Промывка двигателя?
Re: Промывка двигателя?
Сообщение artmem » 20 фев 2015, 13:28
Ковбой MarlboroDemon
вообще надо, масло приемники забиваются ..и т.д., но это на машинах, а на мото ?? Гоша утверждает ...не надо.
Сообщение Demon » 20 фев 2015, 13:36
artmem чем принципиально отличаются авто двигатели от мото? Ничем.
Сцепление в масляной ванне? И что? Только больше грязи в масле болтается.
Коробка в том же масле болтается? Да, но положительным образом на качестве масла это не сказывается.
Тем более низкооборотистые двигатели вообще ни чем положительным не отличаются от авто, а если воздушник так вообще сильно всё хуже с маслом, чем у автошного.
Я считаю, можно промывать.
Сообщение artmem » 20 фев 2015, 13:53
возможно, а по свойствам самого масла ??
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 фев 2015, 13:57
Демон, отличается тем, что в мотоциклах при замене масла в картере остается значительное количество масла.
Сообщение Demon » 20 фев 2015, 14:03
Ковбой Marlboro писал(а):Демон, отличается тем, что в мотоциклах при замене масла в картере остается значительное количество масла.
Значительно это сколько в граммах? В автомобильных сливается всё под ноль? и это принципиальное отличие???
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 фев 2015, 14:14
Demon писал(а):Значительно это сколько в граммах? В автомобильных сливается всё под ноль? и это принципиальное отличие???
В большинстве мануалов на мото указаны две емкости масла: «при замене» и «в сухой двигатель».
Разница в пределах 10-15%.
На авто я такого не видел.
Теоретически на авто (если это не система с сухим картером) ничего не мешает слить 99% масла (1% - пленка на стенках).
На мото же, получается, есть некоторая (10-15%) несливамая часть масла.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Кстати, на авто тоже нигде в инструкциях не видел рекомендации по промывке при замене.
Сообщение Demon » 20 фев 2015, 15:21
Ковбой Marlboro писал(а):Кстати, на авто тоже нигде в инструкциях не видел рекомендации по промывке при замене.
Дык ты нигде и не увидишь информации о замене масла каждые 5-7 тык. Зачем? Вон на ХХХ, Ягуарах, Порше уже пишут про межсервистный интервал в 20тык. Всё делается для того, что бы чаще тачку менять либо ремонтировать.
Добавлено спустя 59 минут 4 секунды:
Ковбой Marlboro писал(а):В большинстве мануалов на мото указаны две емкости масла: «при замене» и «в сухой двигатель».
Прошерстил маны на митсу. Указано только заливочный объём. Объём при разборке не указан. Это не означает, что сливается 99%.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 фев 2015, 15:33
Demon писал(а): Прошерстил маны на митсу. Указано только заливочный объём. Объём при разборке не указан. Это не означает, что сливается 99%.
Потому что у авто одна емкость - картер двигателя.
У мото три емкости объединенные в одну.
Двигатель, который смазывается практически весь под давлением, сцепление, которое должно работать плещась в масле, и коробка, которая смазыается разбрызгиванием (то есть работает в маслянной взвеси).
Отсюда выходит сложная форма картера и несливаемый остаток.
Сколько у тебя сливных отверстий на Райдере?
Сообщение Demon » 20 фев 2015, 15:52
Ковбой Marlboro писал(а):Потому что у авто одна емкость - картер двигателя.
Это не принципиальное отличие. И схемы разные бывают, у Богдана например маслобаком является коробка.
Ковбой Marlboro писал(а):Сколько у тебя сливных отверстий на Райдере?
3, но у меня сухой картер и сливается всё.
Engine oil quantity
Total amount 5.20 L (5.50 US qt) (4.58 Imp.qt)
Engine 3.2 L (3.38 US qt) (2.82 Imp.qt)
Oil tank 2.0 L (2.11 US qt) (1.76 Imp.qt)
Without oil filter cartridge replacement 4.10 L (4.33 US qt) (3.61 Imp.qt)
With oil filter cartridge replacement 4.90 L (5.18 US qt) (4.31 Imp.qt)
Остаётся 300 мл. по ману, а сколько на самом деле - вопрос. Думаю большая часть из этого остаётся в коробке.
Существует несколько видов промывок. Две из них это промывочное масло
Обычно промывочное масло представляет из себя обычное минеральное, самое простейшее и дешевое масло — минералку (а зачем туда дорогое? Не ездить же на нем.), в которое добавлены моющие присадки, противоизносные присадки.
и 5ти минутка.
Существуют так же специальные промывки «пятиминутки» которые заливаются в старое масло при смене, двигателю дают поработать 5-10-20 минут (читать инструкцию!) и сливают вместе с отработанным маслом.
Если потом и останеться 5% этой промывки в двигателе, то ИМХО ничего страшного не произойдёт.
Нашёл видео где чётко видно сколько остаётся в картере авто.
[media]http://youtu.be/jblVeHsL1jA[/media]
Сообщение Demon » 20 фев 2015, 19:05
Промывка масляной системы MOTUL Engine Clean Moto, 0,2л.
Специальный очиститель для любых 4-х тактных мотоциклетных двигетелей в т.ч. c мокрым или сухим сцеплением. Хорошо растворяет продукты горения и отложения. Нейтрализует агрессивные продукты горения топлива. Все растворенные продукты удаляются вместе с отработанны маслом. При этом повышается компрессия двигателя. Свежее масло обеспечит оптимальные мощностные характеристики двигателя. При этом снижаются износы и расход масла на угар. Улучшается работа системы нейтрализации и экологические показатели двигателя. Объем 200 мл. достаточен для промывки системы смазки емкостью до 4 л.
https://www.motul.com/ru/ru/products/oi ... clean-moto
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер(был)
Honda VT600C Shadow(был)
Honda XL700 Transalp(есть)
Kayo T2 enduro (есть)
Honda XR650L (есть)
Сообщение WhiteBEAR » 21 фев 2015, 13:13
Demon писал(а):Промывка масляной системы MOTUL Engine Clean Moto, 0,2л.
Интересная штука, стоит 900р. Попробовать что ли....
Сообщение Demon » 22 фев 2015, 00:21
От одного раза эффект будет не значительный. Надо много, а рекомендуют постоянно. Я ссылки выше с ойл клуба приводил.
