Когда и как переключать передачи ?
Сообщение irokez » 11 май 2011, 13:07
Я так посмотрел, практически большинство "недокручивают".
Не стоит бояться "перекрутить" стид, это не так просто сделать )
Сообщение endeneu » 11 май 2011, 13:31
irokez писал(а):Я так посмотрел, практически большинство "недокручивают".
Все же лучше недо- чем пере-
Про сцепление не стоит забывать
Так же если ошибешься с передачей и/или (случайно) резко бросишь сцепление - может и зад крутануть (при больших rpm)
Да и чисто психологических эффект - свыше 6000 rpm STEED начинает жалобно истерить и вибрировать
Сообщение Demige » 11 май 2011, 15:40
Я вообще трогаюсь, потом 3я, потом 5я.
Маляр
Сообщение Маляр » 12 май 2011, 08:12
1-я. Трогаюсь.
2-я - на 15-20 км\ч
3-я - на 30-35 км\ч
4-я - на 50-55 км\ч
5-я - на 70-80 км\ч
При этом переключение получается вполне плавным, без рывков и двиг приятно переходит на более низкое урчание. :)
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 12 май 2011, 12:12
немножко поoffтоплю про название темы.
Когда еще обучался на категорию "А" наш инструктор,женщина,еще чуть ли не на первом занятии изрекла примерно такую фразу:
"Скорости -в звездолете. На мотоцикле мы переключаем ПЕРЕДАЧИ"
Давайте говорить правильно;)
Сообщение pride » 12 май 2011, 12:18
Маляр писал(а):1-я. Трогаюсь.
2-я - на 15-20 км\ч
3-я - на 30-35 км\ч
4-я - на 50-55 км\ч
5-я - на 70-80 км\ч
А я так:
1-я - Старт
2-я - на 40-45 км\ч
3-я - на 65-70 км\ч
4-я - на 100 км\ч
Про рывки не помню. Двигатель издает аццки пиздецовый рев, которвый приятно радует слух всем окружающим людям и сигнализациям :twisted:
Сообщение endeneu » 12 май 2011, 12:20
Бывает и так что
1-я .... 100 кмч
2-ая .....
ну и так далее
не на STEED-е правда :lol:
Сообщение brother_ilia » 12 май 2011, 14:05
pride писал(а):А я так:
1-я - Старт
2-я - на 40-45 км\ч
3-я - на 65-70 км\ч
4-я - на 100 км\ч
Вот ты пипец его крутишь!
Сообщение Чуги » 12 май 2011, 14:16
brother_ilia писал(а):Вот ты пипец его крутишь!
1-я 60
2-я 100
:lol:
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 12 май 2011, 14:36
endeneu писал(а):Бывает и так что
1-я .... 100 кмч
2-ая .....
ну и так далее
Бывает, что 250 на спидометре и еще есть куда крутить. Тоже, кстати, не на Steed
On the road again: Yamaha FZ1
Сообщение endeneu » 12 май 2011, 14:42
Diabolical-god писал(а):Бывает, что 250 на спидометре и еще есть куда крутить. Тоже, кстати, не на Steed
На 1-ой ? :shock:
Последний раз редактировалось endeneu 12 май 2011, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 12 май 2011, 14:55
endeneu писал(а):На 1-ой ? :shock:
Так хочется сказать- ДА, на первой!, Но нет, на 6...
Сообщение Demige » 12 май 2011, 14:56
Ага. На нейтралке
Сообщение brother_ilia » 12 май 2011, 15:39
1-я - Старт
2-я - на 40-45 км\ч
3-я - на 65-70 км\ч
4-я - на 100 км\ч
Нет, правда, нафига?
2-ю втыкаю почти сразу, если подразумевается дальнейший разгон. 3-я - хз, по звуку. 4-я - 60-70 км/ч (обычный режим), 80 км/ч (если надо по-динамичней разогнаться).
А вообще все это примерно, как правило, на спидометр не смотрю. Все по ощущениям.
Речь естественно о 600-тке.
Сообщение pride » 12 май 2011, 15:42
Ну нравится мне так :oops:
Сообщение Чуги » 12 май 2011, 16:00
У меня на 4-й, до 70-ти где то с пассажиром мотор вибрирует... так что на 4-ю тока после 80-ти...
Юраё
Сообщение Юраё » 12 май 2011, 19:24
1-старт
2-на 25-30(очень хорошо себя чувствует)
3-на 45-50
4-на 65-70(менее 65 на 4 чередаче стид туповат, а значит идет нагрузка на двигатель, слишком маленькие обороты тоже нехорошо)
5-80-90
Надо золотая середина, чтоб двигло работало без нагрузок.
А перекрутить двигло не получится, отсечка. До неё конечно я не крутил, жалко, но видел как крутили. 7
Отсечки нет на Вираго 750-1100, в этом случае очень чревато последствиями.
962 680 25 06
Lis
Сообщение Lis » 12 май 2011, 19:56
у меня до 120 нормально разгоняется, до 140 вяло, а потом ещё ход рукоятки газа ещё есть,но на двигатель не влияет никак. я так думаю зажигание не даёт. а чего жалко крутить двигатель? его и надо крутить, чего жалеть? если масло свежее, система охлаждения работает, то и ничего страшного не случится. только лучше двигателю. и смазка и питание под давлением прочистят и промоют. я вот свою первую машинку(ока) до 150кмч разгонял без проблем. так я бедный двигатель крутил как адскую машинку. даже заметил, когда с межгорода приезжаешь, а скорости за 100 везде,при вьезде в город и сбросив скорость до положеной в городе, двиг работает почти бесшумно, шелестит.
я не байкер, я-мотоциклист.
Сообщение HondaElectraGlide » 15 май 2011, 12:42
Интересует, как большинство проходит более-менее крутые повороты.
1. Входя в него уже на передаче предварительно оттормозившись...
2. Переключается в процессе.....
3. ?
Сообщение endeneu » 15 май 2011, 12:49
HondaElectraGlide писал(а):Интересует, как большинство проходит более-менее крутые повороты.
3. ?
А сам то что не написал, как проходишь ?
Сообщение HondaElectraGlide » 15 май 2011, 12:51
первые два вариант :twisted:
хотя, правильно уже входить на передаче, без переключения. кмк.
Сообщение irokez » 16 май 2011, 00:28
как правило 1. Иногда - 2. Бывает что приходится подтормаживать в повороте, это не смертельно.
Сообщение Чуги » 16 май 2011, 00:37
Дурацкий вопрос к владельцам 600-к: кто нибудь пробовал вторую передачу до 100 км/ч крутить? Идет или нет? (мой просто крутится)
ЗЫ: и не надо говорить что Стид не спорт, и так на них не ездят, просто тупо интерес... (может по оборотам он у меня не задушен?)
ЗЫЫ: Когда переключать передачи знаю :mrgreen:
zoomba
Сообщение zoomba » 16 май 2011, 00:48
Я по своему спидометру (врет, сцуко, наверняка!) до 60+ умудряюсь крутить на второй (призадумаюсь, бывало, пока рев движка не разбудит, потом сразу 2 вверх), сдается мне, что 600-ка должна крутиться до 100 не сильно напрягаясь...
Сообщение Чуги » 16 май 2011, 00:53
Да в том то все и дело, на 600-м просто, скажем так, нет первой, а дальше по передачам они с 400-й очень похожи.
