Подумал, что перетянул тросик сцепления, ослабил его, колесо продолжило крутиться. Ногой его, конечно можно остановить и на работу двигателя его не влияет, но всё же, это норма?
До такой степени не должно "вести". Если так, то надо регулировать.Ковбой Marlboro писал(а):На Бегемоте при выжатом сцеплении четко чувсвуется как мотоцикл вперед слегка тянет, когда первую передачу включаешь.
Честно говоря, так было с убитой корзиной.Demon писал(а): До такой степени не должно "вести". Если так, то надо регулировать.
