профи.
По API подходят, всё SG. Порадовали у них тесты синтетики, колбы после нагревания масла чистейшие)))
Жарить масло до 300 градусов не считаю тестом показывающим работу в рабочих режимах. Хрень полная, показуха.Vadimlanc писал(а):Порадовали у них тесты синтетики
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
20-50 есть только в сафари.Vadimlanc писал(а):1) татнефть прогресс
2) татнефть сафари
3) татнефть профи.
- HondaElectraGlide
вывод на основе таблицы, и, как уже сказали температура работы вне 20*С.Demon писал(а):Почему?HondaElectraGlide писал(а):в Африку на 5W30 не очень.
Какие доводы?
W50 подходят))
HondaElectraGlide W пишется с первым числом.
- HondaElectraGlide
Лучшим доказательством качества, будет его использование на мотоциклах пару сезонов с разбором узлов.Demon писал(а):Жарить масло до 300 градусов не считаю тестом показывающим работу в рабочих режимах. Хрень полная, показуха.Vadimlanc писал(а):Порадовали у них тесты синтетики
и кстати, раз пошла такая пьянка про смазку, давно встретил, якобы, нашу новую разработку смазочных материалов Cupper. Ссылку давать не буду, чтобы за рекламу не сошло, в инете всё найдёте.
ps на своём транспорте эксперименты ставить не хочется...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Demon писал(а):HondaElectraGlide W пишется с первым числом.
напишу яснее, все типы с **W50 подходят.
5W50
10W50
15W50
20W50
ps C первым числом 5W - 3 варианта, я говорю исключительно про *W50.
HondaElectraGlide т.е. 50 и W50 чем то отличаются?
