Стук в двигателе.
Стук в двигателе.
Сообщение artmem » 27 май 2016, 07:25
Вообще, не к данному автору, народ пытается принять роды по телефону.
Barralastic
Мотоцикл: Steed VLX600
Re: Стук в двигателе.
Сообщение Barralastic » 15 июн 2021, 22:10
Сменил масло на Motul 7100, застучал... :(
https://youtu.be/8KiPLbgjroo
Сообщение lohmat » 16 июн 2021, 10:37
Barralastic, :scratch: да вроде нормально на звук :pardon: может видео не передаёт...
Сообщение Захар » 16 июн 2021, 12:25
Barralastic писал(а):
15 июн 2021, 22:10
на Motul 7100
Нафига? Стид что, адский спортбайк?
Barralastic
Сообщение Barralastic » 17 июн 2021, 21:20
Позвонил в сервис, сказали: понажимать сцепление, стук прошел *%)
Сообщение lohmat » 18 июн 2021, 12:42
17 июн 2021, 21:20
Хммм.. Там только пружины демпферные побрякивают - но это норма.
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 13 июн 2022, 08:35
Тоже стучит двигатель. Помогите советом. Не могу понять причину стука. Стучит в ВМТ, с частотой один раз за два оборота коленвала, между циклами выпуска и впуска. При наклоне вправо стук пропадает, при увеличении оборотов тоже. При нагрузке/разгоне - стук ярче. Локализуется в районе цилиндра, где крепеж шланга антифриза. Без стетоскопа - более слышен в противоположной от цепи ГРМ стороне. Подозрение на перекладку и стук юбки поршня, на поршне есть потертости, задиры со стороны впуска. Но смущает зазор, между поршнем и цилиндром, который не более 0.06. В разобранном состоянии ни чего не люфтит, все узлы в пределах сервисного лимита. https://www.youtube.com/watch?v=88iUvmDYI70
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 26 июн 2022, 06:40
Всем спасибо за участие :) Причина стука - странное конструкторское решение сделать короткое крыло (Steed VLS) и расположить радиатор так, что бы его забрасывало грязью и битумом. Плюс неродной фильтр и торчащий на улицу шланг вентиляции картерных газов. Ну и халатность владельца, куда ж без этого... Все это привело к перегреву, что в свою очередь - привело к потертостям, небольшим задирам и деформации геометрии поршня. Деформация не очевидна, промеры микрометром/нутрометром - ни чего не дали, все размеры в допуске, согласно мануала. Замена поршня решила проблему.
Сообщение Mad Mike » 26 июн 2022, 10:17
Thrash писал(а):
26 июн 2022, 06:40
короткое крыло
Thrash писал(а):
26 июн 2022, 06:40
Замена поршня
Потому что в кузнице не было гвоздя... ©
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 26 июн 2022, 22:07
Mad Mike писал(а):
26 июн 2022, 10:17
Уж и не думал, что тут кто то есть))) Привет))) Маршак, знал, о чем говорил)))
