Доработка глушителя
Piver
Сообщение Piver » 01 авг 2009, 14:05
Нашёл тут на ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=bkdLpAOAUjM&NR=1
Изображениеинтересное
Я понимаю собак высовывающихся из окна едущей машины!!!
inflamer
Сообщение inflamer » 01 авг 2009, 20:08
:D Прикольная тема звук просто убийственныйно по мойму слишком!
STEED VSE=>VF750C MAGNA
роман
Сообщение роман » 01 авг 2009, 22:08
мега круто, привет старику Гетлингу!
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 01 авг 2009, 22:16
Читал, читал тут всё и соблазнялся на сверление глушаков.
Просверлил как кто-то писал ранее, не основную перегородку, а задние стенки. Взял сверло 6 мм и сделал по 4 дырки, завёл конэка и мгу сказать, что на холостых громкость не изменилась, а на режимах стало громче но самую малость. Теперь думаю, сверлить или не сверлить перегородки, ещё надо подрегулировать карбы.
Из плюсов: звук стал приятнее!!! чуть более грозный.
Из минусов: вроде нет такого.
inflamer
Сообщение inflamer » 02 авг 2009, 13:06
Мы сравнивали у Терминатора и у меня глушаки просверлены у меня перегородки у него тыловая часть глушаков по одному отверстию на холостых разница есть у него звучок по громче как даешь газу то опять таки на мой взгляд у него звук более резкий и жесткий у меня же по мягче и поглубже бас.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 05 авг 2009, 12:57
увеличил отверстия до 10мм стало громче басистей и ещё более грозно, прикольно!!!!
Steed VLX 400
Денис
Сообщение Денис » 05 авг 2009, 15:07
просверлил 14 мм сверлом, када на холостых красиво и приятно, но тока стоит тронуцца и начать ускарятся, звук как у прогоревшего глушака, пердит не имоверно, ни баса ни рокота просто тупо двухтактник без глушака, дешево короче на слух. ждал другово. тем более по моим ощущениям стал тупее, разгон вялый. вот терь думаю шо с этим фсем делать. мож железные мочалки меня спасут))))
Сообщение endeneu » 05 авг 2009, 17:34
Денис писал(а):. тем более по моим ощущениям стал тупее, разгон вялый....
все верно - разгрузил выхлоп = потерял крутящий момент на низах и выиграл немного лошадей на верхах
загрузил - все наоборот
Денис
Сообщение Денис » 05 авг 2009, 18:15
ок что терь делать, на максималку еще не проверял, довольствоваться тока лошадками и горевать от потери динамики. может можно шота паправить?
inflamer
Сообщение inflamer » 05 авг 2009, 21:42
Надо было с малого сверла начинать!!
Денис
Сообщение Денис » 06 авг 2009, 10:42
понятно назад пути нет!
Янзо
Сообщение Янзо » 06 авг 2009, 13:40
Вот именно звук прогоревшего глушака на "ТАЗе". Предидущий хозяин моего мотоцикла видимо так же сделал. На оборотах выше средних противно звучит. Чем вас всех родной нормальный глушитель не устраивает ?:)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 авг 2009, 01:57
ну у меня ещё есть ход назад, я заварить могу :lol:
Steed VLX 400
Versal
Сообщение Versal » 07 авг 2009, 13:49
странно я свои глушители поменял координально, а заглушил металлической сеткой - скрутил ее в рулончик и запихол в глушак застопарил болтом и все не чихает на спуске и звук приятный - конечно не тот который был на иглах но индивидуальность есть.
Steed 400 94г.
Сообщение Чуги » 29 сен 2009, 21:46
:D Кстати,забыл совсем,поорудовал сверлом еще,по 3 дыры вокруг флйты + просверлил нижние дыки ,правда не помню каким сверлом,но стало еще чуть громче)
Zreitd
Сообщение Zreitd » 17 окт 2009, 20:24
Сегодня наснимал таки видео. Вот, глядите (сделайте погромче;))
http://www.youtube.com/watch?v=k7Fo9mie6So
Интрудер - г@вно!
George1980
Сообщение George1980 » 17 окт 2009, 20:56
я все понял!,чтоб распугивать на своем пути пешиходов и четырехколесные тошнилки надо глушаки повернуть вперед,я тут поиздевался - прикрутил колени от юпитера на стид,звук такой прикольный получился,а если еще поднести кусок пластиковой трубы под углом к глушаку,так вабще неземное чота,ну и пределом было повернуть глушаки против движения,в движении даже пердеж пропадает,тк появляеца сопротивление на выпуске,а если ехать свыше60км\ч,то изапаха не чувствуеца,зато любопытные начинают на тебя оглядываца...
Kirex
Сообщение Kirex » 17 окт 2009, 21:00
тока в крайности впадать не надо :D
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 13 май 2010, 14:35
Только что просверлил свои глушаки, по две дырки в каждом глушителе в перегородках...
Сверло по металлу 10 мм х 30 см...
Звучок что надо я вам скажу! True Chopper практически... единственное, что нет басса на ХХ и на малых оборотах... )
Если кому еще сверлить, то могу одолжить свое сверло!
Easy Rider Forever...
Янзо
Сообщение Янзо » 13 май 2010, 15:04
Ещё один хороший глушитель испортили .... :)
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 13 май 2010, 15:18
Янзо писал(а):Ещё один хороший глушитель испортили .... :)
Да ваще... :roll:
Maxwildbees
Сообщение Maxwildbees » 17 май 2010, 18:10
Вопрос:можно ли засверлить не снимая глушителей?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 17 май 2010, 18:49
Maxwildbees писал(а):Вопрос:можно ли засверлить не снимая глушителей?
Одназначно! Я так и делал! )
DimON
Сообщение DimON » 19 май 2010, 12:18
парни, а как реагируют гайцы на увеличение дБ при тех осмотре? замеры ни какие не делают?
а то у нас сделали навороченую станцию техосмотра, опасаюсь что не возможно будет пройти с дырявыми глушаками.
Сообщение endeneu » 19 май 2010, 15:15
DimON писал(а):парни, а как реагируют гайцы на увеличение дБ при тех осмотре? замеры ни какие не делают?
Норм на мото нет.
А что могут придумать гайцы - это уже отдельная тема.
