Motul -> Ipone: Проблема при замене масла
- ansandrej
Вынь 3-й предохранитель и крути стартером. А вообще, конденсата образуется немного, и в масле его не видно. Если после работы движка образовалась эмульсия (масло стало похоже на кофе с молоком), то воды или антифриза там процентов 30 или больше. Сливай все нафиг в прозрачную бутыль и посмотри внимательно че там. Мотюль и Ипон так конфликтовать не будут. Только масло и вода. 100%. У меня 25 летняя авто и мото практика, чего только не мешали...
Вот интересно, откуда в народе бродит вот такая ахинея? Промывочное масло и существует чтобы подобные образования смывать и растворять. А обычное свежее моторное масло совсем не растворяет его. А вот смыть как раз куда-нибудь в тонкие каналы новое масло может, так как смазывающие свойства у моторного масла хороши, а растворяющие никакие.Rufus писал(а):pride Промывочное масло состоит из масла + всякая типа солярка, керосин. Дык если в движки есть говницо, то промывочное отрывает его. С одной стороны хорошо, а с другой плохо. Если этот самый кусок говница попадет в канал меньшего размера, то это самое говницо может забить канал/магистраль что может привести к полной переборке двигла. А обычное масло потихоньку будет рассасывать то самое гавницо.
И сколько можно наступать на одни и теже грабли снова и снова? Меняешь тип масла или производителя - промывай.
brother_ilia Если масло осталось, проведи эксперимент: смешай старое масло и новое в какой-нибудь банке, если будет такой же белесый налет, значит это 100% результатре реакции масел. И тогда замена масла с промывкой.
Промывочное масло не содержит тех присадок, что содержит обычное. В моторном масле присадки стабилизаторы (против окисления и изменения кислотно-щелочного баланса и тому подобное), а так же улучшающие эксплеатационые свойства: смазывающие и многое другое. В промывочном масле специальные моющие и растворяющие присадки.brother_ilia писал(а):Да, стремно это точно. Тем более что айпоновской промывки не бывает, а мотюлевская может содержать именно те вещества, которые дали реакцию.
Что касается прокрутки мотора, то можно попробовать отключить комутатор. Переключатель в режиме "on", а искры не будет.
несколько полезных ссылок
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
http://avtomaslo.com/kak-promyt-dvigatel
надышаться можно только ветром...
- brother_ilia
- Site Admin
В общем новости такие:
пришел вынул щуп - есть белая хрень (на фото ниже):
Провожу эксперимент: в ванночке смешал чистый мотюль и айпон - абсолютно никакой реакции!
Решил еще раз "пощупать". В крайнем левом положении до масла не достает - качнул мотоцикл. достал щуп - чистое масло!
Набрал из горловины масла шприцем, налил в ванночку, рассмотрел - вроде чистое.
Эх, была не была! Долил до нужного объема, завел, прогрел так, конкретно.
Заглушил, дал стечь, смотрю щупом - чистое...
В общем забил я на это дело :?
- andrei1981
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
- серёга
привет парни ну у меня токая же хрень в картере именно масло Ipone.мне влили при предпродажной подготовке плёночка эта практически невесомая я думаю что это всё таки канденсат после зимней спячки старое масло слил промывать не стал влил Motul 5100, поменял фильтр плёнка эта на поверхности плавает в очень небольшом кол-ве масло менять не буду думаю такое кол-во не повредит объём масла в картере значительно больше ну это мои действия ну как-то так
страсть как люблю мотоциклы
- andrei1981
Тоже думаю что это "партия"...andrei1981 писал(а):Кстати, может и масло вам попалось из партии с браком, или хранилось оно не правильно, может оно где-то набрало влаги.
Раз симптомы те же - то вероятность увеличивается...
Можно поискать при желании подобные случаи по форумам...
Кстати кто-нибудь постил вопрос об этой ситуевине где-то еще ?
- brother_ilia
- Site Admin
Может это реально вода или конденсат после зимы.
Или осадок какой поднялся?
Может все же слить в прозрачную емкость и посмотреть что это и как оно себя ведет (не размножается ли как вирус
Может оно отстоится и уйдет в осадок или наверх.
Если так и останется "в растворе" - то будем думать...
Слить все и залить новое можно всегда.
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
ты имеешь в виду слить чуть-чуть для эксперимента? если да, то скорее всего не получится. Я 3 раза набирал шприцем из горловины - масло чистое! Эмульсия видна только на конце щупа и на нижней части пробки, у основания стержня щупа - это я сегодня заметил, видимо появилось после вчерашнего прогрева, когда масло циркулировало и достало до пробки.endeneu писал(а):Может все же слить в прозрачную емкость и посмотреть что это и как оно себя ведет
Я имею в виду слить все совсемbrother_ilia писал(а): ты имеешь в виду слить чуть-чуть для эксперимента?
(во что-то прозрачное или просто в корытце)
но новое пока не лить
посмотреть что с этим (есть и будет)
Слить сначала его холодное - посмотреть.
Если все ок - залить обратно.
Прогреть.
Опять слить (горячее - осторожно!)
Если оно подлежит фильтрации или
белая хня уйдет в осадок или наверх
и масло можно отделить от него - то его можно и обратно залить
Если этой фигни много и из масла она не экстрагируется
То лучше масло заменить если стремно его использовать "как есть"
- brother_ilia
- Site Admin
Ну чтобы оценить "размер бедствия" думаю стоит его слить и посмотреть "в целом".brother_ilia писал(а):Я не хочу реанимировать это масло, даже если оно поддастся реанимации. Мне денег не жалко на новое. Если уж морочиться со сливом-заливом, то заливать сразу новое, не думая. Просто понять бы, можно ли оставить это...
Если оно выйдет со всей фигней и это будет какой-то осадок и/или эмульсия и не пропадет "после отстоя" - то нуегонах конечно
Если это что-то безобидное - то залить обратно.
Либо забить болт на все это и ездить (если тебя это не будет парить)
Либо слить полюбасу и залить новое потратив деньги но сэкономив нервы.
Что именно выбрать - затрудняюсь ответить - так как не понятна до конца природа этой хни и насколько ее там много.
"Слитие покажет"
