Когда и как переключать передачи ?
Barbudos
Сообщение Barbudos » 16 май 2011, 01:10
1-я - Старт
2-я - на 40-45 км\ч
3-я - на 65-70 км\ч
4-я - на 100 км\ч
:shock:
У мну первая до 20 - дальше звук уже не нравится вторую можно до 50кмч крутить, если разгон нужен не по чепперному резвый то и до 60кмч крутим, третья от 40 до 90 кмч лекго мотор себя чувствует без надрыва или ухлюпа , 4 раньше 90 лучше не врубать.
Согласно законам аэродинамики шмель не должен летать, но шмель, зараза не знает этих законов:)
hooyambr
Сообщение hooyambr » 16 май 2011, 21:15
Да в том то все и дело, на 600-м просто, скажем так, нет первой, а дальше по передачам они с 400-й очень похожи.
Ну значит 2-я на 600 - это как 3-я на 400, я правильно понял? Тогда думаю должно крутиться, вроде ничего удивительного.
Сообщение Чуги » 16 май 2011, 21:19
hooyambr писал(а):Ну значит 2-я на 600 - это как 3-я на 400, я правильно понял? Тогда думаю должно крутиться, ничего удивительного.
А не разные ли максимальные обороты у 400 и 600? :?
+ передаточные примерно одинаковые.
hooyambr
Сообщение hooyambr » 16 май 2011, 22:29
Chugy писал(а): А не разные ли максимальные обороты у 400 и 600? :?
Да может и разные, хотя чего бы им вдруг... Одним словом, если интересно, завтра или послезавтра попробую попробовать :D. Самому уже интересно))).
Кстати по теме, если не нужен стремительный разгон, так сказать в прогулочном режиме), кручу почти ровно так же, как семеру Жигулей :D :
1-я старт и все
2-я почти сразу
3-я примерно с 40-ка
4-я 60
5-я с 8-95
Сообщение HondaElectraGlide » 16 май 2011, 22:42
судя по звуку на моем, на второй больше чем 60 не стоит, если не насиловать. а смысл ? :)
Сообщение goba79 » 16 май 2011, 22:44
лин, ну не автомат же)) все зависит от обстоятельств... Как на машине, так и на мотоцикле механическая коробка позволяет увеличить возможности управления. Нужно побыстрее и на все деньги - на пониженной, хочешь поэкономней и вяло - на повышенной... трогаешься с первой, под горочку - можно и на второй, раскрутил до 60 кмч со светофора и решил дальше не превышать - с 2 на 4 и катишься радуясь жизни... идешь на 90 по трассе любуясь окрестностями - на 5, идешь по трассе на обгонах - на 4, а на крайняк и на 3 можно для резкости и рева...
Ну и тд... надо принимать решение по обстоятельствам....
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 17 май 2011, 23:37
Barbudos писал(а):
1-я - Старт
2-я - на 40-45 км\ч
3-я - на 65-70 км\ч
4-я - на 100 км\ч
:shock:
..... 4 раньше 90 лучше не врубать.
не совсем понял почему 4ю лучше не врубать раньше 90 ,но
вот как выше указано частенько делаю,вернее делал(пришлось расстаться с мотоциклом :cry: по личным обстоятельствам)
особенно на трассе .стид 600ка такое вполне позволяет.
вобще очень весёлый разгончик у него.
1я передача порадовала . до 40ка-свободно.
Sarge
Сообщение Sarge » 18 май 2011, 11:57
Вот эту
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 12:03
По просьбам трудящихся
тема закреплена как важная
(хотя важного в ней не много, но часто спрашивают ...одно и то же)
и основная про переключение скоростей
Продолжать на эту тему
рекомендуется тут
(остальные, дублеры, будут закрыты)
Сообщение pride » 18 май 2011, 12:04
А я таки переименовал ее.
hooyambr
Сообщение hooyambr » 18 май 2011, 17:23
Ну проверил, в общем. Мой 400-й на 3-ей до 100 км/ч крутится. Дальше, ясное дело, не стал, но до 100 довольно таки легко.
Lis
Сообщение Lis » 22 май 2011, 06:27
интересную особенность заметил. переключать передачи "вниз" можно без выжима сцепления. сбрасываешь газ, и немного придавливаешь лапку ногой, когда обороты двигателя упадут до нужного, передача сама втыкается . переключается без стука- скрежета и прочего стресса. тихо с мягким клацанием. ну по хондовски вобщем. может я велосипед изобрёл? кто пробовал так переключатся(вверх не получается)?
я не байкер, я-мотоциклист.
Сообщение HondaElectraGlide » 22 май 2011, 09:18
у стида вроде не полуавтомат
Сообщение endeneu » 22 май 2011, 10:34
Lis писал(а):. может я велосипед изобрёл? кто пробовал так переключатся(вверх не получается)?
endeneu писал(а):О переключении скоростей без сцепления
(особенно вверх)
Ли Пракс "Полный контроль" глава 10.
P.S.
Если не читаете, то хотя бы пролистывайте ветку в которой пишете,
там часто бывает много интересного ....
Сообщение HondaElectraGlide » 22 май 2011, 10:40
не очень понятно, как на полном газу не нужно выжимать сцепление..... "оно даже вредит".... :lol:
Сообщение endeneu » 22 май 2011, 10:42
Еще о переключении
Есть такое понятие как " перегазовка "
О ней много пишут на авто-ресурсах
http://www.avtovodila.ru/index.php?menu ... rt=peregaz
http://www.autofaq.ru/articles/299/1862
http://www.m-class.ru/forum/index.php?topic=413.0
Но в книжках про управление мотоциклом
о ней есть тоже.
hooyambr
Сообщение hooyambr » 29 май 2011, 17:36
HondaElectraGlide писал(а):не очень понятно, как на полном газу не нужно выжимать сцепление..... "оно даже вредит".... :lol:
Моему стиду такой способ переключения не понравился. Может я что-то не так делаю, но плавно и без рывков так не получается. У меня друг есть, всю жизнь проездил на мотоциклах, правда на русских, спросил его, он говорит, что если не полуавтомат, то так делать нельзя, можно запороть сцепление, т.к. на него так большая нагрузка или что-то в этом роде,, и коробка изнашивается.
Кто еще что поэтому поводу думает, кто пробовал?
Сообщение HondaElectraGlide » 29 май 2011, 17:44
до стида был юнкер, первый моц, там полуавтомат, причем даже на нем такое переключение было не лучшим вариантом от изначального. :lol:
Lis
Сообщение Lis » 30 май 2011, 11:45
вниз переключается без проблем, а вверх вообще никак не хочет.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 09 июн 2011, 13:54
на 600 лично я разгоняюсь так
-Плавный разгон
1- до40
2- до60
3- до80
4 далее
-Отжеч на все деньги (двигло рычит но не до отсечки естественно)
1- до60
2- до80
3- до110-120
4- выше
Ну где то так.
А на счет переключения без сцепления. Вверх очень хорошо получается плавно, особенно если поинтенсивнее разгон делать. Вниз тоже получается плавно, но страшновато и если нужно интенсивное тормажение то без сцепления не выходит хорошо. И такое переключение для мотоцикла (почти для всех) является нормальным износ сцепления идет как раз меньший чем с выжимом. Только нужно научится правильно и плавно переключатся а то лишняя нагрузка на трансмисию будет.
Otton
Сообщение Otton » 15 окт 2011, 17:45
Вверх переключается спокойно. Надо понимать принцип работы КПП сцепления и ДВС, ну и попой чувствовать движок.
Офф. Вот кстати на наших машинах так получается а на лачетти нифига....
Zevs
Сообщение Zevs » 06 дек 2011, 11:35
у меня вопрос...
имею 600.
Раньше был Урал.
У стида интеллект есть? У него отсечка присутствует?
Есть ли у него "защита от дурака"?
Сообщение irokez » 06 дек 2011, 11:49
Zevs
отсечка есть, "защита от дурака" - не уверен )
Zevs
Сообщение Zevs » 06 дек 2011, 12:28
ну если есть отсечка - значит перекрутить двигатель не получится. Верно?
При наборе критических оборотов - он начнет их сбрасывать. Верно?
Сообщение irokez » 06 дек 2011, 13:45
Zevs
ага. но долго ехать на грани отсечки я бы не стал.
