Motul -> Ipone: Проблема при замене масла
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 12:42
В старом (слитом) масле походу ничего нет - так?
В новом образуется так же - "на холодную" и походу на верхней границе - где щуп.
Правильно?
При прогреве пропадает - или растворяется или испаряется.
- Либо конденсат пара образуется на холодном металле стекает вниз
- либо каким-то образом попадает антифриз (хз как)
- либо хз что это
Сообщение brother_ilia » 22 апр 2010, 13:08
endeneu писал(а):- либо хз что это
самый правдоподобный вариант
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 13:23
Либо щуп заболел или у него насморк
Капли не нам - потеет.
Или растворяется в масле потихоньку
:lol: :lol: :lol:
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 22 апр 2010, 14:15
endeneu писал(а):Либо щуп заболел или у него насморк
срочно к венерологу на прием!!!
Сообщение goba79 » 22 апр 2010, 14:28
народ, предположим в картере конденсат...
когда мотор прогревается, он испаряется, и воздух в картере насыщается парами воды... у стида есть вентиляция картера?
если нет, то при охлаждении эти пары снова конденсируются на стенках картера и стекая, образуют дисперсию на поверхности масла... может все - таки попробовать прогреть движок и охладить его с открытой пробкой, тогда влажность уравняется с влажностью атмосферной и этот моторный сифилис излечится?
(во загнул)
Сообщение brother_ilia » 22 апр 2010, 14:33
Вентиляция картера есть. Возможно она не работает? Забита например.
Вариант охлаждения с открытой пробкой сегодня опробую.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 22 апр 2010, 14:34
картер любого 4-х тактника имеет вентиляцию. Возможно образование дисперсии водной в малом количестве при частичной потере работоспособности вентиляции картера двигателя. Что собсна и говорит о том что недостаток необходимо устранять. но нельзя путать дисперсию не локального характера, а т.е. при прорыве системы охлаждения (потеря герметичности).
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 14:43
goba79 писал(а): пары снова конденсируются на стенках картера и стекая, образуют дисперсию
Только не дисперсию,
а эмульсию
или суспензию (если это не вода, а что-то твердое в масле)
(или дисперсную систему - в общем случае )
:idea:
Сообщение goba79 » 22 апр 2010, 14:46
так тут и идет речь о малом количестве... единичные элементы... плюс капли на щупе... в моем понимании, если происходит потеря герметичности охлаждающих контуров, то за счет довольно высокого давления в системе охлаждения, малыми симптомами не отделаться. даже грамм 200 воды даст красивую картинку в картере и будет весьма заметна потеря в системе охлаждения.
дисперсия, эмульсия, суспензия - какая нафиг разница, когда такая хрень))) (все время путаюсь с этой ерундой)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 22 апр 2010, 14:52
извини, заработался, ты прав, эмульсия, дисперчсия относится к тв.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 22 апр 2010, 14:53
200 гр на 4 литра = молоко
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 14:55
brother_ilia писал(а): Вариант охлаждения с открытой пробкой сегодня опробую.
Скорее нагрева.
При нагреве горячий воздух с влагой выйдет
При охлаждении - будет сжиматься и засасывать из атмосферы новый с влагой (хоть и в меньших количествах..... но все же)
Понятно что потом все равно засосет как крышку откроешь даже на холодную, но для чистоты эксперимента думаю стоит:
- открыть крышку
- прогреть
- закрыть крышку
- дать остыть
- проверить состояние
Сообщение goba79 » 22 апр 2010, 14:56
вот и я про что... то есть утечка должна быть в несколько мл, чтоб такие симптомы были, а я думаю, что если охлаждающая система разгермитизируется в смазку - то все будет гораздо яснее...
Сообщение brother_ilia » 22 апр 2010, 15:11
endeneu писал(а):- открыть крышку
- прогреть
:shock: ??? фонтан масла?
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 15:14
Kuyanz писал(а):endeneu
Да все ок :wink:
Но если быть точным дисперсия относится к математике и физике.
К химии тоже - но в любом случае обозначает сам процесс
Результат его - дисперсная система.
А дисперсные системы бывают разными
жидкость в жидкой среде - эмульсия
твердые частицы в жидкой среде - суспензия
жидкость в газовой среде - аэрозоль
итп
Дисперсия (химия
Сообщение brother_ilia » 22 апр 2010, 15:22
Ну это, химики блин :) Заводить с открытой крышкой можно? Что-то мне подсказывает, что можно, но один раз - потом генеральная уборка гаража.
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 15:27
По-моему масло не брызжет через дырку.
Оно гораздо ниже начинается
Да и горлышко не даст.
Но если оно там и плещется то можно щуп положит сверху - прикрыть - но не завинчивать -
Как кастрюлю с кипящим супом крышкой :wink:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 22 апр 2010, 15:30
Слушайте, тут у меня возникла бредовая мысль, продукт сгорания бензина это вода. Так вот вопрос, мотор нормально тянет, перегревался или нет?, при перегреве могут лопнуть кольца и в картер будит много попадать продукта сгорания. на воздушный фильтр приходит шланг тонкий из картера, из него должно дуть и вонять, затыкать нельзя, может выдавить сальники или прокладки.
Steed VLX 400
Сообщение brother_ilia » 22 апр 2010, 16:06
andrei1981
ты ужасы какие-то рассказываешь! :)
Я до сих пор считал, что у меня мотоцикл (тьфу*3) близок к идеальному состоянию...
Тянет нормально, вроде не перегревался (по крайней мере с антифризом все ок, лампа не загоралась, вентилятор включается).
А вот что за шланг такой на фильтр из картера?
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 16:10
brother_ilia писал(а): А вот что за шланг такой на фильтр из картера?
Отвод "картерных газов" походу в воздушник для дожига всякой гадости - экология епрст ... :)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 22 апр 2010, 16:13
Да именно так, если снять фильтр и открутить сам корпус, вытащить его из впускного коллектора, то корпус и повиснет на этом шланге.
Steed VLX 400
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 22 апр 2010, 16:16
brother_ilia писал(а):andrei1981
Ну вы тут столько вариантов уже предложили, что я тоже решил пофантазировать. ))))))
так после прогрева мотора появлялось это опять или нет?
Steed VLX 400
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 16:20
andrei1981 писал(а): Да именно так, если снять фильтр и открутить сам корпус, вытащить его из впускного коллектора, то корпус и повиснет на этом шланге.
По идее если он не забит через него из картера должно уходить все
- и все что пробивает в картер из цилиндров
- и все что образуется в картере (включая пар)
при нагреве вода уходит в пар и вместе с прочими газами расширяясь они уходят по отводу (и не возвращаются) ... в идеале :wink:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 22 апр 2010, 16:33
а если он забит вдруг.
Steed VLX 400
Сообщение endeneu » 22 апр 2010, 16:47
andrei1981 писал(а):а если он забит вдруг.
В картере все и остается .... походу :roll:
