Стук в двигателе.
- artmem
Стук в двигателе.
Вообще, не к данному автору, народ пытается принять роды по телефону.
- Barralastic
- Мотоцикл: Steed VLX600
Re: Стук в двигателе.
Сменил масло на Motul 7100, застучал...
https://youtu.be/8KiPLbgjroo
Barralastic, да вроде нормально на звук может видео не передаёт...
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Нафига? Стид что, адский спортбайк?
- Barralastic
Позвонил в сервис, сказали: понажимать сцепление, стук прошел
Хммм.. Там только пружины демпферные побрякивают - но это норма.Barralastic писал(а): ↑17 июн 2021, 21:20Позвонил в сервис, сказали: понажимать сцепление, стук прошел
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Тоже стучит двигатель. Помогите советом. Не могу понять причину стука. Стучит в ВМТ, с частотой один раз за два оборота коленвала, между циклами выпуска и впуска. При наклоне вправо стук пропадает, при увеличении оборотов тоже. При нагрузке/разгоне - стук ярче. Локализуется в районе цилиндра, где крепеж шланга антифриза. Без стетоскопа - более слышен в противоположной от цепи ГРМ стороне. Подозрение на перекладку и стук юбки поршня, на поршне есть потертости, задиры со стороны впуска. Но смущает зазор, между поршнем и цилиндром, который не более 0.06. В разобранном состоянии ни чего не люфтит, все узлы в пределах сервисного лимита. https://www.youtube.com/watch?v=88iUvmDYI70
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Всем спасибо за участие Причина стука - странное конструкторское решение сделать короткое крыло (Steed VLS) и расположить радиатор так, что бы его забрасывало грязью и битумом. Плюс неродной фильтр и торчащий на улицу шланг вентиляции картерных газов. Ну и халатность владельца, куда ж без этого... Все это привело к перегреву, что в свою очередь - привело к потертостям, небольшим задирам и деформации геометрии поршня. Деформация не очевидна, промеры микрометром/нутрометром - ни чего не дали, все размеры в допуске, согласно мануала. Замена поршня решила проблему.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Потому что в кузнице не было гвоздя... ©
