Поясни, что значит на полном газу?ansandrej писал(а):Компрессию мерить надо на полном газу. Не забыл?
Потеря мощности и вибрации
Итого! В субботу полноценно занялся байком. Отрегулировал клапана. Зазоры были увеличенны на 0,05 милиметра. Замерил компрессию - в обоих цилиндрах 1,4. Разобрал и почистил карбюратор. Единственные криминал при чистке карбюратора выяснился в уровне в поплавковой камеры заднего цилиндра - вместо 7 оказалось 9 миллиметров. Дождь, ураганный ветер и повсеместный ремонт дорог не дали проверить как изменилась максималка. Но вибрация практически пропала, мотор стал отзывчивее на газ и пропал черный дым из глушака заднего цилиндра при перегазовке.
Осталось сделать только синхронизацию и мотор должен работать как часы.
- Bramo
- Мотоцикл: Steed 600
Diana
Компрессия меряется на ПРОГРЕТОМ двигателе.
С собой иметь: компрессометр, свечной ключ, полностью заряженный аккумулятор.
Снимаешь со свечей насвечники(со всех), выкручиваешь из цилиндров боковые свечи, вкручиваешь компрессометр в передний цилиндр, включаешь зажигание, до упора откручиваешь ручку газа, нажимаешь на кнопку пуска стартера и не отпускаешь, пока стрелка не перестанет двигаться. Та же процедура для заднего цилиндра.
Jedem das seine...
