Боковые крышки на движке
ZOXAH
Мотоцикл: HONDA STEED
Сообщение ZOXAH » 13 мар 2017, 11:14
Добрый день! Уважаемые форумчане помогите пожалуйста начинающему однополчанину!
Хочу привести в божеский вид боковые крышки двигателя и ведомой звезды (ржавчиной покрылись), но никак не могу понять как они снимаются. С левой стороны выкрутил все болты а он ни в какую, так как я особо не "шарю" в этом, боюсь что лишнего не отломить либо открутить. Помогите пожалуйста советом :sos: :sos: :sos: !!!
Сообщение fh-92-u » 13 мар 2017, 12:00
Наверное все-таки ведущей звезды :) сверху левой крышки (звездочки) есть пружинная скобка проволочная. Вытаскиваешь ее острогубцами вверх и снимаешь крышку. Да, под другой крышкой масло.
Сообщение lohmat » 13 мар 2017, 12:27
Да она там на одном винте и скобке держится(у меня скобки нет :scratch: )
А вообще, раздел 7-4 мануала на VT600, стр 166 в pdf. ;)
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 12:31
Скобка - номер 4 на фото выше.
Внизу крышка (речь о крышке ведущей звезды) крепится болтом, номер 10 на схеме.
Боковая крышка двигателя крепится кучей болтов по периметру. Снимать слив масло, либо наклонив мот в противоположную сторону. Может прикипеть за счет прокладки. Если денег мало, снимать аккуратно, пытаясь не повредить ее, поскольку прокладки дорогие.
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 13 мар 2017, 13:58
Спасибо всем огромное! Т.е. болты я открутил, масло слил и просто мне нужно как то подковырнуть её аккуратно (так, как я её вчера дергал , дёргал и никак не отодрал) А масло сливать как я понимаю, снизу за счёт сливного болта, а доливать туда где щуп. Сегодня попробую всё снять. И если можно ещё пара вопросов:
1) Не подскажи те ли номер прокладки на всякий случай.
2) А с правой стороны там где щуп всё проще снимается?
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 14:05
ZOXAH писал(а): Не подскажи те ли номер прокладки на всякий случай.
Мегазип. Там смотри VT600.
ZOXAH писал(а): А с правой стороны там где щуп всё проще снимается?
Так же. Не забудь отсоединить трос сцепления.
И почитай мануал. Хотя бы картинки. Много вопросов снимется.
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 13 мар 2017, 15:08
Спасибо!
Отправлено спустя 18 минут 58 секунд:
Извиняюсь, на мегазипе всё перерыл, на правую прокладку нашёл номер, а на прокладку картера нет, может кто знает?
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 15:30
Извиняюсь, а зачем прокладка картера? Собрался половинить движок?
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 13 мар 2017, 15:36
Rupreht_34 писал(а): Может прикипеть за счет прокладки. Если денег мало, снимать аккуратно, пытаясь не повредить ее, поскольку прокладки дорогие.
Я так понял про неё Вы вели разговор или я не правильно понял?
А крышки я хочу все снять чтобы отпескоструить и покрасить порошком.
Сообщение Захар » 13 мар 2017, 15:39
11395-MV1-850 прокладка левой крышки.
А вообще-то прокладки можно вырезать. И быстрее и дешевле получится.
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 15:41
Слушай, у нас разговор глухого с немым.
Что бы поставить крышки, надо прокладки крышек. Можно оставить старые, если получится.
Правая, где генератор, 11395-MV1-850 по Мегазипу, 670 рублей.
Левая, где сцепление, 11394-MV1-850, 977 рублей.
Прокладка картера нужна при капремонте двигателя, когда картер половинится.
Изучи уже матчасть, а.
Сообщение lohmat » 13 мар 2017, 15:46
Сцепление справа, а гена слева... :mail:
А так, всё правильно сказал! Марш читать мануал! :hospital:
Недавно сцепление менял - замучился прокладку старую счищать...
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 15:48
lohmat писал(а): Сцепление справа, а гена слева...
Ну, если со стороны Ё-бурга смотреть, то да. А от нас -наоборот. ;)
А если обе крышки снимать, то пофиг, все равно обе покупать.
Сообщение lohmat » 13 мар 2017, 15:54
:lol:
Всегда же по ходу движения смотрят ;)
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 15:57
lohmat писал(а): Всегда же по ходу движения смотрят
По ходу движения - это когда сидишь на моте и глядишь в рассвет?
Сообщение Захар » 13 мар 2017, 15:59
Rupreht_34, завязывай с наркотиками, тебе же уже говорили :lol:
Ты, наверно, Стида с ХД перепутал ;)
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 16:03
Мне наркотиков не надо. Я и без них вижу жизнь, мммм, живописной.
8)
Захар писал(а): с ХД перепутал
А что это?
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 мар 2017, 16:11
ZOXAH писал(а): просто мне нужно как то подковырнуть её аккуратно
Подковыривать точно не надо. И прокладку точно попортишь и можно привалочные плоскости попортить.
Если все болты и прочие крепежи открутил, а крышка не снимается, то прикладываем сверху на крышку брусок деревяшки и стучим :аккуратно, но сильно" молотком по деревяшке.
Или если есть резиновая киянка, то ей без всякой деревяшки.
У ХД гена и сцепа с одной стороны. Так что точно не с ХД он перепутал. ;)
Сообщение Maxmud » 13 мар 2017, 16:12
Он же не сидит на мотике, а пилит его. Вот если спереди подойти с болгаркой, то сцепление будет по левую руку, генератор по правую. Всё нормально, Rupreht_34, не обращай внимания на ездунов...
ZOHAN, Rupreht прав, если будешь пескоструить, то по любому прокладки тебе обе надо покупать.
Даже, если они целы, то останутся на крышках скорее всего - песком убьешь их.
ZOXAH
Сообщение ZOXAH » 13 мар 2017, 16:29
Всё изучил, всем спасибо, заодно узнал что, обмотку надо будет тоже снять с крышки перед пескоструем)))
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 16:31
Снимать надо ВСЕ! Это из личного опыта.
И учесть, что окраска порошком неслабо добавляет толщины, потому посадочные места, резьбы и прочее надо тщательно защитить.
Сообщение Захар » 13 мар 2017, 18:24
Ковбой Marlboro писал(а): У ХД гена и сцепа с одной стороны
Я в курсе. Я писал про сцепу. Просто, когда я отвечал Ruprehtу, мне показалось, что в его сообщении после слов "это когда сидишь на моте и глядишь в рассвет?" было ещё что-то написано. А потом это предложение куда-то пропало :( Значит всё-таки показалось :*-)
Сообщение Rupreht_34 » 13 мар 2017, 19:59
Итс мэджик, бгг..
