температура двигателя!
NOrMA
Мотоцикл: HONDA STEED 400
Сообщение NOrMA » 24 июл 2014, 00:45
не знаю толи хорошо отмыл радиатор, толи антифриз крутой, но вентилятор не включается почти никогда, только когда специально стоял и минут 5 на месте газовал (не в пол естественно ;) ) еще есть сомнения в самой релюшке данного устройства. Так вот собственно вопрос как проверить температуру двигателя?? может есть варианты какой датчик приколхозить???езжу по пробкам частенько 2-3 передача(
Re: температура двигателя!
Сообщение artmem » 24 июл 2014, 09:32
А нахера?? Проверять, зачем?? Карлсон работает, Датчик включения его работает? Нагреется, включится. Когда у меня был стид, я несколько раз всего за сезон слышал вентилятор, на пане постоянно херачит. Форум полон сообщений про стид, - оказывается ездил без антифриза. На стиде шикарное охлаждение
Сообщение Demon » 24 июл 2014, 09:58
Проверяй работу термостата. Если все работает, то можешь вывести с него напрямую контрольную лампу.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 июл 2014, 10:00
Demon писал(а):Проверяй работу термостата. Если все работает, то можешь вывести с него напрямую контрольную лампу.
Контрольную лампу с термостата?
Сообщение Tryam » 24 июл 2014, 10:10
NOrMA, вентилятор в итоге включился? Не парь мозг себе и людям, и внимательно читай форум - об этом писали 100500 раз!
Сообщение Rupreht_34 » 24 июл 2014, 13:11
Demon писал(а):можешь вывести с него напрямую контрольную лампу.
Оно уже с завода есть, именно с датчика термостата.
NOrMA писал(а):но вентилятор не включается почти никогда
Для Стида это норма. И релюшки там никакой нет, есть датчик.
