Страница 4 из 5
Re: Провалы мощности, отказ работы цилиндра
Добавлено: 27 май 2019, 08:11
Lonesome_cowboy
GRTD писал(а):
26 май 2019, 21:45
заднем
То бишь я буду мерить два колпачка и катушку сразу?
27 май 2019, 06:03
Слушай, ну проверь компрессию. Минутное дело
Надо, надо) надо соседа с компрессометром поймать)я то же об этом думал
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
27 май 2019, 05:08
целом
А чего не хватает?
Добавлено: 27 май 2019, 16:20
Мотоцикла перед глазами.))
Остальное- гадание по фото.
Добавлено: 29 май 2019, 22:56
Lonesome_cowboy
Итак, товарищи, замеры компрессии показали около 9 спереди и 10 сзади.
Мне кажется это не повод совсем не ехать
Катушки мерил, 32К
Задняя сначала не мерилась, поменял жилу на проводе, стало 32к, но проблемы это не решило
Добавлено: 30 май 2019, 07:35
Свечки все рабочие?
Добавлено: 30 май 2019, 08:27
Lonesome_cowboy
30 май 2019, 07:35
Свечки
Новые
Добавлено: 30 май 2019, 08:38
Lonesome_cowboy писал(а):
30 май 2019, 08:27
Новые
Это не показатель. ))) Работают?
Отключение одного цилиндра под нагрузкой - это либо свеча/провод/катушка, либо карб.
Скорей первое, хотя может и карб.
Остальное редко и вряд ли.
В качестве бреда - при сборке движка с метками не могли начудить? Или с натяжителями?
Добавлено: 30 май 2019, 12:43
Lonesome_cowboy
Rupreht_34, так и у меня и старые работали))
Я не уверен что отключаетя только один цилиндр, он глохнет полностью
Насчёт сборки я уже выше писал что ездил нормально с покупки(только больше 80 проблемно разгонялся) , и вот недавно он перестал ехать совсем
Карб уже раз 5 потрошил, менял уровень топлива, ничего не помогало, сделал 7 мм и решил больше не трогать, т. к проблема видимо не в нем...
Наткунулся на то что на катушку подается напряжение меньше чем должно (по мануалу 100V), но это пока не точно, еше раз перепроверю, вдруг у менч батарейка в мульттметре садится
я так понимаю мерить надо на переменном напряжении
Добавлено: 30 май 2019, 13:14
Не, там через "peak voltage adapter" мультиметр подключать надо и в режиме DC смотреть. А так ты ничего дельного не увидишь. Проверяй подсосы воздуха, а если думаешь, что дело в электрике, то провода свечные замени с наконечниками вместе.
Добавлено: 30 май 2019, 16:10
Lonesome_cowboy
lohmat, а что этот адаптер собой представляет, и как его по русски называют?
Добавлено: 30 май 2019, 21:57
Lonesome_cowboy, честно говоря, не сталкивался.
Походу какая-то приблуда для измерения пиков напряжения, гугление дало, например такой вариант:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 10&t=44616
А вообще на алиэкспрессе что-то находится даже.
Добавлено: 30 май 2019, 23:26
Вот чего делает этот адаптер.
Дело в том, что мультиметр на переменном токе замеряет т.н. эффективное напряжение синусоиды - примерно 0,7 от амплитудного значения. Тут диод выпрямляет ( отсекает одну полуволна), а конденсатор сглаживает. И тогда на режиме постоянного напряжения мультиметр даст значение близкое к амплитудному. Не хер ни чего покупать. Берёшь диод и электролитический конденсатор, например, на 100 мкф ( чем больше ёмкость, тем точнее будут показания мультиметр) и собираешь схему (тьфу, тут слово-то даже не подходит) как на рисунке.
Добавлено: 31 май 2019, 05:32
30 май 2019, 23:26
собираешь схему
может человек паяльник ниразу не видел, а ты ему тут такое советуешь... :roll:
Добавлено: 31 май 2019, 07:55
На хрена там паяльник. Две скрутки и -ОК! 8)
Добавлено: 31 май 2019, 08:02
Шо за руны?
Эскиз тату?
Добавлено: 31 май 2019, 08:18
Rupreht_34, тебе Сереня расскажет... потом... на берегу Волги... под хреновуху.
Добавлено: 31 май 2019, 10:38
Да, кондер должен больше 100 В держать, получается
Добавлено: 31 май 2019, 11:57
31 май 2019, 10:38
:yes: правильно
Добавлено: 31 май 2019, 15:49
Lonesome_cowboy
Maxmud, схемы я люблю
Только не совсем понял, что обозначено сопротивлением на схеме? И как подключать для этого эоектролитический конденсатор, у него же есть полярность
Как я понял, мультиметр нужно подключить к точкам А и В, сопротивлением является катушка, а кондеру без разницы полярность потому что ток переменный
Добавлено: 31 май 2019, 17:02
В точке после диода ток уже постоянный, там по схеме плюс кондера. Сопртивление - это условная нагрузка. В нашем случае будет сам мультиметр
Добавлено: 31 май 2019, 23:24
31 май 2019, 15:49
Нет, неправильно. А и В - это место измерения. То есть, слева источник напряжения (катушка), а резистор на схеме - мультиметр.
Сначала диод отсекает отрицательные полуволны, делая ток постоянным (текущим только в одном направлении) и оставляет только положительные полуволны, а кондер сглаживает их приближая величину, которую будет показывать мультиметр к амплитудному значению напряжения. Плюс кондёра строго вверху, если по этой схеме.
И, это... электролитические полярные конденсаторы - только в цепях постоянного тока.
Есть неполярные электролиты, но сейчас не о них.
Добавлено: 02 июн 2019, 23:04
Lonesome_cowboy
Вобщем до схемы не дошло, я решил поменять ещё и хомуты на манифольдах, они там были еще родные, растянулись на столько что даже если убрать втулку, до конца не затягивают, (точнее не понятно, затянул или нет, хомут кже до конца просто доходил)
После этого проверял аброшкой(очиститель карба), подсасывало только из под манифодьд
Незнаю, либо хомуты хреновые(обычные с автомага) и надо брать силовые, либо резинки хреновые с али экспресс(не ругайте :*-)), хотя залазил карб туго, но вобщем всеравно когда брызгаю под резинки обороты приподнимаются, НО он снова ездит
Максималка так и не выросла, после 80 туго, видимо пока компрессию не залью :)
Остался небольшой провал при резком трогании, подозреваю что надо синхронить....
Вобщем спасибо всем кто не остался безучастным🤘
Добавлено: 03 июн 2019, 04:02
02 июн 2019, 23:04
НО он снова ездит
Свечи какого цвета?
Добавлено: 03 июн 2019, 05:57
02 июн 2019, 23:04
У меня так было, когда мембраны встали не совсем ровно в посадочное место. При этом, если толкнуть поршень пальцем, то он быстро возвращался обратно со звуком "Пшик". А должен медленно - пшиииик.
Добавлено: 03 июн 2019, 07:48
02 июн 2019, 23:04
Карбом займись. Основательно.
Добавлено: 03 июн 2019, 08:38
Вот, что характерно. Все неисправности в Стиде сводятся в три-четыре группы. Но каждый раз возникает у кого-то вопрос "Почему, не едет/не заводится/не и т.п."
И каждый раз начинается с букваря, чуть ли не учебный год длится процесс обучения-познавания.
Мне кажется, в этой теме с подсоса воздуха и проверки/настройки карбюратора все советы начались.
В результате - в конце выясняем что воздух подсасывал и подсасывается, но это не точно, и в карбах что-то не так, скорее всего с мембранами...
"Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать, малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе." (с)
