капает масло из котла
lufen
Мотоцикл: honda steed 600 vlx 98
Re: капает масло из котла
Сообщение lufen » 12 июн 2015, 09:06
добрый день. проблема с капанием осталась, даже после новой прокладки. говорят от перегрева может повести. предложение подрезать на головке места посадки крышки чтоб сильнее прижимала? еще проблема в отсутсвии резьбы на левом болту крышки. новый болт (350 р сцуко) проблемы не решил. без снятия двигла не получилось нарезать резьбу на 8. все завалил. спасайте что делать? на десять уже нельзя резать - стенки тонкие. эпоксидка и новая резьба на 6? настораживает перепады температур - эпоксидка отпадет наверное? :wall:
двиг снимать лень, а так не получается чего то вытащить головку с заднего цилиндра. хотя пошерстил по форуму у кого то получилось.
Сообщение Demon » 12 июн 2015, 11:18
Есть вставки под резьбу. Пружинки такие.
lufen
Сообщение lufen » 12 июн 2015, 19:03
всем пасиб. нарезал резьбу на 10 все таки. ура, товарищи - наконец то я сезон открыл :)
