капает масло из котла
lufen
Мотоцикл: honda steed 600 vlx 98
Сообщение lufen » 16 июн 2014, 13:31
капает масло из под крышки головки заднего цилиндра. там резиновая прокладка. вопрос она меняется? или на герметик сажать? может быть разное давление в котлах из-за не отрегулированных карбов и передавливает?
вот капелька висит
Re: капает масло из котла
Сообщение Чуги » 16 июн 2014, 13:36
Резиновая прокладка там. Поставь новую, и забудь.
http://www.motorradhof.ru/zip/steed400/index_1122.html
lufen
Сообщение lufen » 16 июн 2014, 13:39
Чуги писал(а):Резиновая прокладка там. Поставь новую, и забудь.
а можно на герметик посадить, или не стоит? просто пока прокладку найду или почтой придет, у мя движок все масло сожрет ))
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
просто герметик можно пальцем помучатся но нанести, а прокладку ставить это двиг снимать нуна, не вылазит так крышка :(
Сообщение tabakijackal » 16 июн 2014, 13:57
Уровень-то уходит? У меня оба котла постоянно потели, уровень практически не менялся.
lufen
Сообщение lufen » 16 июн 2014, 14:08
да нет вроде. все пучком. масло норма. но штаны закидывает :)
я почему щас только начал кипишь - думал забьет грязью или от нагрева - расширения перестанет, ан нет, вот уже три недели капает.
Сообщение tabakijackal » 16 июн 2014, 15:04
Нет, если уж прокладки начали подпускать, то нужно менять. И если ее пробило, а не именно подпускает, то внутрь вполне может набиться говна.
lufen
Сообщение lufen » 16 июн 2014, 15:32
прокладка целая. без разрывов. я б заметил. вот отсюда у меня и подозрение на разницу давления
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
т.е. по сути это не критично? собираюсь прибором синхронить карбы и регулировать. если и потом будет течь буду думать. правильно?
Сообщение Rupreht_34 » 16 июн 2014, 16:10
Там давления с гулькин хрен.
Если снимал крышку, прокладка могла неудачно встать, вот и течет.
Поменяй, и забудь до конца владения мота.
Сообщение tabakijackal » 16 июн 2014, 16:18
У меня потело, не капало. То есть не закидывало ничего там.
Если капает, я б поменял.
lufen
Сообщение lufen » 16 июн 2014, 16:21
Rupreht_34 писал(а):Там давления с гулькин хрен.
историю про друга который мот разбил и пишет что я был за рулем помнишь? это все я писал. движок разбирал чтоб достать из него осколки крышки генератора, которая в хлам. руки прямые. потом еще раз снимал и ставил крышку на место, все равно капает. вот я и спрашиваю про каплю герметика... но где то видел что не стоит: якобы прикипает, потом не отдерешь. хотя на кой отдерать? ))
кто садил на герметик крышку головки цилиндра просьба откликнутся о результатах долговечности такого ремонта
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
tabakijackal писал(а):У меня потело, не капало. То есть не закидывало ничего там.
понимаешь, вот я б тоже поменял, если б жил в гребанной москве, где магазинов на стида туча, а в сраном екатеринбурге хрен найдешь такое, и по почте мне эта прокладка выльется в копейку, да черт с деньгами, ждать две недели как минимум. вот я и решаю сейчас что делать и не критично ли это для мота
Сообщение Rupreht_34 » 16 июн 2014, 16:38
Подтекающее масло для движка - не смертельно. Некоторые считают это труевым хардкором 8) .Следи за уровнем масла, жди прокладок. Кстати в Москве их тоже скорее всего не будет, только под заказ и почта.
На герметик в принципе сажать можно, но аккуратно. Ничего там не прикипит при использовании термостойкого автогерметика. Основная проблема может возникнуть, если излишки герметика попадут в двигатель и забьют каналы. Как то так.
Сообщение tabakijackal » 16 июн 2014, 16:57
В Ебург вроде пока еще проводники с поездами возят. В Питер или в Украину хер, а на восток вроде ок, передавал лекарства недели две как.
Гость150
Сообщение Гость150 » 16 июн 2014, 17:42
Rupreht_34 писал(а): кто садил на герметик крышку головки цилиндра просьба откликнутся о результатах долговечности такого ремонта
Вполне нормально посадить на герметик. Тоже сифонило в этом месте - приподнял крышку, все зачистил, обезжирил, положил герметик - течь перестало. НО забыл свечной колодец промазать - и потекло там :). В общем плюнул и поставил новую, но герметиком все равно для надежности промазал.
Герметик должен быть маслобензостойким и термостойким, обычно они в основном красного цвета. Ну и класть тонкой "колбаской", чтобы при выдавливании излишки внутрь не попали.
Сообщение Rupreht_34 » 16 июн 2014, 17:56
Интересно, я это точно не писал.
Гость150, +1.
lufen
Сообщение lufen » 16 июн 2014, 20:56
всем пасиб. бум делать :)
а история вот эта
история неоправданных надежд
на данным момент аппеляция проиграна. судья опять оказалась женщиной :wall: и твердит что я не должен требовать с "друга" деньги за разбитый мот т.к. сам дал ему руль. а я с помощью суда пытаюсь доказать что не я был за рулем, и то что я ему дал мот вобще сейчас не в тему, это потом будем разбиратся должен ли он мне платить. а обе судьи - женщины уводят в сторону весь процесс. адвокат в бешенстве, будет касацию писать. короче за***ало российское правосудие :wall:
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 16 июн 2014, 22:51
не сорви болты крышки, когда будешь тянуть. а снимать её понадобится для рег клапанов - лючки неудобняк. карбы ващщще не при чем. сапун стоило бы проверить. ставил на герметик(очень тонким слоем) крышку генера на своём - 3 года всё ок
lufen
Сообщение lufen » 17 июн 2014, 17:37
Borngaard писал(а):не сорви болты крышки, когда будешь тянуть. а снимать её понадобится для рег клапанов - лючки неудобняк. карбы ващщще не при чем. сапун стоило бы проверить. ставил на герметик(очень тонким слоем) крышку генера на своём - 3 года всё ок
спасибо за предупреждение, действительно непонятно зачем болт диаметром 6мм сделан для крепления такого важного узла, сорвать раз плюнуть, но, повторюсь - руки прямые )). я с 15 лет на мото. как то даже вставил движок от козла в восход 3м с помощью топора и молотка ))), а говорили невозможно ;)
это мой первый "чоппер" :*-)
Сообщение pride » 17 июн 2014, 17:56
lufen писал(а):движок от козла
что это?
lufen
Сообщение lufen » 17 июн 2014, 18:08
"минск". а "козел" потому как движок у него заводится с пол тычка в любой мороз, и по горам лазить на нем само то, козел одним словом, горный :)
Сообщение Чуги » 17 июн 2014, 18:26
При наличии новой прокладки и зачищенных поверхностей, промазывать герметиком, это порнография. А вот, "приклеить" ее, что бы не выпала пока одеваешь, смысл имеет.
ЗЫ: вот в Минск восхондвовский мотор, то да. А наоборот за чем? 8)
lufen
Сообщение lufen » 17 июн 2014, 22:36
Чуги писал(а):ЗЫ: вот в Минск восхондвовский мотор, то да. А наоборот за чем?
дак я мааленький, минск для мя высок, а восход как раз, только вот двиг у восхода уж слишком капризный
Сообщение Чуги » 18 июн 2014, 13:23
lufen писал(а):дак я мааленький, минск для мя высок
Я сам ростом не вышел, 168, у меня в 15 лет был Минск (тогда может я еще меньше был), проблем с ростом не испытывал. У тебя рост какой?
lufen писал(а):двиг у восхода уж слишком капризный
Да. Есть такое.
lufen
Сообщение lufen » 18 июн 2014, 21:45
167 щас. в 15 был 154 вроде
Сообщение Чуги » 19 июн 2014, 11:14
lufen писал(а):167 щас. в 15 был 154 вроде
Я тоже не любил в детстве кашу. 8)
lufen
Сообщение lufen » 12 июл 2014, 15:53
народ, а где купить болтик крышки двигателя? думаю замучаюсь искать :*-)
вру, нашел :P
