Доработка глушителя
- andrei1981
а я как раз от обратного пошел... сначала послушал глушаки Livesey и Chugy... дальше был только вопрос: "Как теперь мне сделать так же?!" )andrei1981 писал(а):сверли как я, сверли заднюю перегородку, её всегда заварить можно, как я и сделал, стоимость эксперимента: сверление (халява)![]()
заварить обратно (варил в ближайшем сервисе 300 рублей)
Итого: 300р
и сами решите, надо оно или нет.
Easy Rider Forever...
- andrei1981
У Livesey - говорит что приехал уже сверленный... как не известно...andrei1981 писал(а):у как они сделали?
А Chugy - как в инструкции = 10 мм сверлом длиной 30 см, по две дырки в каждом глушаке... плюс он еще маленькие дырки наделал в основании глушака...
я только 4 дырки по 10 мм... уже достойно! )
Как сказал мне препод по "гидравлике": а что там считать??? Движение газа в закрытом русле! Куча прог в инете, иди ищи!.
[quote="Luther"]А у меня вот мысль - сделать прямотоки самому с нуля, чтоб не переделывать сток.[/quote]
какие именно хочешь просто трубы или с внутренними камерами разного деаметра?
вот первый вариант: http://www.youtube.com/watch?v=EZ-d8Zw1 ... re=related интересно как здесь решили вопрос с карбами?
а насчет "расчитать гидравлику", все ведь зависит от кубатуры и степени сжатия?! или я ошибаюсь? а если так то скажем на 400 куб очень много чертежей прямотоков. здесь, например, делают прямотоки(и не только) на яву: http://www.jawaclub.ru/forum/index.php/ ... 832.0.html
Пробил перегородки на VLX 600 - звук стал супер, и полетел коник! Задыхался он на стоковых.
Завтра запихну еще металлические штуки для мытья посуды - чтобы в обратку не хлопал и усе))
Не иглы конечно, но все же разница в мощности огромная! Для сравнения до этого он 130 кое как.. а тут стрелочку пппочти ложим без напрягов!
Почти)) Не стал со сверлами заморачиваться; взял прут арматуры 10мм, заточил с одного конца вставил во флейту, несколько раз стукнул. Молотком. Пробил перегородку (она там либо одна, либо две ОЧЕНЬ рядом. Но судя по тому как вел себя прут - точно одна). Арматура во флейте естественно застряла (из-за ребер на ней). Постучал в обратку по ребрам - арматура вышла. Взял тонкий металлический ершик, засунул в глужак и почистил флейты. Завел. Оттуда СТОЛЬКО говна вылетело! Заглушил.Взял тонкую длинную железную хрень, засунул в глушаки чуть ли не до движка - проверить что точно никаких перегородок больше нет. Ну их естественно небыло.
Все.
Поехал. Прет - супер. Рычит еще круче!
Когда на передаче сбрасываешь газ естестренно, как и на любом пустом прямотоке начинает "хлопать" в обратку. Частично из за разряжения в глушаке а частично из за того, что остатки топлива все равно догарают в глушителе.. Сунул в каждый глушитель по металической губке (или как ее там..) для мытья посуды (сперва их немного растеребить надо кстати, а затем тонкой палочкой запихнуть за пробитые перегородки). Эти херовины играют роль демпферов меджу атмосферным давлением и давлением в глушителе.
Теперь не хлопаем))
Восстановить перегородки назад можно так:
1. Вырезать круглешок из металла на чуть-чуть шире внутреннего диаметра флейты и аккуратно вбить его вовнутрь - его там разопрет и он станет новой перегородкой. Тока забивать нужно аккуратно, ибо сетка флейты достаточно мягкая и погнуть ее очень легко а выправить обратно - ну о-о-очень сложно.
2. Можно сделать похожую заглушку из листового асбеста, однако его крепить хуже. Может выскочить.
Пробуй, экспериментируй.
Все.
Теперь не хлопаем))
Друзья, может кто подскажет...Aleksandr писал(а):Почти)) Не стал со сверлами заморачиваться; взял прут арматуры 10мм, заточил с одного конца вставил во флейту, несколько раз стукнул. Молотком. Пробил перегородку (она там либо одна, либо две ОЧЕНЬ рядом. Но судя по тому как вел себя прут - точно одна). Арматура во флейте естественно застряла (из-за ребер на ней). Постучал в обратку по ребрам - арматура вышла. Взял тонкий металлический ершик, засунул в глужак и почистил флейты. Завел. Оттуда СТОЛЬКО говна вылетело! Заглушил.Взял тонкую длинную железную хрень, засунул в глушаки чуть ли не до движка - проверить что точно никаких перегородок больше нет. Ну их естественно небыло.
Все.
Теперь не хлопаем))
Попробловал сегодня запихнуть металическую губку в свои просверленные перегородки глушаков... запихнуть то запихнул... правда не за сами обе перегородки, а как бы получилось только между ними... эффект прямо скажу не понравился! такое ощущение, как-будто и не сверлил... цель была одна - избавится от "обратных хлопков" при резком сбросе газа...
помоему этот как раз вариант для тех кто просверлил и хочет "заварить"...
или нужно было именно губку засовывать за обе перегородки?! но это явно не так просто сделать в две 10 мм дырки...
лично пока сложилось впечатление, что эффективнее будет отрегулировать смесь карбюратора... т.к. беднит мальца судя по свечам... думаю 0,5 оборота винта должно хватить... не удобно только с правой стороны болт качества крутить... надо снять фильтр... это гимор конечно... (
В продолжение темы!
Считаю затею с металлическими мочалками полной профанацией! Это способ для тех, кто хочет наоборот из прямотоков - сделать стоковые глушаки!
В моем случае все таки регулировка качества смеси помогла!
Оговорюсь сразу - до конца от обратных хлопков избавиться видимо не возможно, т.к. ни крути - это все таки псевдо-прямоток! Но можно убрать до приемлемого уровня...
Самое что приятное, до чего не притрагиваюсь в своем байке, все родное, все с заводсиким настройками и все работает как должно работать! На карбе были четко выставлены болты качества смеси на 2,5 оборота оба, проверил прежде чем крутить, чем был приятно удивлен!
Первая попытка - накрутил +1 оборот, т.е. 3,5... оказалось явно перебор... в процентов отношении это вышло +40%... начал явно заливать... особенно на низах чувствовавлось... прямо захлебывался как-будто... при этом хлопки пости полностью исчезли, но не на 100%...
Попытка номер два - сделал +0,5 оборота, т.е. 3... это оказалось золотой серединой... около +20% к дефолтной смеси... хлопки так же практически исчезли, точнее не появились... но тяга при этом стала нормальная и адекватная... захлебываться перестал... реакция на газ почти молниеностная в любом рабочем диапазоне двигла...
В общем все удачно вроде вышло!
Это мой первый положительный опыт регулировки карбов! До этого на другой техике с ними ничего не выходило!
Поезжу немного, посмотрю что со свечами, какой налет будет... потом отпишусь...
Последний раз редактировалось Вячеслав 31 май 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
насчет регулировки карбов.
раньше ездил на ПланетаСпорт и Яве. там боролся с хлопками просто:
сначала выяснил почему хлопает, оказалось, что хлопает из за накрученных холостых оборотах. на Спорте их совсем убрал и было нормуль(ничего не хлопало), на Яве немного оставил. потом брат подсказал, что совсем убирать холостые не гуд, поскольку смазка не поступает в цилиндр. и оставил чуток.
но Стиды 4х тактники и смазка поступает постоянно, думаю можно попробовать поколдовать с холостыми. а ведь кое-где холостые накручены дай боже...
по-моему, всё очень просто_ когда нечему хлопать, то и хлопать небудет!
надеюсь, мысль ясна!?
можно и так попробовать... но ХХ = 1200 об/мин япошки не просто так придумали ведь... значит была на то причина!DimON писал(а):насчет регулировки карбов.
- brother_ilia
- Site Admin
по-мне так:
холостые устанавливают максимально низкие, при которых двигатель может работать стабильно и ровно. а на стиде у них вышло ~1200об.мин.
не знаю, я уже столько лет отъездил без холостых, что садясь за руль с холостым, чувствую себя не в своей тарелке. и особого толка в холостых не вижу. если ты чувствуешь свой мот, то и знаешь сколько держать "газу", чтоб не заглох, при переключении или стоя на светофоре. а для чего еще нужен холостой ход!? мож кто поправит.
однажды сел за урал одиночку с хорошим холостым, разворачиваясь на узкой дороге чуть не завалился. да пускай он лучше бы заглох.
думаю, что можно их убрать, и хлопать не будет.
зы.это относится к "особым" привычкам каждого. своего взгляда не навязываю.
