Датчик нейтрали и еже с ним.
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 04 июн 2017, 10:54
Мужики, а датчик, датчик-то чем вы выворачивали? Торцевым ключом?
Я вчера весь извелся: торцевые головки от ключа-трещетки короткие и в контакт датчика упирается(
Сообщение Rupreht_34 » 04 июн 2017, 12:19
Трубчатым.
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 04 июн 2017, 12:35
Rupreht_34 писал(а): Трубчатым.
спасибо.
Ну да, я про него же:-)
кстати, для будущих поколений, кто туда полезет, берите ключик на 14 ;)
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 06 июн 2017, 15:43
BelkaJul писал(а): заменила датчик нейтрали.
Описываю "в картинках" для таких же сомневающихся новичков "а справлюсь ли я?"
1) снимаем с левой стороны малую крышку, что прикрывает переднюю звездочку.
видим проводок и резиновый колпачок - стягиваем, откручиваем датчик.
(на фото красной стрелкой помечено отверстие, откуда был выкручен датчик)
2) вкручиваем новый датчик. При этом не теряем шайбочку ;)
3) одеваем обратно резиновый колпачек
4) прикручиваем крышку обратно на место ;)
а вот для сравнения - старый и новый датчик
в этом случае вариант "снять шайбочку и выкинуть" - не помогает, носик "под ноль" сточен.
все это так, спасибо автору, один ма-аааленький пунктик при подготовке упустили - не забудьте наклонить байк на правую сторону, как писал Мирыч, дабы не облить маслом низ двигла. Ничего страшного, но пока оно потом обгорит, а вытереть на чисто там вряд ли получится.
alvar
Сообщение alvar » 19 июл 2017, 15:56
Друзья! А кто подскажет номер этого злобного датчика? Заранее благодарен
Сообщение Rupreht_34 » 19 июл 2017, 16:08
35600-maw-601
Мегазип в помощь.
alvar
Сообщение alvar » 19 июл 2017, 16:26
Спасибо!
F959972
Мотоцикл: Honda steed 600
Re: Датчик нейтрали и еже с ним.
Сообщение F959972 » 03 май 2019, 19:28
Заранее скажу, что благодарен опытным ветеранам сайта, так как благодаря форуму решил проблему с нейтралью, обчитавшись по этой теме на форуме. Так как нет возможности в гараже освежить в памяти прочитанное, то, сняв крышку ведущей звезды, долго искал этот вожделенный датчик, и нашёл только благодаря проводу, идущему к нему, который указан в мануале. В общем, чтобы те, кто столкнётся с проблемой, как у меня, а именно - поиском датчика после снятия крышки ведущей звезды, решил приложить фотографии. Надеюсь, кому-то будут полезны. И, как говорил один из форумчан, чтобы избежать вытекания масла, мотоцикл не должен стоять на подножке на левом боку. Только там говорилось о том, чтобы его положить на правый бок. В моём случае хватило установки мотоцикла на домкрат под маятник. Если он стоит в вертикальном положении, то масло не вытекает.
:moto2:
Сообщение lohmat » 03 май 2019, 21:04
F959972, а звезда ведущая в медной смазке? o_O А то резина ржаветь не должна... И цепь бы почистить :pleasantry:
А так молодец :good:
F959972
Сообщение F959972 » 03 май 2019, 21:14
lohmat, да, медной смазкой намазал, ржу только вот перед этим поленился убрать, но на эмоциях всё вчера делал, спонтанно, так как задолбала эта нейтраль). Просто взял ту смазку, что была в наличии в гараже, кроме литола. Тоже обточил медную шайбу, измерил её штангенциркулем, была 1 мм, стала 04, - 0,5 мм. Думаю, пока хватит, если будет нейтраль снова тупить, то уберу шайбу совсем.
:moto2:
