Крутится колесо при выжатом сцеплении
Добавлено: 31 июл 2014, 11:08
Из раздела "баг или фича". Сегодня поставил мотоцикл на центральную подножку, чтобы отрегулировать задний тормаз. Выжал сцепление, включил первую передачу и заметил, что заднее колесо начало крутиться.
Подумал, что перетянул тросик сцепления, ослабил его, колесо продолжило крутиться. Ногой его, конечно можно остановить и на работу двигателя его не влияет, но всё же, это норма?
Добавлено: 31 июл 2014, 11:15
Это норма. Сцепление (особенно многодисковое) полностью не разъединяет мотор и колесо. Немного его ведет - вот и колесо крутиться. Это ты на мотоциклах с большим литражом не пробовал. На Бегемоте при выжатом сцеплении четко чувсвуется как мотоцикл вперед слегка тянет, когда первую передачу включаешь.
Re: Крутится колесо при выжатом сцеплении
Добавлено: 31 июл 2014, 11:29
Andrey Ezhi, все в порядке, не ссы
Добавлено: 31 июл 2014, 12:04
Ковбой Marlboro писал(а):На Бегемоте при выжатом сцеплении четко чувсвуется как мотоцикл вперед слегка тянет, когда первую передачу включаешь.
До такой степени не должно "вести". Если так, то надо регулировать.
Добавлено: 31 июл 2014, 12:30
Честно говоря, так было с убитой корзиной.
