Motul -> Ipone: Проблема при замене масла
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 27 апр 2010, 18:11
Я менял сцепление, и сливал все масло, было мотюль, и залил мотюль...
ТОЖЕ ЕСТЬ ЭТА БЕЛАЯ ЭМУЛЬСИЯ!!! (когда менял масло, забыл закрутить сливную пробку, и почти литр вылился на пол...)
Но значения я этой эмульсии не придал, вода, вполне может там содержаться, а если бы не дай Бог антифриз попадал бы в систему, то выхлоп был бы непомерно вонючий и заметный, но не так...
Антифриз я тоже следом поменял, кстати вопрос (извиняюсь, что не в тему), старый антифриз слил, (грязи в нем замечено не было) промыл систему дисциллярованной водой, залил новый антифриз, в радиатор влезло литровая банка и грамм 250 от следующей литровой, а остаток в расширительный бачок, и похоже что в бачок ещё может влезть, и того влил 2 литра антифриза (Мотюль мотокул эксперт). Нигде не нашел, сколько четко нужно влить антифриза???
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение Чуги » 27 апр 2010, 18:15
Antonio del Kaza писал(а):Нигде не нашел, сколько четко нужно влить антифриза???
Двигатель и радиатор 1.6 + 0,4 расширительный бачек = 2 л.
http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 27 апр 2010, 18:48
Ну тогда я спокоен... спасибо...
А на счет белой эмульсии... Господа, не портите себе жизнь, расслабьтесь и получайте удовольствие, это точно не конфликт масел...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 авг 2014, 17:56
Менял Мотюль 7100 на Айпон и потом Айпон на 7100. Накакой эмульсии не было и ничего подобного.
