Пробил цепью двигатель, вытекает масло
Rock$tar
Мотоцикл: Harley-Davidson Dyna Wide Glide'03
Сообщение Rock$tar » 11 сен 2013, 14:15
artmem писал(а):ну чо..как дела ??
позвонили, сказали, что заварили. щас будут проверять на герметичность.
цепь растянулась до такой степени, что её уже натянуть невозможно без провисания, будут убирать 2 звена.
в общем, как позвонят, скажу чё да как.
Сообщение Чуги » 11 сен 2013, 14:16
Rock$tar писал(а):будут убирать 2 звена.
Что бы второй раз пробить? :?
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 11 сен 2013, 14:33
Чуги писал(а):Что бы второй раз пробить?
сплюнь!
до конца сезона докатаю, на следующий - новая цепь и звёзды
Сообщение Demon » 11 сен 2013, 14:55
и новый картер, походу.
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 11 сен 2013, 15:36
Demon писал(а):и новый картер, походу
тогда уж это называется "новое двигло", но нет, это дорого
Raritet
Сообщение Raritet » 13 сен 2013, 17:32
Я с трещиной в картере ездил, варил двиг аргоном, цепь укорачиваю регулярно, езжу на автошном масле, звезды меняю только когда им совсем пиндец - скажем отсутствуют 3-5 зубов, хотя и так ездить можно, но только до ближайшего ремонта. И без антифриза тоже ездил...
- Это я к тому, что если это делать с головой, то всё не так страшно :-)
Главное, иногда заглядывать в проблемное место. У знакомого отвернулась контрящая гайка, слетела звезда(ведущая) с вала, порвалась цепь и ей пробило картер - все на скорости, блок заднего колеса словил(не упал). Вал кпп под замену - сточило и замяло его. Вот к чему приводит недогляд.
Но вышеперчисленное никому делать не советую, а то начитаются всякого на форумах :lol:
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 13 сен 2013, 19:36
Сегодня забрал байк из сервиса:
- двигатель заварили;
- новое масло залили;
- поставили новый маслянный фильтр;
- укоротили цепь.
На всё потратил 9280 руб.
В целом доволен. Единственное, что немного огорчило, это когда, ещё в сервисе, начал заводить, обнаружил "коротыш". Поворачиваю ключ зажигания напряжение есть. Нажимаю кнопку электростартера - всё электричество вырубается. Пошевелили провода под сидением, завелся. Уехал из сервиса. После работы, вышел, стал заводить - история повторилась. Пошевелил провода - завел. Завтра буду смотреть, что с этим делать.
Фестер
Сообщение Фестер » 13 сен 2013, 22:35
Укорачивать цепь — нехорошо.
Ведь когда она растянута – расстояния между центрами звеньев увеличены. А расстояния между зубьями на звёздочках неизменны.
Растянутая и укороченная цепь очень быстро "жрёт" звёзды.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 13 сен 2013, 22:55
Тацу писал(а):Растянутая и укороченная цепь очень быстро "жрёт" звёзды.
да я до конца сезона докатаюсь, а по весне новые цепь и звезды!
Сообщение endeneu » 13 сен 2013, 23:05
Rock$tar писал(а):да я до конца сезона докатаюсь, а по весне новые цепь и звезды!
Не боишься, что соскочит / порвется и опять что-нибудь пробьет ?
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 14 сен 2013, 11:15
endeneu писал(а):Не боишься, что соскочит / порвется и опять что-нибудь пробьет ?
побаиваюсь
Rider
Сообщение Rider » 15 сен 2013, 14:49
Ну если на трассе, то холодная сварка рулит, я с такой дыркой проехал 7000 км, и ничего.
Сообщение artmem » 15 сен 2013, 16:04
Rock$tar писал(а):Сегодня забрал байк из сервиса:
- укоротили цепь.
интересная сумма, а разблюдовочку можно ???
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 16 сен 2013, 19:00
artmem писал(а):интересная сумма, а разблюдовочку можно ???
сварка двигателя - 4000
укорачивание цепи - 500
подготовка к сварке - 2000
замена масла и фильтра - 400
снятие и установка левой крышки двигателя - 1800
замок цепи - 300
масляный фильтр - 250
уплотнительное кольцо - 30
Итого: 9280
Сообщение Чуги » 16 сен 2013, 19:16
Rock$tar писал(а):Единственное, что немного огорчило, это когда, ещё в сервисе, начал заводить, обнаружил "коротыш". Поворачиваю ключ зажигания напряжение есть. Нажимаю кнопку электростартера - всё электричество вырубается. Пошевелили провода под сидением, завелся. Уехал из сервиса. После работы, вышел, стал заводить - история повторилась. Пошевелил провода - завел. Завтра буду смотреть, что с этим делать.
Провода на аккуме почистить, затянуть, и кататься дальше.
Сообщение artmem » 16 сен 2013, 19:19
прикольно...
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 16 сен 2013, 19:21
Чуги писал(а):Провода на аккуме почистить, затянуть, и кататься дальше.
боюсь дело не в этом...
Сообщение Чуги » 16 сен 2013, 19:29
Rock$tar писал(а):боюсь дело не в этом...
Не бойся. Инфа 146%.
Rock$tar
Сообщение Rock$tar » 17 сен 2013, 09:02
Чуги писал(а):Не бойся. Инфа 146%.
поверю смелому человеку!
Сообщение irokez » 17 сен 2013, 12:12
тоже хочу так работать )
типа, подготовка к работе: 2000 рублей, работа 4000 рублей, отдых от работы 2000 рублей итп
Сообщение artmem » 17 сен 2013, 13:55
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 17 сен 2013, 14:02
Rock$tar писал(а):сварка двигателя - 4000
замок цепи - 300
Итого: 9280
Пипец((((( А что за сервис, если не секрет?
И что представляла собой операция "подготовка к сварке"?
Сообщение HondaElectraGlide » 17 сен 2013, 14:19
irokez писал(а):тоже хочу так работать )
тогда вам в сервис Bmw или Mercedes.
Сообщение HondaElectraGlide » 17 сен 2013, 14:20
САНДЕР
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 17 сен 2013, 14:41
Да уж, подготовка...))))) Исходя из подобной концепции, можно еще включить в прайс услугу "Обмыв проделанной работы (участие клиента возможно за отдельную дополнительную плату)"...
