Какое масло льем в движок?
Motul
242
61%
Liqui Moly
38
10%
IPONE
21
5%
Castrol
12
3%
Repsol
13
3%
ELF
7
2%
Statoil
1
0%
Procycle
1
0%
JB German Oil
0
Голосов нет
другое
60
15%
Всего голосов: 395
Сообщение endeneu » 22 мар 2012, 12:16
Про воздушный фильтр давайте все же тут
Воздушный фильтр
про пропитку тут
Многоразовые фильтры ( K&N итп ... очистка , пропитка)
DDD©
Сообщение DDD© » 22 мар 2012, 12:23
Остался на IPONE,том же что и Илья лил.Куплен,стоит ждёт своего часа)
Zevs
Сообщение Zevs » 03 апр 2012, 09:11
http://hondasteed.org.ru/articles_serv_1.php
а в этой статье говорится что мерять на холодную надо.
Вчера немного впал вступор.
Мот не трогал всю зиму (не заводил).
Уровень масла был на минимальной отметке (с учетом что от конца щупа - до мтинимальной отметки всего пара миллиметров - весьма страшно. Ощущение, что масла нет)
Но вчера завел - хорошо прогрел. Заглушил.
Минут через 10 подошел к нему.
Масла оказалось больше середины щупа.
Что за нафик? как так?
Ведь если масла было итак минимум - то при запущенном двигателе масло должно было раскидаться по всему двигу, в цилиндры..
Следовательно уровень масла должен быть равным 0.
как так?
Запустил еще раз. Поработал. Заглушил - и сразу же, без паузы - достал щщуп. Протер, замерял....Масла почти небыло. На минимальной отметке.
Сообщение irokez » 03 апр 2012, 10:54
Zevs
врут, на холодный двигатель ничего не проверишь.
Нужно дать мотору (и маслу) прогреться. Потом заглушить и подождать пару минут, пока масло стечет, т.к. его раскидывает и размазывает по всему картеру и двиглу. Потом уже померить.
И да, мерить нужно когда байк стоит ровно, на ровной поверхности.
похоже что второй раз ты проверял правильно
P.S. читай библию от пророка Ильи ))
http://hondasteed.org.ru/steedbreed.php
Сообщение brother_ilia » 03 апр 2012, 11:38
Zevs, irokez правильно написал. Масло при нагреве расширяется. А нам интересен его уровень при рабочей температуре. Поэтому измерять надо при прогретом движке, но после прогрева надо дать ему стечь в картер.
Замер масла на Стиде: мотоцикл стоит вертикально, щуп не закручивается.
А то на харлеях, например, на разных моделях замер производится по-разному.
Сообщение pride » 03 апр 2012, 12:01
brother_ilia писал(а):Замер масла на Стиде: мотоцикл стоит вертикально, щуп не закручивается.
А что делать людям, у которых нет специальных держателей мотоцикла?
Сообщение hrenov_drummer » 03 апр 2012, 12:05
сесть на мотоцикл, поставить вертикально, дотянуться до щупа и померить уровень, в чем проблема-то?
Сообщение pride » 03 апр 2012, 12:07
hrenov_drummer писал(а):pride
А если пузо мешается? :lol:
Сообщение hrenov_drummer » 03 апр 2012, 12:09
худей! :)
Сообщение brother_ilia » 03 апр 2012, 12:21
pride писал(а):А что делать людям, у которых нет специальных держателей мотоцикла?
Руль вправо, древянный брусок толщиной сантиметров 6(+-хз) под боковую подставку.
hrenov_drummer писал(а):сесть на мотоцикл, поставить вертикально, дотянуться до щупа и померить уровень, в чем проблема-то?
не удобно
Последний раз редактировалось brother_ilia 03 апр 2012, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение irokez » 03 апр 2012, 12:22
и не дышать!
а то я таким макаром зеркала лишился )
Сообщение brother_ilia » 03 апр 2012, 12:23
irokez писал(а):brother_ilia
и не дышать!
Опытным путем можно подобрать идеальную толщину бруска, обеспечивающую относительно безопасное положение мотоцикла, при этом максимально вертикальное. 4 года так делал.
Сообщение irokez » 03 апр 2012, 12:25
сорри, ввел в заблуждение.
Уронил я байк, когда еще домкрат не купил и использовал вместо оного пару досок :)
Zevs
Сообщение Zevs » 03 апр 2012, 20:19
Уж проблема с установкой байка в вертикальное положение... фигня проблема. Решается на месте.
Мне повезло - у меня брусок четкий завалялся :D
Если подножку на него и руль вправо - мот стоит идеально ровно.
Настолько, что если чуть его задеть - может упасть в другую сторону.
Думаю, нет такого пуза, которое не даст просто взять в руки щуп :)
P.S. Библию от Ильи я уже наизусть выучил :D
Просто респектище!!!
Сегодня прохватил по городу. Мот после зимы ведет себя превосходно.
Если метод с прогревом двигателя и 2-минутным ожиданием действительно верен - значит масло у меня в порядке. Но заменю все равно...
А заливать новое по щупу, верно? (как пишет Илья, в мануалах, на видео с ДядьДимой)
Но новое масло то получается холодным... Значит если мы нальем до половины щупа.. то после ПРАВИЛЬНОГО замера - окажется совсем другой показатель..
Вместе с маслофильтром должно влится около 2.25 л.
Сообщение brother_ilia » 04 апр 2012, 02:35
Zevs писал(а):Но новое масло то получается холодным... Значит если мы нальем до половины щупа.. то после ПРАВИЛЬНОГО замера - окажется совсем другой показатель..
Да, это так. Залей, например, до середины. После прогрева - контроль. Скорее всего получится именно по верхнюю метку, если нет - скорректируешь. Убирать лишнее вполне удобно шприцем.
Сообщение endeneu » 17 апр 2012, 16:22
alex_vagrant писал(а):да енто хорошее маслице так вот только дорогое ,но на масле лучше не экономить. Я в прошлом году почти 5-ть кусков за такое отдал за 5-ть литров.
Это кто и где тебе такое продал ?
alex_vagrant писал(а):5рублей за 5литров?1490,синтетика 10w50,5литров.До того,как бакс прыгнул.
Может все же за 4 л ?
Есть возможность достать
Motul 5100 10w40 4л - 1300 р
Motul 7100 10w40 4л - 1800 р
Масла и химия по доступным ценам (Post by endeneu #169456)
luostary
Сообщение luostary » 18 апр 2012, 09:59
Подскажите где мона купить уплотнительную шайбу для сливного болта? Может кто ткнет на конкретный магазин или место? Или может сделать самому, но тогда подскажите какой материал лучше применить?
Помогу с php, mysql, установка, настройка разных сайтов, парсеры.
Хранение автотранспорта http://storagecar.ru
Артём
Сообщение Артём » 18 апр 2012, 10:09
http://www.louis.de/_20508efbf445466384 ... r=10002915.Такую мелочёвку наверное лучше попросить endeneu привезти заодно,постоянно с луиса таскает.Или в автозапчасти-там подобрать.
jedem das seine
Сообщение hrenov_drummer » 18 апр 2012, 10:14
luostary
Широкая медная или алюминиевая шайба под М12 в автозапчастях.
Zevs
Сообщение Zevs » 18 апр 2012, 11:50
800 км. на новом масле. Эльф 10в40
Полет отличный. Разницы с мотюлем вообще не очучаю
Zevs
ах да, цена вопроса - 980 рублей за 4 литра эльфа и масляный фильтр (из них масляный фильтр 250 р)
luostary
Сообщение luostary » 18 апр 2012, 13:32
Спасибо hrenov_drummer а что такое М12?
Сообщение irokez » 18 апр 2012, 13:36
luostary
резьба, и соответственно, диаметр дырки в шайбе )
Сообщение endeneu » 18 апр 2012, 16:00
Zevs писал(а): 980 рублей за 4 литра эльфа
Какое именно (фото канистры) ?
Zevs
Сообщение Zevs » 19 апр 2012, 08:20
