Провалы мощности, отказ работы цилиндра
Re: Провалы мощности, отказ работы цилиндра
Я с нетерпением жду, когда же кто-нибудь кольнет пихло из-за "не едет".
Страдания, больше страданий! (с)
- Maxmud
- Мотоцикл: Suzuki SkyWave AN650, Kawasaki Vulcan VN900B
Ну, когда очередной страдалец напишет "не прёт" отправь его пос ссылке про переборку пихла.
- Мотоцикл: Honda Steed 400VLS
Maxmud, подсос я не мог проверить, тупо было нечем, так то по хорошему это дымогенератором делают которого у меня нет, поэтому прибегнул к более кустарному методу.
Свечи бледные, я бы сказал бледно - жёлтые
Я поменял все жиклеры, главную диафрагму и боковую, даже винтик качества
Разве что действительно диафрагма не встала как надо. Вообще она довольно проблематично залазит, с боковой такая же фигня
Вот это уже интересно, потому что мембрана возвращается быстро (как мне показалось), но я не знал с какой скоростью она должна это делать и поэтому не придал значения
Ну я даже не знаю что можно еще сделать, разве что их выкинуть
Жиклеры стандартные? Выпуск стандартный? Фильтр воздушный стоковый? Колечки на винтах качества живые? Запорные иглы держат? Уровень поплавков как ставил?Lonesome_cowboy писал(а): ↑03 июн 2019, 12:37Я поменял все жиклеры, главную диафрагму и боковую, даже винтик качества
Мембран вообще-то две, по числу карбов.
Такое происходит, если мембрана прилично потянута.
Вообще, похоже, что мембраны чудят. Было такое...
- Maxmud
Так все кустарно и проверяют, думаешь у многих дымогенератор? Прыскают горючкой и по оборотам движка смотрят.
Ладно...
Судя по твоему описанию, сейчас у тебя до 80 км/ч бодро едет, потом тупит и не разгоняется?
Ковыряй с мембранами. Судя по всему, не поднимают они иглы, и топлива на максимальный режим движка не хватает.Может, у тебя уже кустарные мембраны стоят, которые иногда от бензина распухают, как лопухи. Или, наоборот, задубели. Или дырявые.
На просвет хорошенько просмотри их.
Lonesome_cowboy по одному карбу пишет. По одной основной мембране и одной ограничителя (с боку) и так дважды.
Жиклеры совпадают со стандартными размерами
Иглы тоже новые, на старых демпфеп уже не пружинил(я думаю, если бы они не держали, с поилки бы бенз ушел за ночь)
Уровень 7 мм от среза, уже написал выше, больше не трогал
Колечки на винтах то же новые и винты))
Возможно новые мембраны (которые с иглой) косячные попробую старые поставить, они еще живые были
Да, и менно так, бодро если не считать еще провала с холостых
- Maxmud
Когда заслонка закрыта топливо в движок идёт (если все правильно отрегулировано) через систему ХХ и ты винтом качества и количества настраиваешь работу. Если снять карб и посмотреть внимательно сразу за за заслонкой есть в стенке диффузора несколько мелких-мелких, как укол кончиком иголки, отверстий, ЕМНИП, расположенных треугольником (или ромбом) - это отверстия переходных режимов. Когда они или подача к ним забиты - возникают провалы при трогании. Я их продувал карбклинером. Находил в разобранном карбе канальцы, откуда они питаются, вставлял туда трубочку карбклинера и промывал, следя, чтобы из этих мелких отверстий (из всех!!!)вылетала мелкая пыль жидкости. Заслонку в это время надо держать пальцем открытую - иначе не увидишь все отверстия
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Даю высокую степень вероятности, что карбы у тебя промыты не полностью. Иначе бы не было этих провалов и нормальные целые мембраны работали бы
Отправлено спустя 49 секунд:
Ну, или иглы ты заменил на новые с другим профилем
- Maxmud
Инженер ТБ?
Ну, правильно, я просто не думал, что кто-то глазом в диффузор полезет.
Хотя....
Хотя....
Ок, допустим провалы изза них, и я действительно не знал про эти отверстия и сегодня попробую продуть. А как быть с тем что больше 80 тяжко набирать?Maxmud писал(а): ↑03 июн 2019, 23:54Когда они или подача к ним забиты - возникают провалы при трогании
Может ли это быть связано с разбитой эмульсионной трубкой? Топливо не распыляется, а течет и не сгорает плотностью в камере сгорания, и догорает в глушителе, отсюда и хлопки. Когда вставляю иглу даже до конца, она болтается, так и должно быть?
Извиняюсь что долго не отвечал, менял кольца, надеялся что поможет (не помогло). Вообще какое то время еще ездил, провалов стало меньше, потом снова появились, такие что вообще нормально ездить нельзя
- Maxmud
ДождалсяRupreht_34 писал(а): ↑03 июн 2019, 08:52Я с нетерпением жду, когда же кто-нибудь кольнет пихло из-за "не едет".
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:Lonesome_cowboy писал(а): ↑17 сен 2019, 07:54Извиняюсь что долго не отвечал, менял кольца, надеялся что поможет (не помогло)
Lonesome_cowboy, извини, но снова лезть в твои ответы и смотреть, что там у тебя заменено, что нормально, а что нет - лень. Решать надо сразу, пока интерес есть.
Не едет после 80-ти? Если отбросить все вероятные движковые проблемы(слова о замене колец - не гарантируют хорошую компрессию, нормальную регулировку клапанов), и отставить только проблемы топливной смеси, то моту тупо не хватает бензина. А исходя из этого и ищи. Мембраны, жиклеры, воздушный фильтр и всё-всё-всё на пути образования и попадания смеси в цилиндры.
- gorbatch-d
А бензонасос смотрели? И топливный фильтр.
Без бензонасоса у меня тоже не разгонялся больше 80 и подергивался бывало.
Не колол, только цилиндры скинул)
Я снял насос, топливо в карб приходит (льется бенз очень хорошим напором), да и уровень то был, я его мерил трубочкой прозрачной на заведеном движке, он был по срез крышки нижней.
Нашёл вариант карба с пробегом в 30к всего, думаю взять
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Зазор старых колец был 0.55, новых 0,4 (цилиндр изношен), но в любом случае компрессия была 9-10, должно было стать хоть немного лучше.
- Maxmud
Какой? Нормально выставленный уровень доходит до оси заслонки Ты как выставлял? Удивительно, что Стид вообще едет
Отправлено спустя 18 минут 22 секунды:
Правда, описание "по срез нижней крышки" совсем вывел из понимания автора. Нижняя крышка наклонена к горизонту. По какой ее срез - верхний, нижний или наклонный
Эх.... отказ цилиндра - либо топливо не идет, либо не поджигается.
Но если топливо идет, или идет мало - обычно оба карба чудят и оба цилиндра чихают, а вот если один - копаем в сторону электрики....
Печаль и скука....
Печаль и скука....
Отдать спецам на регулировку за 5 рублей, остальное решительно пропить.
Жаль.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Rupreht_34, я что-то не понял, ты пробег в килорублях меряешь?
Или т.км пропиваешь?
- Maxmud
Захар, мог бы и тактично промолчать. У человека форь в ремонте, Проблем выше крыши, а ты ему, практически, говоришь, что он....
Эммм, а где взаимосвязь?
Карб по любому больше пятерки стоит. Так что...
И да, в пробег карба в тридцадку я не верю, а я доверчивый.
Так что к спецу, сэкономленное пропить!
- Maxmud
килокилометры? Да, ХЗ, сейчас столько всего на рынке
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
я, вот, смотрю не все эти страдания по карбам и никак в не могу смириться: в карбюраторах почти все, что может сноситься-испортиться подлежит замене. Но народ упорно продолжает верить, что купив такой же поюзаный карб, получит монолитную дюральку, которая решит все его проблемы. А проблемы-то в тех самых заменяемых китах.
В результате становятся владельцами двух полуживых экспонатов.
Вопрос - в какой пропроции надо песок в бензин сыпать, что бы там что то сносилось?????Не, теоретически и женский половой орган со временем истирается, но в карбах то кто так активно шурует????
В карбах при нормальном фильтре, ЛЮБОМ бензине и переодическом их обслуживании могут только диафрагмы умереть и очень редко резиночки уплотнительные. Но когда такое случилось, мот уже обычно и так еле едет.
А вот в непоколебимость электрики все почему то отчаянно и безоговорочно верят, хотя больше половины стидов ездят с частично мертвыми брониками например.
- Maxmud
