Сцепление
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: Сцепление
Бука, дружище, я заказал на свой свежий и массовый индюк болт, гайку и шесть резинок. Две недели назад, и им ещё столько же ехать. А до тебя они бы доехали на 400 рублей дороже и на три дня позже. На масштабе сцепления это совсем невеликая разница)
- S80316-094159.jpg (156.2 КБ) 8939 просмотров
Re: Сцепление
ShaitanArba, Бука имел в виду немного другое, как мне кажется.
Я стесняюсь ездить к своим двоюродным братьям и сестрам в Саратовскую область. Сестра и ее муж работают оба на складах госрезерва. Его зарплата 14 тыс (электрик) ее- 11 тысяч (диспетчер) а их дочь с трудом устроилась парикмахером на 6-7 тысяч. И эти цифры за месяц!!!
Поэтому, для живущих дальше 200-300 км от МКАД, замена сцепления в 10 тыс рублей - событие не банальное... сравнимо с покупкой самого мотоцикла.
- ShaitanArba
Re: Сцепление
А, так то кляты москали повинны в износе сцепления? Я так разнервничался... пойду нырну в свой бассейн чёрной икры прямо на своём золотом роллс-ройсе... =((
Re: Сцепление
Ну, чего ты стебаешься. Цифры замеров denisanicha не показывают износа сцепления. Он хочет минимизировать затраты на устранения проявляющейся проблемы. И начать можно безболезненно с малого - замены масла, которое там у него уже минимум два года плещется и портится..
Re: Сцепление
denisanich писал(а): ↑15 мар 2018, 00:11Самый кривой стальной диск 0,26 мм (по мануалу допуск 0,3 мм).
Хм, и чего это сцепление буксует?
Вот это правильно. Конец близок, надо прожить так, чтоб не было... далее по тексту.ShaitanArba писал(а): ↑16 мар 2018, 10:25пойду нырну в свой бассейн чёрной икры прямо на своём золотом роллс-ройсе... =((
Купил мотоцикл - будь любезен содержать. Не можешь - нефиг покупать.
Re: Сцепление
Так он и содержит. Комплект уже новых фрикционных дисков купил, и обнаружил, что старые у него имеют толщину как и новые.
Вот и получил себе задел на будущее "содержание".
- Мотоцикл: Honda steed vlx 400
Re: Сцепление
Rupreht_34, Ну вот и скажи мне почему сцепление буксует. Сам то его разбирал, когда нибудь?
Re: Сцепление
denisanich, а вот это ты зря сейчас на Rupreht_34, наехал. Ох, зря....
- ShaitanArba
Re: Сцепление
Да я прекрасно это понимаю. Но смотри.
Сцепление такой конструкции живёт в зависимости от режима от 0 до примерно 100к км. Возьмём за среднее, например, 50,
За 50 тысяч сменится два с половиной комплекта резины (30к), 10 комплектов масло/фильтр (18к, если считать по дельваку и кнехту), четыре комплекта передних колодок (8к) и один комплект башмаков (1.5к), а также три комплекта цепей/звёзд (15к). Если оно не сменится, то мир не рухнет, но на мотоцикле будет опасно ездить. Итого - 73к с округлением вниз и при дешёвых, но минимально качественных расходниках. И это без учёта воздушного фильтра, который в случае стида очень бюджетно колхозится, а также всяких там антифризов, тросиков, прокладочек, подшипничков, лампочек, батареечек и прочих горючих релюшечек. Ты согласен, что от этих затрат некуда бежать, если хочешь ездить, а не стоять и не лежать? А ведь это - половина розничной цены очень приличного стида.
Теперь о сцеплении. При нормальной эксплуатации на комплект стальных дисков уходит примерно два-три комплекта обычных бумажных фрикционов.
Пружины на стида от TRW (MEF1286) стоят 1000-1300 рублей на заказ. Феродо (FSS113) почти вдвое дешевле, просто чёт их представитель поломался. Это первое, что стоит поменять после масла, поскольку стоковые пружины изначально слабоваты.
Фрикционы на стида от TRW (MCC1146) также на заказ 2200-2600р. Феродо (FCD1115) немного дороже, и придётся поискать. Это то, что стоит поменять после если всё остальное не сработало, невзирая на допуски. По той причине, что существуют говённые фрикционы, вроде Vesrah, например, которые в ряде случаев будут мылить, даже если всё сделано правильно и если они новые. Я с таким лично сталкивался. И ты никогда не знаешь, что именно установлено в твой б/у мопед.
Вот стальные диски стоит менять по допуску, потому что а чё им будет? Это самое дорогое, что есть в полном пакете сцепления. 2700-3000 рублей (TRW MES3346, феродо не пытайтесь искать, их отдельно не продают. И, похоже, вовсе не выпускают).
Итого, по самому плохому (и маловероятному) варианту, менее 7000 рублей в городе Москве, плюс доставка по стране. Это сколько там получается? 9% от МИНИМУМА эксплуатационных расходов за 50 тысяч? 175 литров бенза, которого стиду с исправным сцеплением хватит на три тысячи километров, а с неисправным - на две тысячи страданий? Это дорого? Ну, допустим. А как это связано с местом проживания и возможной (подчеркну - возможной!) разницей в з/п? То, что я тут у себя в этой свой Москве всю страну объедаю, на золоте сплю и золотом укрываюсь никоим образом не обязывает меня ездить на коллекционном конфедерате, эксплуатацию и ремонт которого я и близко не потяну, не говоря уже о цене покупки (с однушку, а то и двушку в хорошем доме в нормальном районе). Также как и не обязывает кого-либо ещё приобретать мотоцикл, который этот некто содержать не может. Я в этой своей Москве спокойно езжу на мопеде ценой в полтора стида, а до того ездил на мопедах ценой в полстида, и как-то ценники на авторушечке моей езде не помогли и не повредили.
Касаемо непосредственно озвученного сабжа.
Вопрошающий замерял допуски и пришёл к выводу, что они в норме. Также, пришёл к выводу, что сцепление менялось. Если замена масла проблему не решит - её может решить замена пружин и фрикционов, поскольку пружины по всей видимости ещё стоковые, а фрикционы могли попасться дерьмовые - например, весра из неудачной партии, или вовсе какое-нибудь говно с алика, чем последние годы многие грешат. Это и есть повод всё вот это вот всё менять, а не чья-либо зарплата, и не сравнение её с другими зарплатами.
И да. Все выложенные мною партнамбера подлежат обязательной самостоятельной проверке. Один раз за восемь лет я всё-таки ошибся.
Re: Сцепление
Если прочитаешь, я ему это и озвучивал. Просто я разбил весь твой длиннющий опус на шаги и твердо встал пока на том, что надо выполнить 1-й шаг, а дальше - "будем посмотреть".ShaitanArba писал(а): ↑16 мар 2018, 11:56Если замена масла проблему не решит - её может решить замена пружин и фрикционов
Я и не пытался спорить в необходимости затрат (раз уж сподобился мотоцикл купить) на воссоздание технически исправного состояния аппарата и без оговорок на "низкие зарплаты", я просто попытался тебе донести, что Бука хотел тебе сказать, но, то ли не так выразился он, то ли ты его не услышал. Фсё! Ничего более я не имел в виду. К чему эти нравоучения с раскладками цен и пробегов на пол-страницы?
А афтар вообще в бутылку полез, судя по тому как он на Ruprehta огрызается, вместо того, чтобы послушать ответы на свои же вопросы. Так что желание чего-то ему подсказывать вообще пропало... у меня, по крайней мере.
- ShaitanArba
Re: Сцепление
Maxmud, no hard feelings. Расклад дан для сопоставления затрат, и однажды тут я что-то подобное уже выкладывал, в амортизаторосраче пару лет тому
Да и вообще это здравый подход. Если видишь, что стоимость работ по мопеду приближается к его рыночной стоимости - повод не морочится, а взять другой, либо найти обходное решение. Как у меня с перегревом - кошерное решение 25% цены мопеда, обходное - 5%. Если обходное не сработает - буду менять мопед.
Re: Сцепление
А вот, скажи, чего делать если хочется другой и этот как родной и хочется оставить...а гараже места уже нет (средства могу найти, а места нема) потому, что кроме стида еще и бургман стоит, патамушта нравится...тожеShaitanArba писал(а): ↑16 мар 2018, 12:25Да и вообще это здравый подход. Если видишь, что стоимость работ по мопеду приближается к его рыночной стоимости - повод не морочится, а взять другой,
- ShaitanArba
Re: Сцепление
С задачами определиться. Если ездить - то считать расходы. А если: крутить гайки для души, поставить под стекло на чистую тряпочку для души/для коллекции, строить спортивный снаряд - то количество вбуханного в мопед бабла не очень важно, если это вбухивание позволяет достигнуть именно требуемого результата. Со спортивным снарядом немного сложнее - иногда сама платформа достаточно плоха, и нет причин на ней зацикливаться - но в целом так же.
Re: Сцепление
Да я реально все понимаю. Это нереализованные детские хотелки вылезают на почве предпенсионного возраста.
Два разноклассовых аппарата при наличии возможностей - это не плохо, а три это даже не барство, а дурь детская...
Ладно, заканчиваем оффтопить. Тут про сцепление... тсссс.
Re: Сцепление
заклятие старой колдуньи, что ж еще. Обычно из-за этого.
Зачем? У меня не буксует..
- excellere
Re: Сцепление
Сцепление проскальзывает
► Показать
Re: Сцепление
Огромное спасибо за такое глубокое раскрытие темы "сцепление".
Re: Сцепление
Можно еще и тему сисек раскрыть, бонусом.denisanich писал(а): ↑16 мар 2018, 13:52Огромное спасибо за такое глубокое раскрытие темы "сцепление"
- excellere
Re: Сцепление
denisanich, так Махмуд тебе и рекомендовал начать с малого и махнуть старое масло. Телодвижений практически никаких, зато отсечешь одну из возможных проблем.
Re: Сцепление
Я передумал. Можно еще сезон подождать, подержать мотоцикл еще зиму в гараже, и масло в водичку превратится и само выпарится.
- ShaitanArba
Re: Сцепление
На здоровье.
Re: Сцепление
А не подскажете масло М8-В хорошее?
